Tabor Kolei Mazowieckich
alojz
Post autor: alojz » 03 kwie 2013, 20:45
Rozstrzygnięcie przetargu na naprawy rewizyjne z modernizacją EW60 - http://www.mazowieckie.com.pl/g2/orygin ... bc09a0.pdf
przewoz
Post autor: przewoz » 08 kwie 2013, 10:01
Dotyczy hiperkibli, uwaga z ub. tygodnia.
Ci, którzy to zrobili i potem dopuścili, powinni sami otwierać drzwi :D
Pamiętacie przyciski z ELFów KM? Te, które można naciskać, naciskać i pojechać dalej?
Tak samo jest w hiperklopach!!
Jeżeli naciśniesz drzwi tuż przed aktywacją i aktywacja pojawi się w momencie, w którym przycisk jeszcze pamięta naciśnięcie (na czerwono przez pół 0,5-1 sek się świeci), i tak będziesz co chwilę nerwowo naciskał, albo trzymał - drzwi się nie otworzą, pojedziesz dalej! Jak w tych ELFach dokładnie!
Myślałem, że nie da się powtórzyć tego błędu, jakże byłem naiwny ](*,)
Do poprawki ino migiem!
Post autor: vernalisadonis » 08 kwie 2013, 10:29
A czy nie da się zrobić z tymi przyciskami tak jak w Elfach z SKM? Tam obojętnie kiedy się naciśnie to przycisk do samej stacji będzie się świecił na czerwono, a później jak się drzwi uaktywnią to i się otworzą.
Post autor: MichalJ » 08 kwie 2013, 10:55
Niedasie.
przewoz
Post autor: przewoz » 08 kwie 2013, 10:56
Wszystko sieda, ja nie wiem skąd ten pomysł komuś w ogóle wyskoczył! To samo pisałem o przyciskach w każdych innych pojazdach.
VLnt7
Post autor: VLnt7 » 08 kwie 2013, 12:01
Dla mnie to aż podejrzane. Identyczne przyciski były w 19WE, 27WE, 35WE, a nawet swingach. Wszystkie te pojazdy mają pamięć. A tu nagle bach - nie ma. I jeszcze wygląda na to, że wyszły gorzej, niż w 14WE, gdzie się przynajmniej nie blokują...
edit: właśnie mi się przypomniało - jak jechałem takim hiperklopem to ktoś próbował wysiąść i nie dał rady. Myślałem, że ta pani po prostu zapomniała wcisnąć przycisk, ale taka głupia to chyba nie była... No i pobiegła do innych drzwi, ale już pojechaliśmy dalej...
przewoz
Post autor: przewoz » 08 kwie 2013, 13:42
Tak czy inaczej system powinien być jednolity, a nie w każdym nowym i modernizowanym pojeździe jest inaczej i trzeba zgadywać. Kilka skarg i może ruszą się z tym?
Post autor: Wolfchen » 08 kwie 2013, 15:07
vernalisadonis pisze:Tam obojętnie kiedy się naciśnie to przycisk do samej stacji będzie się świecił na czerwono, a później jak się drzwi uaktywnią to i się otworzą.
Tak powinien działać każdy przycisk otwierania drzwi. Unifikacja.
przewoz pisze:Tak czy inaczej system powinien być jednolity, a nie w każdym nowym i modernizowanym pojeździe jest inaczej i trzeba zgadywać
Dokładnie. Zresztą, czy nie jest to kwestia sterowania, a więc przeprogramowania?
przewoz pisze:Kilka skarg i może ruszą się z tym?
Wierzysz w cuda? 8-(
Post autor: ashir » 08 kwie 2013, 17:22
VLnt7 pisze:edit: właśnie mi się przypomniało - jak jechałem takim hiperklopem to ktoś próbował wysiąść i nie dał rady. Myślałem, że ta pani po prostu zapomniała wcisnąć przycisk, ale taka głupia to chyba nie była... No i pobiegła do innych drzwi, ale już pojechaliśmy dalej...
A to ja tak zablokowałem drzwi, jak chciałem wsiąść do pociągu i za karę musiałem lecieć do innych drzwi. Zapomniałem, że w Elfach tego przewoźnika przycisk jest aktywowany z opóźnieniem i że przycisk nie ma pamięci. ;-)
przewoz
Post autor: przewoz » 08 kwie 2013, 18:26
Nie tylko u tego... w KŚ, WKD, chyba również KW (jeżeli mowa o nowych pojazdach).
To będzie powodować problemy, bo ludzie przyzwyczajeni (a jacy by mieli nie być...) do problemów z drzwiami w zmodernizowanych EN57, często albo nerwowo naciskają często ten przycisk, albo trzymają go cały czas. W obu przypadkach drzwi w hiperkiblach czy ELFach się nie otworzą ](*,)
alojz
Post autor: alojz » 21 kwie 2013, 9:42
Czy ktoś wie, które EN57 pojechały już na modernizację i gdzie?
Kol. mkseba podaje, że aż 20 kibelków oczekuje lub jest w trakcie NG.
http://mkseba.xaa.pl/km.html
przewoz
Post autor: przewoz » 22 kwie 2013, 16:05
Ze dwa AKM powinno opuścić Mińsk jakiś czas temu, nie widać ich, pewnie mają opóźnienie, a następne już czekają. Jeden na pewno był w Gliwicach (też opóźnienie) i 2 na etapie końcowym w Sączu. Kilka mogą rozbierać...
alojz
Post autor: alojz » 22 kwie 2013, 20:27
Wieści z Nowego Sącza
Lw pisze:Około 16:40 na stacji stał EN57AKM-1620 oczekujący na odjazd do Warszawy z załogą KM na pokładzie.
Post autor: Flash8222 » 23 kwie 2013, 8:43
Powiedzcie mi, czemu w Flirtach są takie problemy z bocznymi wyświetlaczami? Bo co widzę jakiegoś Flirta, to boczny wyświetlacz nie działa.
przewoz
Post autor: przewoz » 23 kwie 2013, 11:42
Nie ma z nimi problemów.
Wyświetlacze wyłączają się podczas jazdy po przekroczeniu przez pociąg 40km/h. Nie wiem, czy choć raz widziałem uszkodzony boczny wyświetlacz we Flircie. Prędzej czołowe, albo w ogóle zdarzało się, że cały ich SIP nic nie pokazywał, ale to rzadkość w porównaniu do usterek wyświetlaczy bocznych z EN57, AKM czy nawet ELFów....
