Priorytety dla tramwajów
Kiedy ruszy priorytet przy Bankowym?
Na początek na pewno by trzeba dołożyć priorytet dla skrzyżowania z Koszykową (byłby spory zysk), tak samo przy Batorego (gdzie nie ma przystanku przecież, ale jest długa faza dla ruchu poprzecznego). Nowowiejska jest nieco trudniejsza (skrzyżowanie linii i lewoskręty), podobnie GUS. Dla BN nie ma żadnego problemu z oczywistych względów. "Na oko" zysk na przejeździe od Ronda Czterdziestolatka do Metro Pole Mokotowskie bym szacował na conajmniej 60 sekund.Przy GUS wystarczy trochę opóźnić cykl względem Nowowiejskiej i nic więcej nie będzie potrzeba.
Koszykowa kiedyś zawsze się łapała na koordynację, choć chyba tylko pierwszy skład miał szanse, wiec to mogłaby być kwestia wydłużenia kilku sekund w niektórych przypadkach (i oddania ich w innych).
To może być efekt blokad przy DC. Stąd też jakaś "wzbudzana" opcja byłaby bardziej przydatna.
Wystarczy dopracować cykle te które są i będzie dobrze. Ruszając na początku światła z Nowowiejskiej spokojnie można obsłużyć przystanek przy Koszykowej i ruszyć dalej do Centralnego. W drugą stronę podobnie bo ruszając z Koszykowej jest chwila na wymianę pasażerów przy Nowowiejskiej i jeśli nie ma 10 da radę przejechać światła przy Gusie. Większym problemem jest skręcająca 10 bo ruszając z Koszykowej nie ma szansy zdążyć na swoje światło więc stoi cały cykl a za nią 17/33. Po dwóch minutach stania ruszam i przez wcześnie zapalające się czerwone przy Gusie tracę kolejny cykl czyli będąc na 0 przy Koszykowej z Gusu ruszam -2. Jadąc dalej to w sytuacji kiedy nie stoję przy Gusie to zazwyczaj zdążam na światło przy Batorego by po wymianie pasażerów dostać światło w Rakowiecką.Delwin pisze:Na początek na pewno by trzeba dołożyć priorytet dla skrzyżowania z Koszykową (byłby spory zysk), tak samo przy Batorego (gdzie nie ma przystanku przecież, ale jest długa faza dla ruchu poprzecznego). Nowowiejska jest nieco trudniejsza (skrzyżowanie linii i lewoskręty), podobnie GUS. Dla BN nie ma żadnego problemu z oczywistych względów. "Na oko" zysk na przejeździe od Ronda Czterdziestolatka do Metro Pole Mokotowskie bym szacował na conajmniej 60 sekund.Przy GUS wystarczy trochę opóźnić cykl względem Nowowiejskiej i nic więcej nie będzie potrzeba.
Na Bankowym trzeba uzgodnic projekt elektryczny. Dlugo sie nie zejdzie. A na Niepodleglosci to faktycznie moze same offsety wystarczy ruszyc. Ale chyba dobre eiazki bez podwojnego zielonego na GUSie nie wyjda. No i do Ronda Czterdziestolatka eypadaloby dokoordynowac, bo akiray na 110s ladnie koordynacja wychodzi. Mysle, ze z 1,5min byloby do sciecia.
Przy okazji poruszę sprawę koordynację na dwóch odcinkach, pierwszy to będzie Centrum - Królewska. W godzinach szczytu gdy ruszy się na początku pionowego do Świętokrzyskiej dojedziemy w momencie jak zaraz pionowe zamieni się w poziome. Następnie do Królewskiej albo zdążamy na końcówkę pionowego albo nie. W drugą stronę jest podobnie, dostajemy pionowe na Królewskiej i w tym samym czasie pionowe jest przy Świętokrzyskiej, więc od razu przegrywamy. Po szczycie popołudniowym jest tak samo, ale dodatkowo gdy ruszymy z Centrum zatrzymamy się przy Żurawiej, potem na przystanku Hoża, potem znowu przy Wilczej i tak mają +1 na Królewskiej, na pl. Konstytucji jesteśmy -2
Między szczytami odcinki pokonujemy praktycznie bez strat czasowych.
Kolejny odcinek to al. Lotników a przecinka z Puławską. Jak dostajemy na Lotników pionowe, na Niedźwiedzia dojedziemy w momencie zapalenia się poziomego i po 10 sekundach widzimy jak na przecince zapala się pionowe do Wilanowskiej, ale na przystanku stoimy ponad 30 sekund więc jest fajnie. Poza szczytem ten odcinek również pokonamy bez strat czasowych.
No i zastanawia mnie dlaczego po szczycie popołudniowym przy Królikarni pionowe dla Puławskiej trwa bagatelne 10 sekund a dla samochodów zielone 15? Przy czym zielone do skrętu w Woronicza ponad minutę jeśli 31 nie wzbudzi sobie pałki do skrętu, wtedy tylko 40 sekund trwa zielone dla samochodów a dla tramwajów pionowe prawie 30.
Z mojej obserwacji wynika, że jadąc od Centralnego i mając przed sobą na Nowowiejskiej 10 brakuje ok. 15 sekund by zdążyć koło Gusu. Jadąc w drugą stronę te 15 sekund na nic nie wpływa bo jeśli nie ma ludzi to przejadę ale będę stać na Koszykowej natomiast jak są ludzie na przystanku to ciężko się wyrobić i trzeba ok. 50 sekund odstać czyli jak 15 sekund później bym ruszył z Gusu to i tak bym miał czas spokojnie zebrać pasażerów i poczekać na światło a jednocześnie spokojnie mam czas by wyrobić się przy Koszykowej.Jarek pisze:Na Bankowym trzeba uzgodnic projekt elektryczny. Dlugo sie nie zejdzie. A na Niepodleglosci to faktycznie moze same offsety wystarczy ruszyc. Ale chyba dobre eiazki bez podwojnego zielonego na GUSie nie wyjda. No i do Ronda Czterdziestolatka eypadaloby dokoordynowac, bo akiray na 110s ladnie koordynacja wychodzi. Mysle, ze z 1,5min byloby do sciecia.
To żaden problem przeprojektować. Problem wdrożyć.
Poniżej rozwiązanie koncepcyjne z 2011 roku (uwzględnia przeniesienie przystanków przy Niepodległości na wyloty). Dzisiaj bym zaprojektował z koordynacji z rondem Czterdziestolatka.
Na rondzie ONZ coś się popsuło. Pionowe na wjazd na rondo w kierunku północnym zapala się dopiero w momencie jak samochody w kierunku Prostej dostaną czerwone. Dodatkowo w godzinach szczytu legalnie przez rondo przejedzie tylko jeden skład, drugi zostaje na środku.
Na Marszałkowskiej od przystanku Hoża do Placu Konstytucji też krasnoludki przestawiły cykle.
Na ONZ światło na wjazd spokojnie może zapalać się razem z samochodowym światłem a teraz sygnalizatorach na wjazd i na zjazd z ronda jednocześnie zapala się pionowe jak i poziome.
Co do Marszałkowskiej to dziś z Centrum ruszyłem na 0 a z pl. Konstytucji -3 bo wszystkie możliwe światła trzymały.
Odcinek Centrum - pl. Konstytucji to poezja, ktoś powinien za to dostać rozgrzany pręt w dupę. Przy okazji na Waryńskiego pionowe zapala się znowu przed pionowym przy Goworka więc legalnie tylko jeden tramwaj przejedzie na drugim świetle. Podobnie jest przy Dolnej, drugi tramwaj w kierunku Królikarni zostaje na środku. Wszystko zaczęło się psuć od poniedziałku, tak donosi kolega który na stałe jeździ 4.
Pl. Wilsona też ostatnio działa coraz gorzej. Mając 6 i będąc na pl. Inwalidów na 0 z przystanku za placem ruszam na -2. Za to na Marymoncie od kilku dni trwają prace przy montażu nowych pętli indukcyjnych.
Przy okazji jeszcze trochę ponarzekam. Kiedy będzie obiecana koordynacja pomiędzy Feminą a Stawkami oraz po co montowane są detektory skoro nie korzysta się z nich? Wystarczy dłuższa wymiana pasażerska na Halince w stronę DwC a drugi skład utknie na poziomym przy Grzybowskiej. To ma być priorytet czy ułomna koordynacja?
