Priorytety dla tramwajów
Sekundniki mogą być pod warunkiem, że nie są podpięte pod sterownik sygnalizacji, a więc przy stałoczasówce jest to wyświetlacz pokazujący "jakieś cyferki" bo ma zaprogramowane odliczanie sekwencji takich samych jak cykl świateł.
Dzisiaj, gdzie stałoczasowej sygnalizacji jest coraz mniej to pic na wodę i rząd powinien się zdecydować, albo całkowicie je delegalizuje, albo pozwala na pobieranie długości cykli zależne od wzbudzeń i priorytetów.
Są takie sekundniki które sobie tydzień obserwują pracę sygnalizacji (na zasadzie wideoanalizy) i przy stałoczasowej ma to jakieś prawo zadziałać.
Co to znaczy "podpięte"? Czy jest jakieś ograniczenie, żeby sterownik wyświetlał sobie dowolne informacje kontrolne w środku szafy sterownika? Albo zgoła w centrali kierowania ruchem gdzieś w ratuszu?
"zabrania się podłączać do sterownika inne urządzenia, niż wymienione w Rozporządzeniu" - cytat z pamięci ale ten sens jest - nie wolno podłączyć nić spoza rozporządzenia. A może nawet spoza konkretnego rozdziału, nie pamiętam.
- Daniel_FCB
- (kaczofob)
Potrafię sobie wyobrazić, że 20 lat temu jakaś pochodna Simatica mogła się powiesić sama z siebie albo z powodu podpięcia się z "nieautoryzowanym" urządzeniem. Obecnie nie widzę przeszkód dla przesyłania czasów zielonego/czerwonego którymkolwiek sensownym protokołem transmisji cyfrowej (IEC ileśtam-104, po ethernecie?). Albo wręcz po drucie (4-20 mA + przetwornik AD/DA).
FCBARCA.COM
FCBARCA.COM
Przecież to nie jest problem techniczny.
Jeszcze raz: co to znaczy "podłączać"? Obecne możliwości techniczne umożliwiają transmisję w ostateczności nawet przez obserwację wyświetlacza przez kamerę, więc się pytam: czy istnienie lampki kontrolnej (na konsoli sterownika) jest dopuszczalne czy nie.
- Solaris U10
Czy w całej dyskusji o sekundnikach nie chodzi o przepis "Nie dopuszcza się stosowania sygnałów oraz urządzeń pomocniczych o wzorach innych niż określone w punkcie 10."?
A wzorek duszka tam jest?
Akomodacja nie wyklucza sekundników.
Chwila, moment
Poza tym rozmowa była chyba o sygnalizacji zadziałania czujnika, to można zrobić przed sterownikiem przecież (tak samo jak przy zwrotnicach właśnie). Wreszcie - sygnalizacja może być częścią sterownika, a nie "innym urządzeniem".
(A - jak wyszło w innych krajach - sekundniki pogarszają bezpieczeństwo, więc dyskusja o nich nie ma sensu.)
Nie ma zwrotnic podłączonych do sterownika, czyli stan zwrotnicy nigdzie nie wpływa na cykl świateł?"zabrania się podłączać do sterownika inne urządzenia, niż wymienione w Rozporządzeniu" - cytat z pamięci ale ten sens jest - nie wolno podłączyć nić spoza rozporządzenia. A może nawet spoza konkretnego rozdziału, nie pamiętam.
Oczywiście że są.gfedorynski pisze:Chwila, moment
- Solaris U10
Jest na rysunku 10.19.MichalJ pisze:A wzorek duszka tam jest?
Gorące pozdrowienia od odpoczywających dla autora cyklu świateł przy Emilii Plater.
