Trasa Łazienkowska i nie tylko
Post autor: Łukasz » 05 wrz 2016, 23:18
Notabene, krótki postój na Nowowiejskiej jest do zrobienia, tam jest na praktykę tylko 174. Zakładając jakiś 4-minutowy przedział przyjazdu, 6 można by stać. A jak 174 przyjedzie za 151, to też tragedii nie byłoby, kiedyś w tej zatoczce stawało 523, 174, 192 i 504/505, ale też inne - niekoniecznie pojedynczo.
kangoo2
Post autor: kangoo2 » 06 wrz 2016, 0:10
Najlepszy byłby brak postoju, tak jak jest teraz. Jedynie czego szkoda, to dojazd do pl. Konstytucji naokoło. Teraz niektórzy wiedzą, że 151 nie ma postoju przy metrze, więc dojeżdżają aż do Konstytucji.
I jeszcze kwestia przystanków Bohaterewicza. Chyba ZTM popełnia teraz ten sam błąd jak na początku podczas wprowadzania na Nowaka-Jeziorańskiego 135 i 311. Na początku przez kilka dni/tygodni (nie pamiętam już dokładnie) nazwę Bohaterewicza nosiła para przystanków pomiędzy rondem Solimowskiej, a Fieldorfa. Wtedy nie było jeszcze 151, więc nic nie zapuszczało się Jeziorańskiego do Promenady. Nie było więc jeszcze przystanku Nowaka-Jeziorańskiego w tamtą stronę, a tę nazwę miał obecny przystanek Bohaterewicza w stronę Rawaru. Pewnego dnia bez żadnego komunikatu zmieniły się nazwy i oznakowanie przystanków oraz tablic na obecne. Ale powracam do sedna. Otóż jeśli ZTM chce "odnażądowić" te najbardziej używane przystanki, to powinien to zrobić wobec Bohaterewicza w stronę Fieldorfa i Nowaka-Jeziorańskiego w stronę Rawaru, bo to właśnie one są najczęściej użytkowane z powodu Tesco. Więc, aby nie tworzyć bałaganu, powinni to samo zrobić z przystankami Nowaka-Jeziorańskiego. Na mapce tego nie widać, ale tak naprawdę funkcjonalną parą przystanków stojącą najbliżej siebie są właśnie przystanki pomiędzy rondem Skolimowskiej a Fieldorfa. Zmiana wprowadzana przez ZTM spowoduje, że w jednym kierunku będzie to przystanek stały, a w drugim na żądanie. Ludzie się będą gubić na 100%.
Georg
Post autor: Georg » 06 wrz 2016, 5:24
Łukasz pisze:Moim zdaniem Koszykowa kompletnie rozwali punktualność. Nie lepiej było do Pomnika Lotnika to dać albo gdzieś na Ochotę?
Przesiadka przy GUSie do tramwajów jest bardzo kłopotliwa i czasochłonna. Nowowiejska wychodzi krócej i szybciej.
Post autor: pawcio » 06 wrz 2016, 5:36
osa pisze:A jak te "bycze postoje" na Rechniewskiego wpływają na komasowanie się brygad na tym krańców. Słyszałem o skargach, że potrafią się tam zebrać nawet 3 autobusy, ostatni wystaje na rondo i blokuje przejazd.
Rozkładowo teraz takich nie ma. Sporadycznie coś się zbije ale to tylko na czas zdjęcia dech przed zjazdem.
Re: Trasa Łazienkowska i nie tylko
Przystanek na Waryńskiego musi zostać.
kangoo2 pisze: I jeszcze kwestia przystanków Bohaterewicza. Chyba ZTM popełnia teraz ten sam błąd jak na początku podczas wprowadzania na Nowaka-Jeziorańskiego 135 i 311. Na początku przez kilka dni/tygodni (nie pamiętam już dokładnie) nazwę Bohaterewicza nosiła para przystanków pomiędzy rondem Solimowskiej, a Fieldorfa. Wtedy nie było jeszcze 151, więc nic nie zapuszczało się Jeziorańskiego do Promenady. Nie było więc jeszcze przystanku Nowaka-Jeziorańskiego w tamtą stronę, a tę nazwę miał obecny przystanek Bohaterewicza w stronę Rawaru. Pewnego dnia bez żadnego komunikatu zmieniły się nazwy i oznakowanie przystanków oraz tablic na obecne. Ale powracam do sedna. Otóż jeśli ZTM chce "odnażądowić" te najbardziej używane przystanki, to powinien to zrobić wobec Bohaterewicza w stronę Fieldorfa i Nowaka-Jeziorańskiego w stronę Rawaru, bo to właśnie one są najczęściej użytkowane z powodu Tesco. Więc, aby nie tworzyć bałaganu, powinni to samo zrobić z przystankami Nowaka-Jeziorańskiego. Na mapce tego nie widać, ale tak naprawdę funkcjonalną parą przystanków stojącą najbliżej siebie są właśnie przystanki pomiędzy rondem Skolimowskiej a Fieldorfa. Zmiana wprowadzana przez ZTM spowoduje, że w jednym kierunku będzie to przystanek stały, a w drugim na żądanie. Ludzie się będą gubić na 100%.
Coś pomieszałaś. Układ przystanków i ich nazw od początku był taki jaki jest. I jest nieco niefunkcjonalny.
A stały powinien być tylko przystanek Bohaterewicza w stronę pętli. Tu faktycznie zatrzymań jest blisko 100%. W drugą stronę się to rozkłada na dwa przystanki i nawet w szczycie porannym udaje się czasami jeden pominąć.
kangoo2
Post autor: kangoo2 » 06 wrz 2016, 7:55
Nie pomieszałem. Na początku było inaczej, tylko widocznie tego nie zauważyłeś. Przystanki były odwrotnie oznakowane na wiatach. Teraz troszkę się to nie klei, bo dwa przystanki stojące praktycznie naprzeciwko siebie mają inne nazwy.
Post autor: pawcio » 06 wrz 2016, 8:19
Pomieszałeś. Może oznakowanie było źle rozklejone, ale formalnie od początku wszystkie przystanki nazywały się tak, jak się nazywają dziś. Sprawdziłem zlecenie z 2013 na zmianę trasy 135 i 311.
mb112
Post autor: mb112 » 06 wrz 2016, 9:05
No właśnie. Po co kombinować z Nowowiejską albo tą masakryczną obecną zawrotką dla 143, jak od Pomnika Lotnika w stronę wschodnią, aż do stacji benzynowej przed GUSem jest praktycznie niewykorzystany ten klinkierowy prawy pas. Ostatnio coś tam w tym miejscu dłubali, ale generalnie jest do dyspozycji. Praktycznie wszystko z Politechniki można tam przenieść i zrobić normalne postoje. Korkować się nie będzie, bo dojazd w obie strony buspasem.
Rosa
Post autor: Rosa » 06 wrz 2016, 9:14
mb112 pisze:
Już to nie raz przerabialiśmy na forum, możesz przenieść ale bez Waryńskiego bedą odjeżdżały pustawe.
kangoo2
Post autor: kangoo2 » 06 wrz 2016, 9:20
pawcio pisze:Pomieszałeś. Może oznakowanie było źle rozklejone, ale formalnie od początku wszystkie przystanki nazywały się tak, jak się nazywają dziś. Sprawdziłem zlecenie z 2013 na zmianę trasy 135 i 311.
Nie pomieszałem. Wiaty były na bank żle oklejone, a zwykły pasażer nie zna jakiegoś tam zlecenia. Czyli nawet służby przystankowe widząc dwa przystanki naprzeciwko siebie nie wpadły na to co zrobił ZTM. Dwie różne nazwy w tym zespole przystanku. Ty być może patrzysz okiem pracownika ZTM, dla Ciebie ważna jest podkładka. A dla mnie jako pasażera najważniejsza jest przejrzystość, a nie jakiś tam dogmat.
Post autor: ashir » 06 wrz 2016, 9:23
Nie przypominam sobie źle oklejonych wiat. :)
kangoo2
Post autor: kangoo2 » 06 wrz 2016, 9:43
Czyli skoro sobie nie przypominasz, to nic takiego nie miało miejsca? Zapewniam Cię, że miało... :-)
Post autor: ashir » 06 wrz 2016, 9:53
Zapewniać to sobie możesz po latach, ale co to zmienia? Rzeczywiście pawcio ma rację, że nazwy przystanków nie uległy zmianie. ;)
Post autor: pawcio » 06 wrz 2016, 9:58
kangoo2 pisze:
Ja wcale nie twierdzę, że to rozwiązanie jest dobre. Sam nawet wnioskowałem o jego zmianę, ale zostałem odprawiony negatywnie. W końcu jestem tylko pasażerem, a nie pracownikiem ZTM.
Post autor: MichalJ » 06 wrz 2016, 10:48
Rosa pisze:
mb112 pisze:
143 "problem Waryńskiego" nie dotyczy.
A co do 151, to bo ja wiem? Rozumiem, że 411/502/514/520/525 powinny startować razem. Ale 151? Przecież on zaraz skręca, jeden przystanek Rawar ma decydować?
Nawiasem mówiąc klinkierowy pas nie ma już (w części bliżej pomnika) klinkieru i został zamieniony na parking.
Post autor: fik » 06 wrz 2016, 10:54
182 bez mitycznego Waryńskiego żyje i ma się bardzo dobrze.
