Planowe zmiany tymczasowe w funkcjonowaniu metra
"Guzki" na Kabatach nadal odchodzą.Mimo szumu i interwencji prasowych,widać że nic nie zostało uczynione aby zmienić ten stan rzeczy.
Linia 155: 1966-2011
- MeWa
- Cukiereczek
mogą sobie nadal jeszcze odchodzić, bo całość robót nie została odebrana od wykonawcy, więc ten ma jeszcze czas na poprawki.mobil one pisze:"Guzki" na Kabatach nadal odchodzą.Mimo szumu i interwencji prasowych,widać że nic nie zostało uczynione aby zmienić ten stan rzeczy.
Co do "nic nie zostało uczynione" - kłóci się z tym, co można spotkać na późniejszych stacjach, gdzie ten problem generalnie został wyeliminowany.
Swoją drogą znamienne jest to, że faktycznie był spory szum medialny, jak guzki zaczęły odpadać w metrze - natomiast gdy to samo działo się wcześniej na Centralnym przez długie tygodnie i miesiące, to pies z kulawą nogą tego tematu nie podniósł
Prace nie zostały jeszcze odebrane, poza tym objęte są OIDP 5-letnią gwarancją.rubeus pisze:A jak będzie z konserwacją tego oznakowania ? Bo żółte linie na krawędziach peronów i schodów na niektórych stacjach zaczyna się już wycierać.
Największy ubytek przyuważyłem na stacji Imielin przy południowym zejściu, w miejscu gdzie kończą się barierki, przy torze w kierunku Młocin.
Na niektórych stacjach jest problem, bo duża wilgotność sprawiła, że farba nie chciała się trzymać dobrze niektóych powierzchni.
Wykonawca będzie to pewnie poprawiał do skutku.
- MeWa
- Cukiereczek
przy wyjściach jest największy problem (przez długi czas było dosyć wilgotno).rubeus pisze:Oj, to z tym 'do skutku' to się namęczą na schodach z przystanków autobusowych (przy południowej głowicy) na stacji Pole Mokotowskie.
- MeWa
- Cukiereczek
W najbliższą sobotę i niedzielę – to jest 10 i 11 grudnia br. – ruch pociągów metra na odcinku od stacji A-7 Wilanowska do stacji A-15 Ratusz będzie wstrzymany. Na stacji Ratusz pociągi w kierunku Młocin będą odjeżdżać z toru drugiego w kierunku Kabat. W nocy z piątku 9 grudnia na sobotę 10 grudnia składy metra będą kursować zgodnie z podstawowym rozkładem jazdy, wykonując obiegi w pełnej relacji.
Z postu MeWy wynika, że nie otwarto, pociągi jeżdżą po zamkniętym...Stary Pingwin pisze:Ale odcinek przedtem otwarto?
Abstrahując od warstwy językowej, to nie wiem komu miało służyć wznowienie kursowania metra na całej trasie o 20 w niedzielę. Oczywiście oprócz metra, które mogło natłuc dodatkowych wozokm.
Dwie linie zastępcze kursowały do końca dnia, jeśli ktoś słyszał, że w metrze są prowadzone prace lub rano jechał z przesiadką, to raczej nie szedł sprawdzić czy już się skończyły, tylko kierował się od razu do Z-1 lub 75. Ech, bogate miasto.
A takich osób było sporo.
Ja o wznowieniu ruchu dowiedziałem się przypadkiem przechodząc obok stacji Ratusz na tramwaj zastępczy.
Moim zdaniem dobrze że otworzyli przed czasem.
