Kto i czym to obsługuje? - 2012-2021
Nie jeździłem Ikarusami jako kierowca, więc niech się wypowie jakiś doświadczony kierowca.
Ale wiem, że jakieś tam różnice były w zachowaniu się przegubu.
Są dłuższe o 1.5m, ale mają lepszą tylną oś chyba.Paweł D. pisze:Inaczej się skręca nowymi przegubami niż Ikarusami? Bo kiedyś 157 było 100% długie na bardziej zakręconej trasie. Tylko tabor inny
Na 154 też w latach 80 jeździł przegub, jeszcze po uliczkach Ochoty
Jak się dało skręcić sztywniakiem z Ujazdowskich w Piękną albo z Miodowej w Senatorską, a potem z Senatorskiej na Nowy Zjazd, to reszta to tylko wyszkolenie.
Jeszcze Francuska —> Zwycięzców, długo na 138 wpadały sztywniaki.
Na 154 to przeguby pamiętam i przy obecnej trasie. Chyba jako dziwadła się zdarzały.
Nawet w czwartek ponoć był na porannym dodatku
poza tym bardzo dużo dziwadeł, zarówno wachlarz Kleszczowej od Neosi przez sztywniaki na kebabach kończąc jak i U18 od Mobilisu
Fajnie się skręcało 141 z Puławskiej w Odyńca i 301 z Al. Niepodległości również w Odyńca.
...oczywiście sztywniakiem.
Moim zdaniem sztywniakami skręca się znacznie łatwiej w takich miejscach. Tylko trzeba uważać na zachodzący tył.
- Solaris
Ikarus miał zamontowany silnik miedzy I i II osią i napędzana była II oś. III oś była dzięki temu skrętna. Jak wszystko było dobrze ustawione, to III oś postępowała śladem II osi. Dzięki temu można było brać ciaśniej zakręty, prowadząc II oś przy krawężniku.
Dzisiejsze przeguby to wszystko pchacze są. Czyli silnik jest przed III osią i ją napędza. Przez to jest ona sztywna i nie skrętna. Skutek jest taki, że "ścina" zakręty. W przypadku najciaśniejszych zakrętów, o ile mnie pamięć nie myli, potrafi "ściąć" o metr lub nawet półtora.
Skutek jest taki, że trzeba pchacza "wypuścić" dalej niż Ikarusa, żeby pokonać ten sam zakręt. Przewagą pchacza nad Ikarusem jest to, że tył prawie nie "zachodzi", w Ikarusie potrafił "zajść" o półtora metra.
Jak widać, każdy typ ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne. Jeszcze dwiema ogromnymi przewagami Ikarusa nad pchaczami było to, że od chłodnej jesieni, do zimnej wiosny jeździło się nim łatwiej. Drugą było to, że siedziało się wysoko i trzeba było naprawdę dużego przeciwnika, żeby kierowcy coś mogło grozić
- vernalisadonis
Z Puławskiej w Odyńca zawsze brałem półtora pasa. Na 172 zawsze miałem przeguba, na 141 solo.
Gdybyś dostał przeguba to chyba wcześniej dostałbyś niedyspozycji
Ja się nie do końca zgadzam z tym co jest napisane o pchaczu. Co prawda nie jeździłem przegubowym Ikarusem w ruchu ulicznym, ale mimo wszystko jednak pchaczem można więcej zdziałać. W pchaczach masz Hubnera, który steruje zachowaniem przegubu. Dzięki temu skręcając powoli, możesz go złamać prawie 90 stopni i nikogo przy tym nie wyhaczysz, a naczepa w Ikarusie już by się wychyliła. Pomimo sztywnej osi napędowej to nie ma problemów z zakrętami. Najlepiej to widać przy cofaniu, kiedy autobus trochę złamiesz to potem człon B sam coraz bardziej skręca Ci w tę stronę w którą go poprowadziłeś, a przecież nie ma kół skrętnych. Także nie prawdą jest, że tył zetnie Tobie zakręt, wystarczy odkręcić kierownicę w odpowiednim momencie wtedy III oś przejdzie Ci jak II.Solaris pisze: ↑11 lip 2020, 20:16
Jak widać, każdy typ ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne. Jeszcze dwiema ogromnymi przewagami Ikarusa nad pchaczami było to, że od chłodnej jesieni, do zimnej wiosny jeździło się nim łatwiej. Drugą było to, że siedziało się wysoko i trzeba było naprawdę dużego przeciwnika, żeby kierowcy coś mogło grozićZnalazło by się jeszcze kilka innych istotnych, ale nie będę już ich tu wymieniał. Czasami to mi się ckni do nich. Mało było odważnych do zajechania drogi lub próby wymuszenia pierwszeństwa
Jednak z doświadczenia wiem, że pchacz potrzebuje wyraźnie więcej miejsca niż Ikarus przegub.MJ pisze: ↑14 lip 2020, 20:19Ja się nie do końca zgadzam z tym co jest napisane o pchaczu. Co prawda nie jeździłem przegubowym Ikarusem w ruchu ulicznym, ale mimo wszystko jednak pchaczem można więcej zdziałać. W pchaczach masz Hubnera, który steruje zachowaniem przegubu. Dzięki temu skręcając powoli, możesz go złamać prawie 90 stopni i nikogo przy tym nie wyhaczysz, a naczepa w Ikarusie już by się wychyliła. Pomimo sztywnej osi napędowej to nie ma problemów z zakrętami. Najlepiej to widać przy cofaniu, kiedy autobus trochę złamiesz to potem człon B sam coraz bardziej skręca Ci w tę stronę w którą go poprowadziłeś, a przecież nie ma kół skrętnych. Także nie prawdą jest, że tył zetnie Tobie zakręt, wystarczy odkręcić kierownicę w odpowiednim momencie wtedy III oś przejdzie Ci jak II.Solaris pisze: ↑11 lip 2020, 20:16
Ikarus ma możliwości skrętne nawet lepsze, niż solówka 12-metrowa, bo sekcja A ma ok. 10m długości, a doczepa podąża śladem II osi. Cały mankament to zachodzenie, które bywa dość niebezpieczne, bo doczepy nie widać w lusterku po złamaniu przegubu.
No i Ikarus nie wypchnie II osi na skręcie na śliskiej nawierzchni.
Na jaką długość planowo jest 517/236 jeżdżące z niedzieli na poniedziałek?
