Post autor: Autobus Czerwon » 23 lut 2015, 15:12
Cykl przy Królikarni trwa około minuty, a więcej niż 60 kursów na godzinę na tym skręcie chyba nie będzie.
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 23 lut 2015, 17:59
drobert pisze:Jeśli dłużej przy Królikarni to przy R-3 by pasowało dać światło dwa razy na cykl.
Oczywiście. Zamiast obecnie istniejącej zielonej strzałki powinno się drugi raz zapalać pionowe. Bo z kim tramwaj ma się skolidować, jak od strony szpitala nic nie nadjedzie, ani nic w stronę szpitala nie będzie chciało jechać? 31 aktualnie czasem skręca na wydrę, więc najprościej byłoby to zalegalizować. Albo odwrócić strzałkę, niech zezwala na warunkowy lewoskręt, jeszcze prościej będzie.
A jak teraz przy Królikarni jest? Jadący na Wyścigi trzymają 18, czy czekająca na światło 18 trzyma jadących na Wyścigi? Lewoskręt jest przed czy po ogólnym na wprost?
Post autor: Autobus Czerwon » 23 lut 2015, 18:08
Zazwyczaj jak się rusza na Malczewskiego, po normalnej wymianie pasażerskiej ląduje się na Królikarni w momencie kiedy zapala się zielone dla pieszych, lewoskrętu południe - zachód i 31. Wtedy fajnie jak 18 jest pierwsza bo nie blokuje ruchu na Wyścigi i od razu jedzie, ale czasami jak ją inne linie zajadą to wtedy musi cały cykl czekać na światło.
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 23 lut 2015, 18:15
Czyli jak 18 podjedzie za np. 35, to czeka cały cykl?
Post autor: Autobus Czerwon » 23 lut 2015, 18:24
Tak.
Post autor: MichalJ » 06 mar 2015, 23:51
W al. Niepodległości przy Nowowiejskiej zdjęto szmatę z komory ze strzałką i tramwaje dostają wyłącznie światło do jazdy na wprost. A zjazdowe 33 jakoś skręcić musi...
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 07 mar 2015, 0:53
No to ja się przyczepię do Młynarskiej. Pierdoła, ale wkurza. Trzy tygodnie urlopu miałem, przed urlopem wyglądało to tak, że jak ruszyłem z przystanku MŁYNARSKA na początku pały, to jadąc uczciwie przy Żytniej mogłem przejechać na pałce, jak wóz się zbierał. Jak nie, to na kocie. Ale problem kocich oczu podczas mojego urlopu rozwiązano, teraz jest tak, że nie ma cienia szansy złapania światełka i przy Żytniej trzeba stać. Kto? Czemu?
Daniel_FCB
(kaczofob)
Post autor: Daniel_FCB » 07 mar 2015, 8:33
Nieopatrznie popełniłem podróż Alei Lotników na Konstruktorską z wykorzystaniem tramwaju na Puławskiej. Tramwaj kwitł i na Niedźwiedziej (jakby nie mogło tam być przejścia bez sygnalizacji przez torowisko) i na przeplotce z Puławską, i na środku skrzyżowania z Wilanowską. Zamiast 4 minut rozkładowych było koło 6-7. W drugą stronę ćwiczyłem ten odcinek tydzień temu - też tramwaj łapie wszystkie dostępne poziome pałki.
FCBARCA.COM
Post autor: Flash8222 » 07 mar 2015, 10:27
Tam jest tak od lat i nic się nie zmieniło ;)
Sindbad
Post autor: Sindbad » 07 mar 2015, 20:22
Tak jest od zawsze w kierunku Wyścigi.
S.J.Lec
drobert
Post autor: drobert » 08 mar 2015, 20:06
Jeszcze żeby światła przy Niedźwiedziej były w jakiś sposób skoordynowane z przeplotką. Często jest tak, że ruszasz z przeplotki i przed nosem zapalają się oczy i tracisz znów prawie minutę. Oczywiście tramwaj jadący do Centrum stojący na tych samych światłach też nie zdąży na przeplotkę bo trafi na oczy. Ale oczywiście piesi chodzą jak chcą i mają gdzieś czerwone światło ale w imię idei bezpieczeństwa z którą się nie dyskutuje tramwaj cykl czyli 2 minuty musi stracić.
Rosa
Post autor: Rosa » 10 mar 2015, 19:21
Dzisiaj postanowilem wypróbować E-1 w drodze do domu i wszystko byloby fajnie, błyskawicznie gdyby nie światła do skrętu z Sokolej w Wybrzeze Szczecińskie. Staneliśmy na światłach do skrętu jako 3 autobus w kolejce + kilka samochodów, trochę to potrwalo w koncu zapalilo sie światło i 2 autobusy przejechały. My nie zdążylismy zapaliło sie czerwone ale z ciekawości włączylem stoper aby zobaczyć czy cykl bedzie trwał całe 2 minuty. A gdzie tam, następną fazę zielonego uzyskaliśmy dokladnie po 3 minutach 20 sekundach. Czas od wejscia do autobusu do skrętu w Wybrzeże 6 min 30 sek, czas od skrętu w Wybrzeże do przystanku Afrykańska 7 minut. Prawie połowę czasu przejazdu trwalo zabrało jednych świateł.
Post autor: pawcio » 10 mar 2015, 19:49
Dziwne. Mój kurs przeszedł na pierwszych światłach mimo ze miał ze 100 metrów do świateł.
Post autor: MichalJ » 10 mar 2015, 19:57
Rosa pisze:Staneliśmy na światłach do skrętu jako 2 autobus w kolejce (...) zapalilo sie światło i 2 autobusy przejechały. My nie zdążylismy
Czy tylko ja mam problem ze zrozumieniem, ile było autobusów?
(A światła tam działają dziwnie. Jak w niedzielę jechałem z mostu, to dostałem czerwone na wprost na jakieś 6-8 sekund i znowu zielone...)
Rosa
Post autor: Rosa » 10 mar 2015, 20:04
MichalJ pisze:
Sorki, poprawiłem :)
Cieszę sie że jednak te czasy oczekiwania na skręt nie zawsze sa takie dlugie, miałem po protu pecha :)
