O stronach ZTM MZA i TW
TranslatorPS
Post autor: TranslatorPS » 03 cze 2022, 20:43
Ogólnie nawet linie nocne zaczynające kursowanie po północy raczej są dodawane do poprzedniego dnia w przypadku łączeń z rozkładami dziennymi - i właśnie dlatego N58 jest rozkładowo podpięte pod piątek i sobotę mimo kursów wykonywanych wyłącznie w sobotę i niedzielę, gdyż jest wykonywane przez całki z 203 kursujące od 5. rano, i służbowo jest to w ramach kontynuacji dnia poprzedniego - rozkładowo jest to bardziej kurs po 25ej aniżeli po 1ej. BusMan nie obsługuje łączeń zadań w różnych typach dnia (to znaczy w sumie może, ale to wymaga tak zagmatwanej konstrukcji wewnętrznego kalendarza, że jest ona nielogiczna, więc prościej jest stwierdzić, że nie może).
Natomiast nauczyć stronę internetową, żeby kursy traktowała w ramach dni kalendarzowych, zamiast typów dni, to powinno się dać - nie wiem jak działa skrypt, ale to powinno być na zasadzie "jeśli odjazd jest o 24:00 lub później, dodaj go do następnego dnia". No ale, that's effort...
Ten od cyferek i tłumaczeń.
Bon Jovi
Post autor: Bon Jovi » 01 lip 2022, 9:40
Czy ktoś wie, bo od ZTM'u nie można się tego dowiedzieć. Czy strona ftp://rozklady.ztm.waw.pl/ ma jakąś awarię, czy przestali udostępniać dane rozkładowe? Od połowy czerwca nic się nie wyświetla na tej stronie, nie wiem czy nie wcześniej.
"Livin' On A Prayer"
Linie blisko mojego domu.
M2, 106, 162, N14, N16, N64.
AdamKlocusky
Post autor: AdamKlocusky » 01 lip 2022, 10:09
Bon Jovi pisze:Czy ktoś wie, bo od ZTM'u nie można się tego dowiedzieć. Czy strona ftp://rozklady.ztm.waw.pl/ ma jakąś awarię, czy przestali udostępniać dane rozkładowe? Od połowy czerwca nic się nie wyświetla na tej stronie, nie wiem czy nie wcześniej.
Paczki rozkładów są publikowane normalnie (na stan pisania tej wiadomości są do 5 lipca włącznie). Spróbuj jeszcze raz dodać serwer FTP w przeglądarce plików.
Bon Jovi
Post autor: Bon Jovi » 01 lip 2022, 10:30
AdamKlocusky pisze:
01 lip 2022, 10:09
Dziękuję, mi domyślnie w Operze się otwierała pusta strona. W przeglądarce plików działa.
AdamKlocusky
Post autor: AdamKlocusky » 01 lip 2022, 10:32
Bon Jovi pisze:
AdamKlocusky pisze:
01 lip 2022, 10:09
Ostatnio przeglądarki usunęły niestety możliwość otwarcia w nich serwerów FTP :/
Mateusz950
Post autor: Mateusz950 » 14 lip 2022, 12:45
WTP pisze:Przywraca się stałą organizację funkcjonowania linii 182, 717 i 817 w rejonie Dw. Zachodniego (kursowanie linii przez pętlę autobusową):
od dnia 16.07.2022 r. (sobota) – linie 182 i 717
od dnia 18.07.2022 r. (poniedziałek) – linia 817.
Wznawia się funkcjonowanie przystanków DW. ZACHODNI 03 i 06.
Linie 182, 717 od dnia 16.07.2022 r. oraz 817 od dnia 18.07.2022 r. będą kursować na podstawie zaktualizowanych rozkładów jazdy.
Chyba ten problem dotyczy również nowego 154. No chyba, że będzie tak jak teraz 182 (zawortka na pusto przez RZS). Okażę się, jak aktualizują rozkłady dziś wieczorem.
Post autor: Łukasz » 14 lip 2022, 12:48
Mateusz950 pisze:
Chyba ten problem dotyczy również nowego 154. No chyba, że to będzie zawracało na Rondzie Zesłańców. Okażę się, jak aktualizują rozkłady dziś wieczorem.
No raczej tak, jak inaczej ma zawracać?
Mateusz950
Post autor: Mateusz950 » 14 lip 2022, 12:52
Ja zaktualizowałem swój post opsując obecny przykład 182.
Post autor: Łukasz » 14 lip 2022, 12:57
Mateusz950 pisze:Ja zaktualizowałem swój post opsując obecny przykład 182.
154 ma jechać przez Szcześliwicką, a inaczej niż przez RZS się nie da.
Mateusz950
Post autor: Mateusz950 » 14 lip 2022, 13:15
Czyi jak rozumiem dla 154 nie będzie miejsca na pętli.
AdamKlocusky
Post autor: AdamKlocusky » 14 lip 2022, 14:18
Mateusz950 pisze:Czyi jak rozumiem dla 154 nie będzie miejsca na pętli.
Stanowisko na pętli jeszcze jedno jest (nr 04; za przystankiem nr 03). Powinno się wszystko pomieścić.
Post autor: pawcio » 14 lip 2022, 14:58
154 będzie stawać za zawrotką na przystanku technicznym.
AdamKlocusky
Post autor: AdamKlocusky » 14 lip 2022, 15:42
pawcio pisze:154 będzie stawać za zawrotką na przystanku technicznym.
Czyli jak dobrze rozumiem przystanek Rondo Zesłańców Syberyjskich 71 zostaje na stałe?
KM
Post autor: KM » 14 lip 2022, 18:39
Wydaje mi się, że przystanek nr 71, a przynajmniej jego wypłytowanie, powstał jeszcze przed 24.02, czyli przed początkiem akcji pomocowej na dworcu zachodnim. Nie wiem dlaczego i w jakim celu.
Bon Jovi
Post autor: Bon Jovi » 16 lip 2022, 9:59
KM pisze:
14 lip 2022, 18:39
https://www.wtp.waw.pl/zmiany/2022/03/0 ... chodniego/
Jednak raczej po 24.02, czyli w związku z akcją pomocową.
