Tramwajowa fantastyka i futurologia
Poc Vocem
(volviak)
Post autor: Poc Vocem » 17 lis 2015, 10:15
Gdyby zrobić tak po prostu zmianę z ronda na zwykłe skrzyżowanie, cała okolica stanęłaby w korku.
Post autor: Kleszczu » 17 lis 2015, 10:28
Poc Vocem pisze:Gdyby zrobić tak po prostu zmianę z ronda na zwykłe skrzyżowanie, cała okolica stanęłaby w korku.
Cała okolica już stoi w korku.
Poc Vocem
(volviak)
Post autor: Poc Vocem » 17 lis 2015, 11:16
Nie w tej skali. Przed przebudową skrzyżowania trzeba zmniejszyć dopływ pojazdów Marszałkowską od południa, robiąc z niej 2x2, ew. dwa pasy do centrum, trzy od (moim zdaniem zbędne). Wtedy na skrzyżowaniu dajemy pasy w układzie 2 w lewo+2 (1?) na wprost + 1 w prawo i wszystko będzie ładnie działać. Podobnie zresztą powinien funkcjonować zachodni wlot Alej Jerozolimskich z tym, że tam dwa pasy do prawoskrętu. Wtedy będzie dobrze, a i skrzyżowanie się za bardzo nie rozrośnie, bo szerokość przejścia (powinny być przejścia naziemne) to będzie tylko jakieś 30-35 metrów.
Post autor: MichalJ » 17 lis 2015, 11:20
Nie wiem, skąd ta wiara, że "rondo ze światłami", z zatrzymaniem skręcających w lewo 3 razy na tarczy skrzyżowania (co jest sprzeczne ze wszelkimi zasadami płynnego kierowania ruchem), ma większą przepustowość od normalnego skrzyżowania z pasami do skrętu. Otóż nie ma. Przeciwnie.
Oczywiście zwężenie Marszałkowskiej też nie zaszkodzi.
Poc Vocem
(volviak)
Post autor: Poc Vocem » 17 lis 2015, 12:19
Mimo wszystko są korzystniejsze warunki przejazdu z uwagi na większą powierzchnię akumulacji na samym skrzyżowaniu. Ergo rondo radzi sobie lepiej niż jeden pas do skrętu (a przy trzypasowym jak tu niż dwa takie pasy) stąd takie, a nie inne rozwiązanie wlotu zaproponowałem takie rozwiązanie jako całość.
Post autor: MichalJ » 17 lis 2015, 12:23
Jeżeli skręcając trzeba trzy razy stanąć na czerwonym, to sorry, o żadnej wydajności nie ma mowy. A dodatkowo stojące na środku pojazdy blokują inne kierunki. To jest kluczowe - na zwykłym skrzyżowaniu nikt nie zatrzymuje się na środku, więc nie blokuje poprzecznych kierunków.
grzegorz
Post autor: grzegorz » 17 lis 2015, 12:31
Poc Vocem pisze:Mimo wszystko są korzystniejsze warunki przejazdu z uwagi na większą powierzchnię akumulacji na samym skrzyżowaniu.
Trzeba jeszcze, dla pełności obrazu, wspomnieć o ważnym (na pewno w Warszawie) efekcie akumulacji na torach tramwajowych... :-?
Poc Vocem
(volviak)
Post autor: Poc Vocem » 17 lis 2015, 13:16
MichalJ pisze:To jest kluczowe - na zwykłym skrzyżowaniu nikt nie zatrzymuje się na środku, więc nie blokuje poprzecznych kierunków.
To prawda, ronda pracują dobrze tylko do momentu osiągnięcia maksymalnej przepustowości lewoskrętu. Jest to podstawa do doszukiwania się rozbieżności między przepustowością szacowaną w literaturze (a i ją samą cechuje spora rozbieżność w ocenie tych rond) a obserwowaną w warunkach warszawskich. Niemniej ważne jest by w centrum po ograniczeniu ruchu wyeliminować też wąskie gardła. Upłynni to jazdę, a zatem także zmniejszy zanieczyszczenia i hałas.
grzegorz pisze:Trzeba jeszcze, dla pełności obrazu, wspomnieć o ważnym (na pewno w Warszawie) efekcie akumulacji na torach tramwajowych... :-?
Dlatego nikt nie neguje sensowności likwidacji ronda, pytanie jak to zrobić, żeby było dobrze.
Post autor: MichalJ » 17 lis 2015, 13:37
Poc Vocem pisze:To prawda, ronda pracują dobrze tylko do momentu osiągnięcia maksymalnej przepustowości lewoskrętu.
O, to, to, to!!! A jest ona grubo przekroczona w warszawskich warunkach przez pół doby.
O, to, to, to.
Przy czym ważne jest to, że przekroczenie przepustowości lewoskrętu na 'rondzie ze światłami' blokuje tak skutecznie, jak na żadnym innym rodzaju skrzyżowania.
Na takim rondzie, i tylko na takim rondzie, widuje się sytuacje, że w żadnym kierunku przez 2-3 cykle nie jedzie kompletnie nic, przy wszystkich wylotowych ulicach pustych po horyzont.
osa
Post autor: osa » 17 lis 2015, 17:41
Powinno być więcej lewoskrętów na innych skrzyżowaniach Marszałkowskiej.
yavorius
Post autor: yavorius » 17 lis 2015, 18:06
A może wydzielić tę dyskusję do osobnego tematu? :-k
Ostatnio widziany 03.10.2026 w 16
Post autor: MichalJ » 17 lis 2015, 18:44
osa pisze:Powinno być więcej lewoskrętów na innych skrzyżowaniach Marszałkowskiej.
Khe? Co to znaczy więcej? Więcej pasów - po co, skoro przecznice są wąskie?
Więcej skrzyżowań, na których można skręcić? Niby które? Od placu Bankowego do kina Moskwa jest JEDNO skrzyżowanie z zakazem skrętu w lewo: Świętokrzyska, która i tak stoi. Chyba, że chcesz liczyć Rysią czy Sienkiewicza, ale przecież skręty tam to byłby absurd.
Poc Vocem
(volviak)
Post autor: Poc Vocem » 17 lis 2015, 19:28
Dodatkowo takie coś kompletnie przeczyłoby zasadom skanalizowania ruchu i wprowadzało jeszcze większy bałagan na te uliczki bez wpływu na wydajność patelnianego lewoskrętu.
Post autor: Glonojad » 17 lis 2015, 20:31
Jeśli ruch tranzytowy względem Śródmieścia ma iść obwodnicą (i Wisłostradą), to żadna zasada kanalizowania ruchu nie ma zastosowania, bo całe Sródmieście to ruch lokalny.
Post autor: Glonojad » 17 lis 2015, 20:32
pawcio pisze:Dwie, aby była możliwość ucieczki w przypadku zatrzymań z każdego kierunku.
Im więcej relacji, tym więcej pokus. Mój idealizm jest zabijany już jedenasty rok, efekty to przynosi.
