Post autor: Łukasz » 20 paź 2014, 23:14
Może wiesz, są jakieś 2 krótsze sformalizowane ;)
Post autor: Łukasz » 22 paź 2014, 21:25
Jak się można było spodziewać po liniach na jezdni, będzie sygnalizacja na Targowej przy zawrotce koło Białostockiej.
Ciekawe, jak wyjdą na tym tramwaje. No i czy śluza będzie generowała korki dla jadących od Al.Solidarności.
Post autor: pawcio » 23 paź 2014, 5:58
Korki wygeneruje skrzyżowanie z Ząbkowska. Targowa będzie musiała oddać sporo czasu zielonego by piesi mogli chodzić po powierzchni.
Post autor: Łukasz » 23 paź 2014, 18:48
A bedzie przejście przez tory tez? Moze 3 fazy dla pieszych beda?
Post autor: Łukasz » 24 paź 2014, 22:53
Oczywiście na zawrotce zamontowali sygnalizatory kierunkowe w lewo. Noszzzz modwa, że nawet od początku nie może być dobrze.
Post autor: ashir » 05 lis 2014, 22:30
Co się dzieje z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu Targowej z Al. Solidarności? W niedzielę awaria, w poniedziałek awaria, we wtorek o dziwo sprawna, w środę, czyli dzisiaj również awaria. Następna awaria jutro czy może dopiero w piątek? I to mówię o awariach, które sam widziałem, być może było ich więcej, oczywiście każdego dnia światła były naprawiane, żeby chwilę później się znów popsuć. :sad:
Post autor: Łukasz » 05 lis 2014, 22:46
Dziś przed południem na pewno było tak, że migało, potem się nagle włączyło - oczywiście skrzyżowanie było pełne samochodów, a jak się pojawiło zielone, to jeszcze ich więcej wjechało... Może coś kombinują z programem albo coś innego - i tak wiadomo, że nic nie wykombinują, bo jedynie program sprzed reformy jakoś dawał radę. Nie było rewelacyjnie, było, niezgodnie z przepisami - ale inaczej się nie da. Stracono 3 lata, zamiast zrobić np. podwójny pas do skrętu w prawo z Targowej w Solidarności - jeszcze go skrócono, więc korki będą tylko potęgowane.
Post autor: Bastian » 05 lis 2014, 22:47
A co było niezgodnego? Akurat tam było sterowanie wlotami, więc np. kwestia wydzielania lewoskrętów w ogóle nie grała roli...
Post autor: MichalJ » 05 lis 2014, 23:00
Nie powinien być jakiś wymóg, żeby z trybu 'żółte migające' przechodzić do trybu pełnej sygnalizacji w sposób bezpieczny? Pośrednia faza 'czerwone dla wszystkich' albo co?
Solaris U10
Post autor: Solaris U10 » 06 lis 2014, 1:07
MichalJ pisze:Nie powinien być jakiś wymóg, żeby z trybu 'żółte migające' przechodzić do trybu pełnej sygnalizacji w sposób bezpieczny? Pośrednia faza 'czerwone dla wszystkich' albo co?
Jest taki wymóg. Nazywa się to programem startowym i jest uregulowane przez odpowiednie przepisy (pkt 8.1).
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 06 lis 2014, 1:44
Identyczny problem pojawiał się przy Wileniaku przed zamknięciem. Sygnalizacja się przełączała w migające żółte, a nagle, niespodziewanie, zapodawała zielone dla Al. Solidarności (migające żółte zmieniało się od razu w zielone, a Targowa dostawała od razu czerwień) przy zaskoczeniu wszystkich, którzy na skrzyżowanie wjechali w czasie, kiedy światełka niczego nie regulowały.
Post autor: Autobus Czerwon » 06 lis 2014, 6:34
Miałem taką sytuację że wlazłem na przejście dla pieszych przez ulicę (osygnalizowane) w momencie kiedy migało żółte dla kierowców i nic nie paliło się dla pieszych. Bo dwóch krokach sygnalizacja zaczęła działać, i znalazłem się na środku ulicy na czerwonym świetle.
Post autor: pawcio » 06 lis 2014, 7:23
Łukasz pisze:Może coś kombinują z programem albo coś innego - i tak wiadomo, że nic nie wykombinują, bo jedynie program sprzed reformy jakoś dawał radę. Nie było rewelacyjnie, było, niezgodnie z przepisami - ale inaczej się nie da. Stracono 3 lata, zamiast zrobić np. podwójny pas do skrętu w prawo z Targowej w Solidarności - jeszcze go skrócono, więc korki będą tylko potęgowane
Bastian pisze:A co było niezgodnego? Akurat tam było sterowanie wlotami, więc np. kwestia wydzielania lewoskrętów w ogóle nie grała roli...
Tam kompletnie nie było międzyzielonych. Poza tym, faktycznie, było prawie zgodnie z zasadami, nawet obecnymi. Brakowało tylko osygnalizowania prawokrętu przy cerkwi.
osa
Post autor: osa » 06 lis 2014, 8:20
Byłem świadkiem całej serii awarii sygnalizacji na skrzyżowaniu Targowa/al. "Solidarności" ok. 9-10 - panowie ciągle grzebali w szafie sterującej. Przy czym, kiedy światła gasły i ruchem zaczynała sterować policja, wszystko było Ok. Kiedy sygnalizacja zaczynała działać, skrzyżowanie stało, bo kierowcy jadący al. "Solidarności" od strony Targówka blokowali skrzyżowanie, zatrzymując się na torach tramwajowych i zastawiając jezdnię Targowej dla jadących od św. Cyryla i Metodego. Ja do policjantów: "Może kilka mandatów by się tu przydało?". Policjantka do mnie: "A chce pan?".
Post autor: MichalJ » 06 lis 2014, 9:34
Nie da się jechać tak, żeby nie groziło zatrzymanie na skrzyżowaniu. To jest mrzonka. Musiałbyś przed wjechaniem na skrzyżowanie czekać, aż poprzedni pojazd je opuści. To oznacza jazdę w odstępach >10 sekund i przejazd 2-3 samochodów na cykl. Tak się nie da.
Jeśli sygnalizacja wpuszcza na skrzyżowanie więcej pojazdów niż jest w stanie zjechać w kierunku mostu, to trzeba w tej relacji skrócić zielone.
