Priorytety dla tramwajów
Post autor: MeWa » 18 cze 2011, 15:07
Majusi pisze:Uważam, że T jest dla pasażerow a nie odwrotnie i nastepny T moze być za 10' a to z punktu widzenia pasażera już poważna strata.
Optymalizacja ze strony jednostki nie zawsze równa się optymalizacji całości systemu...
Majusi
Post autor: Majusi » 18 cze 2011, 15:26
MichalJ pisze:Przeraża mnie podejście "niech na każdym postoju tramwaj czeka na pasażerów ze wszystkich stron do skutku". Tramwaj ucieknie? Za 5 minut będzie następny. Lepiej żeby jeden pasażer poczekał na przystanku na następny 5 minut, niż żeby wszyscy jechali 15 minut dłużej. Nie wiem, jak można tego nie rozumieć.
Z punktu widzenia pasażera w T to tak, ale inne będzie stanowisko pasażera wsiadajacego na przystanku. Dlaczego ma czekać nawet 5' (a może dłużej).
W omawianym przykładzie przy GM tak jest skonstruowany program - taka kolejność faz i nawet jakbyśmy je zmienili to o ile T przyjachałby pod koniec swojego zielonego to też by czekał na swoją kolejność (jedna faza w cyklu).
[ Dodano: |18 Cze 2011|, 2011 15:28 ]
MeWa pisze:
O ile pozbieramy tych pasażerów na całej długości trasy to wynik nie musi być aż tak bardzo zadawalający dla tych co jadą.
Post autor: MeWa » 18 cze 2011, 15:34
Majusi pisze:O ile pozbieramy tych pasażerów na całej długości trasy to wynik nie musi być aż tak bardzo zadawalający dla tych co jadą.
ci, których pozbieramy, też tracą na czasie przejazdu.
Majusi pisze:Z punktu widzenia pasażera w T to tak, ale inne będzie stanowisko pasażera wsiadajacego na przystanku.
po prostu pasążerów jadących w tramwaju jest więcej.
Majusi
Post autor: Majusi » 18 cze 2011, 16:12
Pozostaje tylko obliczyć czy łącznie czas tracony w powyższych przypadkach jest znacząco mniejszy czy większy. Mozemy tylko gdybać. Tylko przy przejazdach na długich odcinkach długi czas oczekiwania może być niwelowany.
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 18 cze 2011, 16:24
Majusi, a czy przestawienie świateł, które wstrzymują tramwaj bo mają taki kaprys, jest do zrealizowania? U mnie pod oknami na przykład 18 ruszająca z Muranowskiej :arrow: Bankowy ZAWSZE łapie czerwone na przejściu dla pieszych przed przystankiem MURANÓW. Dla odmiany 35 zawsze przejeżdża bez zatrzymania. Dla mnie w przypadku 18 to minutowa strata, której mogłoby nie być, gdyby światła przy przejściu dla pieszych przestały być toporną stałoczasówką, a zostały w jakikolwiek sposób uzależnione od tego, czy nadjeżdża tramwaj, czy nie. O Marszałkowskiej między pl. Unii a pl. Zbawiciela już gdzieś dyskusja była, od siebie dodam, że moim zdaniem tramwaj ruszający z HOŻEJ powinien bez zatrzymania dojechać do PL. KONSTYTUCJI, co nie zawsze ma miejsce. To przykłady, zakładam że takich miejsc można by znaleźć więcej. I nikt na poprawie takich, tak naprawdę, pierdół, nie ucierpi. Też nie da się?
Majusi
Post autor: Majusi » 18 cze 2011, 16:46
Andersa to związane jest z czasówkami przy remoncie wiaduktu. Można to zrobić tylko jak sam napisałeś 35 ma dobrze 18 źle. Jeżeli uprzywilujemy 18 to 35 sie pogorszy. Dynamiczna zmiana planów wiąże się z czasem zgrywania offsetów (przesunięć zielonego) i nie zawsze jest to możliwe w czasie jednego cyklu (wtedy może okazać się, że obydwa kierunki dostają w łeb) a my operujemy taką jednostką.
Z Marszałkowską na odcinku Pl. Unii pl. Zbawiciela nie ma problemów po zrezygnowaniu z all red. Na dalszym odcinku mogą być problemy. Tam wchodzi ciąg Waryńskiego i duża odległość pomiędzy Konstytucji a nastepną sygnalizacją za pl. Zbawiciela (duża zmienność w obu kierunkach).
Systemy sterowania też mają, nazwijmy to czas adaptacji i zmian. Najkrócej podejmuje się zmiany co 5 cykli, ale nie jest to zalecane bo powoduje to ciagłe rozregulowanie systemu od momentu zmiany do momentu uzyskania pożądanych parametrów. Dlatego najefektywniej ustawiać na stałe i nie zmieniać za często. A przy dynamice zmian kierunków zapotrzebowania dla T jest to często fizycznie niemożliwe.
I jeszcze jedno. Obecnie na przeważającej części skrzyżowań programy opracowywane są indywidualnie i najwyżej spinane w ciągi koordynowane. Nie ma fizycznie przepływu informacji pomiędzy skrzyzowaniami poza sygnałem synchronizacji. Takie możliwości mają systemy sterowania. W Wawie jest na razie Siemens, ale jak widać z dyskusji i on nie spełnia oczekiwań (patrz Al.J) pomimo tego, że z moich obserwacji pomimo wszystko tramwaje są uprzywilejowane tylko prawdopodobnie w wybranym kierunku w zależności od potoków ruchu i wtedy przeciwbieżny kierunek może nie spełniać oczekiwań ponieważ prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie uzyskać zadawalających wyników dla obu kierunków (geometria, ograniczenia czasowe, prędkości).
I tak na koniec. Gdzieś wcześniej były podane przykłady miast na zachodzie gdzie T maja OK. Zgoda. Tylko tam pracują systemy sterowania z rozbudowanymi modułami optymalizacyjnymi dla KZ przy priorytetach warunkowych (opóźnienia, przyspieszenia czy OK wg rozkładu).
U nas też jest, ale jak na razie tylko na ciagu Al.J. Siemensa. Na więcej niestety nie mamy pieniedzy.
Rozwiązań z Poznania nie znam, ale postaram sie coś o nich dowiedzieć.
Post autor: Bastian » 18 cze 2011, 17:21
Majusi pisze:Pozostaje tylko obliczyć czy łącznie czas tracony w powyższych przypadkach jest znacząco mniejszy czy większy.
Nie bardzo wierzę, że znajdziesz przystanek, gdzie liczba pieszych dobiegających w czasie postoju tramwaju jest kilkukrotnie większa, niż tych, którzy na nim czekali plus tych, którzy tym tramwajem nadjechali. Odpowiedź może być więc tylko jedna.
Majusi
Post autor: Majusi » 18 cze 2011, 17:55
Tu nie chodzi o jeden przystanek tylko o łączny czas na danej trasie i nie wszyscy jeżdżą od pętli do pętli.
Post autor: MeWa » 18 cze 2011, 17:58
nadal liczba będzie mniejsza niż potencjalnych pasażerów, którzy nie zdążyli przejść.
Post autor: Paweł D. » 18 cze 2011, 18:07
Majusi pisze:Andersa to związane jest z czasówkami przy remoncie wiaduktu. Można to zrobić tylko jak sam napisałeś 35 ma dobrze 18 źle. Jeżeli uprzywilujemy 18 to 35 sie pogorszy.
Tam się aż prosi o przyciski. Wieczorem ruch na tym przejściu jest znikomy i opisywany problem by zniknął.
Majusi
Post autor: Majusi » 18 cze 2011, 18:09
MeWa pisze:nadal liczba będzie mniejsza niż potencjalnych pasażerów, którzy nie zdążyli przejść.
Skąd wiesz? Ja nie mówię, że tak jest. Po prostu nie wiem i nie zakładam a'priori, że tak jest.
poza tym mówimy o czasie traconym w sensie oczekiwania na T gdy pojechał nam przed nosem i stratach jazdy spowodowanych sygnalizacją
Post autor: Bastian » 18 cze 2011, 18:14
Majusi pisze:
Czysta logika. Zakładamy jednostajny dopływ pasazerów. Mamy tramwaj co 10 minut, a więc co - powiedzmy - 5 cykli dwuminutowych. Oznacza to, że - gdy w cyklu przejściem dochodzi n pasażerów - na przystanku w chwili przyjazdu tramwaju oczekuje 4 x n pasażerów, którzy doszli w ciągu 4 cykli, gdy tramwaju nie było. Na każdym kolejnym przystanku dochodzi do tego liczba pasażerów w tramwaju - w większości przypadków większa, niż czekająca na przystanku. Co tu jeszcze niejasnego?
PS Im częściej jest tramwaj, tym proporcje się wyrównują, ale i straty związane z oczekiwaniem na kolejny kurs maleją.
Post autor: MeWa » 18 cze 2011, 18:14
podróżując tramwajami, mniej więcej widzę ile osób jest na przystankach, a ile czeka na przejściach. Zapewnienie sprawnych przejść ma znaczenie przy głównych węzłach przesiadkowych
Jarek
Post autor: Jarek » 18 cze 2011, 22:44
Chciałbym zobaczyć jak Majusi lub któryś z szanowanych specjalistów od IR w tym mieście wygłosi tezy o przytrzymywaniu tramwaju, by pieszy zdążył, na jakiejś poważniejszej konferencji naukowej. Gdańsk, Poznań, Kraków - obojętne. Chciałbym posłuchac merytorycznej dyskusji, a może i dodać coś od siebie.
W ogóle to jest ciekawe, że pewne poglądy głoszone w tym mieście (np. o nowoczesości priorytetów warunkowych) są spontanicznie podważane przy różnych okazjach np. przez obu wiodacych dostawców sterowników w tym mieście. "Priorytety warunkowe są bardzo mało rozpowszechnionym rozwiązaniem w Europie". "To nieprawda, że w Krakowie na KST skrócono czas przejazdu o 4 minuty. Skrócono o 10 minut, a decyzją władz miasta wprowadzono bezwzględny priorytet na wielu skrzyżowaniach. Odchyłka rozkładowa nie jest badana".
Jak dwa miesiące temu rozmawiałem z Niemcami, którzy robili priorytety m.in. w Berlinie, to też mówili, że priorytet powinien być robiony prostymi środkami, bo inaczej źle zadziała a system będzie mało stabilny.
Kłamstwo powtarzane w kółko zaczyna sprawiać wrażenie, że jest prawdą. Po kilku latach niektórych rzeczy już praktycznie nie mozna odkłamać.
Te priorytety warunkowe to jest genialny taktycznei manewr. Narzucić coś co:
- będzie bardzo drogie (w warstwie sprzętowej),
- będzie z definicji miało bardzo limitowaną skuteczność,
- cięzko będzie znaleźć ludzi, którzy uruchomią taki system,
- nawet, jesli powstanie, będzie wymagać neisamowitej skuteczności nadzoru i eksploatacji zarówno po stronie zarzadcy drogi, jak i operatora przewozów komunikacja zbiorową.
W rezultacie efektu przyspieszenia tramwajów nie będzie. Będzie można przy okazji zmodernizować wiele skrzyżowań i zapewnić efektywne sterowanie samochodowe, może nawet obszarowe. Z wielokryterialną minimalizacją strat czasu pojazdów. Plan jest naprawdę przemyślany i ma wielkie szanse powodzenia przynajmniej przez najblizsze 5-10 lat. Do czasu, aż miasto wyda kupę kasy a uprzywilejowania zbiorkomu nie będzie. Wtedy na pewno wyjdzie szydło z worka.
piotram
Post autor: piotram » 18 cze 2011, 23:13
Szeregowy_Równoległy pisze:moim zdaniem tramwaj ruszający z HOŻEJ powinien bez zatrzymania dojechać do PL. KONSTYTUCJI, co nie zawsze ma miejsce. To przykłady, zakładam że takich miejsc można by znaleźć więcej. I nikt na poprawie takich, tak naprawdę, pierdół, nie ucierpi. Też nie da się?
Z tą Hozą jest taki problem, że przy patelni jest teraz inna długość cyklu niż na reszcie Marszałkowskiej, kiedyś było tak że się przejeżdżało jednym ciągiem. Teraz można przez to stać na każdym świetle. A jeśli już tam jesteśmy, to weźmy np. Konstytucji. Kiedyś tramwaj jadący od Pięknej miał światło od razu przy wlocie waryńskiego. Komuś się nie spodobało i stoi się teraz ok. 30 sekund. W drugą stronę trafia się na zielone, ale nie zawsze zdąży się ruszyć po wymianie. Trudno powiedzieć kto miał zyskać na tej zmianie, bo auta z Waryńskiego też mają wtedy antykoordynację.
[ Dodano: |18 Cze 2011|, 2011 23:27 ]
Majusi pisze: I przestańmy szermować stratami 2 minut. Na żadnym z filmów SISKomu T nie traci 2 minut (bo nie może). Najwięcej przy Galerii a to dlatego, że przyjechał na przystanek na koniec swojego zielonego podczas którego obsługiwany był drugi T i wtym przypadku nie zauważyłem, że w trakcie jego czerwonego nie byłyby wykorzystane inne relacje.
A zauważyłeś, że "przypadkiem" koordynacja na Marynarskiej jest tak zrobiona, że ruszając z Postępu trafia się na kocie oczka przy Galerii? I kto wykorzystuje te relacje, piesi, którzy idą bez względu na to jakie jest światło? Poza tym, coraz więcej sygnalizacji wzbudzanych powoduje że straty 2-minutowe są coraz częstszym zjawiskiem - a to przez konieczność podjechania odpowiednio wcześniej aby załączyć fazę(co nie występuje w stałoczasówkach).
