Priorytety dla tramwajów
Paczpan, a tyle było gadania, że to absolutnie niemożliwe.
To dziwne skrzyżowanie i chyba duże wyzwanie. Geometria nie pomaga a i potoki trzeba dokładnie zbadać w różnych porach dnia. Na pewno nie jest tak, ze można w ciemno zakładać, ze największy jest na największej ulicy - jak chyba jest teraz.
Hm... Czyli ja dobrze rozumiem, że ktoś (nie wskazując palcem kto) wziął pieniądze za zaprojektowanie sygnalizacji świetlnej na ciągu Wołoskiej przy okazji przebudowy tejże, tylko po to, żeby nie wykorzystać maksymalnego potencjału skrzyżowań i żeby po dwóch latach trzeba było ten niewydajny program przerabiać?
To, że projekt sygnalizacji nie był optymalny, to pikuś. Gorzej, że infrastruktura nie została przygotowana pod wdrożenie dowolnego programu z dowolnym układem faz.
Infrastruktura jaka jest, każdy widzi. Skrzyżowanie jest specyficzne i wszyscy wiedzieli, że nie będzie się dało dopuszczać wszystkich relacji skrętnych tramwajów przy obecnych przepisach. Podjęto taką decyzję, projekt sygnalizacji te założenia wypełniał. Natomiast teraz się okazuje, że zarówno infrastruktura, jak również przepisy na to pozwalają. I o to mi chodzi.pawcio pisze:To, że projekt sygnalizacji nie był optymalny, to pikuś. Gorzej, że infrastruktura nie została przygotowana pod wdrożenie dowolnego programu z dowolnym układem faz.
Nie infrastruktura uliczna tylko kablowa.
Infrastruktura kablowa nie przewiduje wszystkich faz, ponieważ Majusi i jego koledzy stwierdzili, że wszystkich faz zrobić się nie da. Nie można tego było od razu dać Jarkowi?
Nie wiem czy program jest nie starszy niż kariera Jarka w branży. Przypomnij sobie kiedy skrócono 33. A to było właśnie pod ten remont.
Rozumiem, ze można nie jeździć. Rozumiem, ze można nie używać. Ale niezrobienie okablowania i sygnalizatorów to kryminał.
I jeszcze jedno: tam naprawdę nie potrzeba żadnego priorytetu dla samochodów na Wołoskiej. Z jednej stronie potok blokuje "Racławicka", a z drugiej Galmok. Największy priorytet powinien mieć wylot z Mordoru przez Woronicza, żeby nie blokować okolicy.
A czy przebudowa tego skrzyżowania nie była przypadkiem tylko pretekstem do skrócenia zbyt długiej trasy 33?pawcio pisze:Nie wiem czy program jest nie starszy niż kariera Jarka w branży. Przypomnij sobie kiedy skrócono 33. A to było właśnie pod ten remont.
I jednoczesnego wydłużenia siedemnastki na Tarchomin.Autobus Czerwon pisze:A czy przebudowa tego skrzyżowania nie była przypadkiem tylko pretekstem do skrócenia zbyt długiej trasy 33?pawcio pisze:Nie wiem czy program jest nie starszy niż kariera Jarka w branży. Przypomnij sobie kiedy skrócono 33. A to było właśnie pod ten remont.
Od początku rozmów o tym skrzyżowaniu była mowa że tylko jeden skręt może się ostać. Choć bez tego argumentu skrócenie 33 mogłoby się nie udać.Autobus Czerwon pisze:A czy przebudowa tego skrzyżowania nie była przypadkiem tylko pretekstem do skrócenia zbyt długiej trasy 33?pawcio pisze:Nie wiem czy program jest nie starszy niż kariera Jarka w branży. Przypomnij sobie kiedy skrócono 33. A to było właśnie pod ten remont.
Ja nie jestem autorem nowego programu, co najwyżej współautorem - doprojektowuję akomodację do programu stałoczasowego 240s ze wszystkimi relacjami (ta bardziej kolizyjne raz na dwa cykle; w akomodacji jednak może się pomieszczą). Program opracował mój kolega z firmy. To głównie jemu trzeba będzie gratulować, jak się uda.
Dla 31 w akomodacji powinno wejść zielone dwa razy w cyklu.
Oj, 31 bardzo to się przyda. Na tym skrzyżowaniu jest stałoczasówka? Jeżdżę tam codziennie i zielone dla samochodów (i 31 bo skręca po nich) w kier. centrum raz pali dłużej raz krócej...
A jest szansa jakoś ustawić światła w stronę Galerii? Rano działa to całkiem fajnie, bruździ Domaniewska, gdzie trzeba chwilę niepotrzebnie poczekać a potem gnać, aby załapać się na pałkę przy galerii. Jechałem ok. 13 - łapaliśmy wszystkie czerwone i to w obu kierunkach (w stronę Wierzbna poza Konstruktorską). Czy tam są wzbudzania czy takie anty-tramwajowe programy?
