Post autor: Łukasz » 29 sty 2015, 13:18
Ale ja to widziałem w innych miastach - generalnie ani
a) nie hamuję, nie panikuję, nie zwalniam, nie przyśpieszam przed skrzyżowaniem
b) podobnie nie dostaję palpitacji serca na widok radiowozu i dość często wyprzedzam radiowozy i NIGDY nic mi się nie stało.
Dodatkowo, prawie zawsze jeżdżę na tempomacie, bo dzięki temu nie muszę kontrolować prędkości (co z założenia jest już mało eko).
Widząc zielone światło jadę do przodu, a nie próbuję za wszelką cenę hamować (silnikiem, hamulcem, luzem), nawet jak zobaczyłbym "zielone 10",
bo jestem w stanie ocenić, czy prędkość, którą mam w tej chwili, pozwoli mi bezpiecznie przejechać.
Akurat napisałem "ja, ale może nie ja". To nie znaczy, że zawsze mnie rozpraszają fotoradary, ale wystarczy popatrzeć na kierowców obok.
Akurat przy fotoradarach jadą 30 km/h, bo je widzą. Mam inne zdanie, ot tak, po prostu.
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 30 sty 2015, 23:02
Linia 13 rusza z krańca Koło. Dojeżdża do sygnalizatora wyjazdowego i stoi czekając na pałeczkę. W tym czasie od strony Bemowa nadjeżdżają inne tramwaje. Sporo ich tam gania, bo pięć linii to nie w kij dmuchał. W szczycie całkiem sporo kursów wychodzi na jednostkę czasu. Nadjeżdżają dwa tramwaje, na przykład 20 a za nim 6. Stają na przystanku Koło 01... I 13 już nie wyjedzie. Bo pomimo pałeczki na sygnalizatorze nie ma miejsca, żeby pojechać. Ponieważ na drugiego w mojej wizji podjechała 6, to nie ma cienia szansy, żeby przejechała na trwającym zielonym dla Obozowej. Lewoskręt na pętlę jest na początku fazy, potem trzeba stać. Nasza 13 dalej czeka i ma nadzieję, że nic nie nadjedzie, bo jak nadjedzie, to kolejne światełko pójdzie się gonić. Fizycznie może jeszcze dałoby się na wydrę na trzeciego stanąć, zastawiając tramwaje w stronę Bemowa, a nie zastawiając jezdni, bo na 6 jeżdżą solówki, ale w praktyce niewykonalne, bo drugi, który podjedzie za 6, nie może podjechać pod stojącą szóstkę, bo czujka od zwrotnicy jest dość daleko od skrzyżowania. I tak można stać długo, rekordziści potrafili po trzy cykle, jak chcieli wyjechać z krańca przepisowo. Fajne to, jeszcze półkurs się dobrze nie zaczął, a już można -4 złapać.
drobert
Post autor: drobert » 31 sty 2015, 18:34
Dlatego uważam, że stary program był lepszy w obecnej sytuacji bo 6/28 zwalniałyby przystanek dla 13. Raz widziałem, że motorowy z 13 czekał aż przepisowo będzie mógł wyjechać a przez to blokował 28, które ostatecznie wyjechało -5 z pętli. Kolejny problem to taki, że w międzyszczycie 6 i 28 jadą wg rozkładu praktycznie razem (różnica 1 min.) a na pętle wjedzie jeden a wiec 6 i 28 blokują przystanek na dwa cykle.
osa
Post autor: osa » 31 sty 2015, 21:02
To jeszcze jeden skutek wożenia latami powietrza z Bemowa do pętli Koło liniami 6 i 28. Jedna bardziej potrzebna od drugiej.
Post autor: pawcio » 31 sty 2015, 21:05
Za kilka chwil obie stamtąd wylecą. Druga w kwietniu, pierwsza może nawet szybciej.
osa
Post autor: osa » 31 sty 2015, 21:06
Ale ile musiał trwać ten bezsensowny układ tras?
Post autor: pawcio » 31 sty 2015, 21:08
Czy ja wiem, czy taki bezsensowny? Pętla na Bemowie (słusznie zresztą) położona jest tak, że dojeżdżanie do niej od północy ma niewielki sens.
Post autor: MichalJ » 31 sty 2015, 21:29
Osa ma taką obsesję od lat, że nie powinno być żadnej linii z Bemowa w Broniewskiego w prawo, nie przejmuj się.
Post autor: pawcio » 31 sty 2015, 21:39
Jak widać w lewo też, choć były momenty, że 5 była niezabieralna.
Post autor: Bastian » 01 lut 2015, 1:47
Fakt faktem, że sensowniej było, gdy 13 dojeżdżała na Młociny.
Post autor: Glonojad » 01 lut 2015, 10:11
osa pisze:To jeszcze jeden skutek wożenia latami powietrza z Bemowa do pętli Koło liniami 6 i 28. Jedna bardziej potrzebna od drugiej.
Bynajmniej. To akurat jest skutek urżnięcia 13 na 2 przystanki przed największymi generatorami ruchu na jej trasie, bo ktoś obiecał Szmulkom 13 na Koło. Program "bez 13" jest dużo sprawniejszy.
osa
Post autor: osa » 03 lut 2015, 11:40
MichalJ pisze:Osa ma taką obsesję od lat, że nie powinno być żadnej linii z Bemowa w Broniewskiego w prawo, nie przejmuj się.
Bądź uczciwy, pisząc o moich rzekomych obsesjach. Nie jestem przeciw liniom skręcającym z al. Reymonta ani w prawo, ani w lewo w Broniewskiego, tylko przeciwko marnowaniu kasy na przewożenie powietrza między Bemowem a Kołem. Można było to rozwiązać choćby przy okazji przywrócenia "13" i rozrzedzeniu rozkładu 23, przedłużając tę linię z Nowego Bemowa do Metra Młociny i skracając "6" tamże, a 28 - jeśli nie na wspólnym torze z 35 na Nowym Bemowie, to tymczasowo skrócona do pętli Piaski.
Post autor: MichalJ » 03 lut 2015, 12:23
I gdzie w tej twojej propozycji jest linia z Bemowa w Broniewskiego W PRAWO? Samo 35 bez wjeżdżania do osiedla?
Marnowaniem kasy jest pozbawianie skręcających w tej relacji tramwajów pasażerów z przystanków Wrocławska i Radiowa, gdzie jest więcej ludzi niż na pętli.
Od zawsze piszesz, że przystanki Wrocławska i Radiowa MAJĄ NIE MIEĆ tramwaju na Broniewskiego i potwierdziłeś to po raz kolejny, więc nic nie przekręcam.
Post autor: Glonojad » 03 lut 2015, 17:38
Przede wszystkim to 13 powinna pojechać na Bemowo w koordynacji z 23 - ta druga ma własną pętlę na Czynszowej z żeberkiem, na Bemowie też jest żeberko, więc nie powinny się pokłócić. Od razu i przy pętli Koło byłoby lepiej.
osa
Post autor: osa » 03 lut 2015, 17:46
MichalJ pisze:I gdzie w tej twojej propozycji jest linia z Bemowa w Broniewskiego W PRAWO? Samo 35 bez wjeżdżania do osiedla?
Od zawsze piszesz, że przystanki Wrocławska i Radiowa MAJĄ NIE MIĘĆ tramwaju na Broniewskiego i potwierdziłeś to po raz kolejny, więc nic nie przekręcam.
Tak, samo 35, wkrótce będą też mieli 28 na docelowej trasie. Jeśli rzeczywiście jest aż tak duże zainteresowanie na tych przystankach, żeby jeździć naokoło zamiast od razu 23 i 24.
