W dni wolne?ashir pisze:Ponieważ byłby problem z pomieszczeniem się razem 205, 409 i 527 na jednym krańcu CH Arkadia.tarantula01 pisze:A czemu 409 ma być na stałej trasie??
Komunikacja miejska w czasie budowy II linii metra
- tarantula01
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
Pan Piotr
- (XXXX)
Tyle, że Bielańska to średnio optymalny kraniec. O ile przesiadka do MRA jest dogodna o tyle do tramwaju czy autobusu już gorzej. A przesiadka z 522 do tramwaju ( po otwarciu ) lub metra przy dojeździe z Woli do Centrum czy placu Konstytucji wychodzi mniej korzystnie niż jazda 520, która kursuje najrzadziej co 10 minut.Vilén pisze:Czemu? Żeby można było znowu połączyć w jeden tasiemiec 520? Który zawsze zdawał mi się linią, która składała się z dwóch całkowicie odmiennych odcinków, połączonych ze sobą na siłę trzecim odcinkiem, w dodatku dublującym tramwaje i metro.Glonojad pisze:Poleciałby 1, 522 to powinno w ogóle Zxx być.
Jak dla mnie, obecny układ 520 i 522 jest układem najsensowniejszym, a w dodatku najprostszym i najlogiczniejszym. 522 przydałoby się jedynie uzwyklić (bo omijanie węzłów przesiadkowych jest absurdalne), a w przypadku 520 zerwać z iluzją przyspieszoności, i tyle.
Przecież na razie 527 nie ma stałego krańca z jednej strony (Skarbka z Gór) tylko jest to przystanek przelotowy. Więc postój wyrównawczy i to porządny musi być na drugim krańcu (CH ARKADIA). Jednak częstotliwość 527 wynosząca 20 minut oznacza, że wystarczyłby spokojnie postój 19 minutowy. Ale skoro przyjazd jest narzucony przez całą trasę (09/29/49), a odjazd jest (12/32/52) to postój wynosi 23 minuty. Więc przez 3 minuty stoją 2 wozy. Nie wiem czy na Arkadii coś się jeszcze zmieści?tarantula01 pisze:W dni wolne?ashir pisze:Ponieważ byłby problem z pomieszczeniem się razem 205, 409 i 527 na jednym krańcu CH Arkadia.
Przychodnia Rentgenologiczna, stacja metra ? ...Vilén pisze:A co jest na tej Waryńskiego, że wszyscy mieskańcy Marysina tam muszą dojeżdżać?pawcio pisze:Brak przystanku na Waryńskiego dyskwalifikuje ten pomysł.
Linia 155: 1966-2011
- tarantula01
W stosunku do dziś, kiedy 527, 409 i 205 są obecne na krańcu CH Arkadia, nie zmieni się nic po 27 sierpnia.Georg pisze:Przecież na razie 527 nie ma stałego krańca z jednej strony (Skarbka z Gór) tylko jest to przystanek przelotowy. Więc postój wyrównawczy i to porządny musi być na drugim krańcu (CH ARKADIA). Jednak częstotliwość 527 wynosząca 20 minut oznacza, że wystarczyłby spokojnie postój 19 minutowy. Ale skoro przyjazd jest narzucony przez całą trasę (09/29/49), a odjazd jest (12/32/52) to postój wynosi 23 minuty. Więc przez 3 minuty stoją 2 wozy. Nie wiem czy na Arkadii coś się jeszcze zmieści?tarantula01 pisze:W dni wolne?
Dobrze, pytanie tak naprawdę dotyczyło 509 (czy w komunikacie nie powinno być 509 właśnie, a nie 409?)
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
- tarantula01
To jak mamy taki problem z krańcami, to może w weekendy połączyć 527 z 409? Tak tylko głośno myślę.
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
Tak, ponieważ krawędź przystanku CH Arkadia 01 nie jest na tyle wystarczająca, aby pomieścić 3 przegubowe autobusy i dodatkowo autobus midi. Linii nie połączysz, bo jedna ma inną częstotliwość od drugiej i dodatkowo jedna z nich kursuje tylko w DŚ. A resztę to już ci koledzy wyjaśnili.tarantula01 pisze:W dni wolne?ashir pisze:Ponieważ byłby problem z pomieszczeniem się razem 205, 409 i 527 na jednym krańcu CH Arkadia.
- tarantula01
To może jakby te przeguby na 409 jeździły częściej w weekendy (tak jak 527, czyli co 20 minut) i dowoziły do metra Dw. Gdański i ogólnie za Wisłę - jak kiedyś 406 (tylko były chyba tylko solówki), to byłyby pełniejsze?
I wtedy weekendowe 527w (wydłużone) byłoby OK?
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
- tarantula01
To niech sobie jeździ te 701 20' i 50' po (przystanek Wólczyńska03), a 527w: 5', 25' i 45' po
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
A ja nie zdzierżyłem i piszę właśnie w parę miejsc pisemka. Bo to jest czysta głupota (albo złośliwość) wycofywać z Górczewskiej 512 i zostawiać przerzedzony rozkład 190. Za długo się buspasem najeździło zdaj się. I nie rozumiem argumentacji z zostawieniem 527 na Arkadii, "bo się samochody pojawią". Jeździło jak one jeszcze były i dawało radę, to i teraz dałoby (pomijając fakt idiotyczności otwarcia WZ dla osobówek, bo to raczej nie podlega dyskusji ale też i średnio
mało od ZTM zależy).
Wtedy nie miałeś tam linii mareckich.drja pisze:Jeździło jak one jeszcze były i dawało radę, to i teraz dałoby
Marysinowi to rybka, bo on ma tylko 520. Ale Ostrobramskiej, która ma również 502, 514 i 525 już rybka nie jest. To znaczy jest, pod warunkiem, że wszystkie te cztery linie stają na jednym przystanku. Ale na wyciągnięcie 525 z DWC bym nie liczył.Vilén pisze:A co jest na tej Waryńskiego, że wszyscy mieskańcy Marysina tam muszą dojeżdżać?
