Żaden automat nie przyjmuje nominałów 1,2,5 gr.ashir pisze:Dla tych typowych z biletami ZTM owszem, pozostałe (np. ten wielofunkcyjny co sprzedaje bilety ZTM, Kolei Mazowieckich, PKP Intercity i doładowania) przyjmują wszystkie nominały, ale też chyba tylko w przypadku biletów kolejowych.Teokryt pisze:Nic tylko dolepić karteczki - nominałami powyżej 10gr. (od tylu przyjmują chyba biletomaty w ogóle).
Bilety, kontrole, taryfa
21.12.2012
366+218
013B/28
Przedostatnia:
7.12.2012
140+685
019B/33
21.12.2012
366+218
Przedostatnia:
7.12.2012
140+685
Szeregowy_Równoległy nie dość że kazał ponad 3 minuty czekać innym pasażerom to jeszcze nie sprzedał tego biletu. To zwykłe chamstwo gdyż opóźnienie powstało z jego winy a nie pasażera. Równie dobrze gdyby ktoś dał 2,20 w dwóch monetach to i tak mógłby się tłumaczyć że musiał 20 razy sprawdzić czy 2,20 to na pewno 2,20 a potem tego biletu nie sprzedać.
Ogólnie to przyjmują, ale do innych celów.sajbeer pisze:Żaden automat nie przyjmuje nominałów 1,2,5 gr.
Szeregowy miał dobre serce, chciał sprzedać bilet mimo posiadania sprawnego biletomatu. Nie dziwię się, że potem kierowca w takiej sytuacji nie ma ochoty sprzedać biletu...Premo pisze:Szeregowy_Równoległy nie dość że kazał ponad 3 minuty czekać innym pasażerom to jeszcze nie sprzedał tego biletu. To zwykłe chamstwo gdyż opóźnienie powstało z jego winy a nie pasażera. Równie dobrze gdyby ktoś dał 2,20 w dwóch monetach to i tak mógłby się tłumaczyć że musiał 20 razy sprawdzić czy 2,20 to na pewno 2,20 a potem tego biletu nie sprzedać.
Ostatnio chciano mnie orąbać na złotówkę. Też opóźniałem sam siebie, bo domagałem się brakującej złotówki?Premo pisze:Szeregowy_Równoległy nie dość że kazał ponad 3 minuty czekać innym pasażerom to jeszcze nie sprzedał tego biletu. To zwykłe chamstwo gdyż opóźnienie powstało z jego winy a nie pasażera. Równie dobrze gdyby ktoś dał 2,20 w dwóch monetach to i tak mógłby się tłumaczyć że musiał 20 razy sprawdzić czy 2,20 to na pewno 2,20 a potem tego biletu nie sprzedać.
Uważam, że Szeregowy zachował się właściwie, a pasażer podający worek monet - skandalicznie i chamsko wobec współpasażerów przede wszystkim.
Owszem, przy czym użyte słowo "lub" jasno wskazuje, że to pasażer wybiera, czy skorzysta z zakupu biletuu kierowcy, czy w biletomacie.Teokryt pisze:Zwracam uwagę na punkty 2 i 4. biletomat jest na równi ważny ze sprzedażą w biletomacie w pojeździe.
Bzdura - to monety i banknoty są prawnym środkiem płatniczym, więc utyskiwanie, że nie można płacić gotówką jest jak najbardziej uzasadnione. Karta to dodatek do gotówki, nie na odwrót.Teokryt pisze:Utyskiwanie ze biletomat nie przyjmuje bilonu jest takie same ze kierowca nie przyjmuje karty płatniczej.
Niestety muszę się częściowo zgodzić, była dość głośna sprawa niegdyś, jak motocykliści blokowali bramki na A4, płacąc bardzo drobnymi monetami za kwity na przejazd tą pseudo-autostradą (mówię o odcinku Kraków - Katowice).MZ pisze:Więc jeśli pasażer chce być złośliwy, to niestety nie ma podstaw prawnych, żeby zabronić mu płatności dowolnymi nominałami.
Z drugiej strony, jest jasno napisane, że może odmówić sprzedaży, jeśli opóxnienie przekroczy 3 minuty - nie jest nigdzie napisane, że należy kontynuować rozpoczętą sprzedaż biletu
Pokaż mi punkt w Regulaminie, który by zwalniał kierowcę z obowiązku sprzedaży biletu podczas, gdy w autobusie działa sprawny biletomatashir pisze:Szeregowy miał dobre serce, chciał sprzedać bilet mimo posiadania sprawnego biletomatu.
Taka informacja wisi na naklejkach? Wisi? Może nie ma tego w regulaminie, ale chciałbym zobaczyć jak kierowca zostanie ukarany za to, że postąpił zgodnie z tym co widnieje na materiałach przysłanych przez organizatora, naprawdę chciałbym.Wolfchen pisze:Pokaż mi punkt w Regulaminie, który by zwalniał kierowcę z obowiązku sprzedaży biletu podczas, gdy w autobusie działa sprawny biletomatashir pisze:Szeregowy miał dobre serce, chciał sprzedać bilet mimo posiadania sprawnego biletomatu.
W Płocku jest jasno określone że kierowca sprzedaje bilety tylko w przypadku awarii biletomatu.
Czy w Warszawie nie można by było tego wprowadzić?
Nie było by wtedy takich dyskusji,pretensji i opóźnień kursów z tego powodu.
Sprawność działania biletomatów zależy od systemu w którym pracują i od sposobu zapłaty.
Zapłata gotówką w Płocku nie stanowi żadnego problemu ale w przypadku zapłaty kartą pojawia się problem bo biletomat pobiera pieniądze a bilet nie zawsze wyda.
Zależy to od numeru taborowego autobusu i od miejsca w którym się znajduje.
Po przeczytaniu kilku postów zauważyłem że w Warszawie występują z tym podobne problemy.
To jest wina systemu a z powodu wielkiej liczby biletomatów nie da się tego tak szybko usunąć.
W Płocku walczą z tym już od roku i nadal nie działa to jak należy a biletomatów jest tam tylko około 140.
Jeszcze raz. 100% biletomatów nie przyjmuje 1,2,5gr które są środkiem płatniczym. W tym momencie juz powinieneś narzekać ze nie mozesz potraktować biletomatu jak jednorękiego bandyty i rzucać grosik po grosiku. Spora część biletomatów (w kraju) nie przyjmuje banknotów - powodem sa wysokie koszty obsługi jak i brak zasadności płacenia banknotem 100zł za bilet za 2,2zł. Wynika to z ograniczeń TECHNICZNYCH i ORGANIZACYJNYCH wokoło transakcji. równie dobrze kierowca powien miec OBOWIĄZEK wydawania reszty - bo jakim prawem zmusza się pasażera by posiadał bardzo konkretne pieniądze.Bzdura - to monety i banknoty są prawnym środkiem płatniczym, więc utyskiwanie, że nie można płacić gotówką jest jak najbardziej uzasadnione. Karta to dodatek do gotówki, nie na odwrót.
Dlatego tez wynaleziono transakcje bezgotówkowe jako alternatywę do skomplikowanych, czasochłonnych, kosztownych operacji gotówkowych.
Wyobraźmy sobie że sprzedaż biletów odbywa się wyłącznie za pomocą gotówki wewnątrz pojazdu. W tym celu trzeba by zatrudnić dodatkowa osobę tylko do tego celu jak i dwóch ochroniarzy aby chronić biletera przed większa szansą napaści ze względu na konieczność posiania wszystkich nominałów które może wydawać. Każdego dnia trzeba by te bilety i gotówkę przeliczać, zwozić. Koszty tylko z tego tytułu przerosły by wpływy z biletów sprzedawanych w pojeździe. Również czas obsługi każdej osoby powodował by że kolejka chętnych blokowała by zamknięcie drzwi pojazdu lub pasażer nie zdążył by kupić biletu zanim dojedzie. A jeszcze jak by trafiął sie babka z opowieści Szeregowego, to mozliwe że 5 takich przypadków i bilet można by dopiero kupić na pętli.
Dlatego tez nie przyjmuje się nominałów mniejszych niż 10gr, a taryfa biletowa także nie zawiera części jedności groszy.
Równie dobrze mógłbyś płacić za każdym razem 1/30 wartości biletu miesięcznego u prowadzącego pojazd na podstawie posiadania wydanego papierowego biletu. W ogóle, Po co bilety? Banknoty, monety? płaćmy złotem za przejazdy a kierowca wyjmie wagę jubilerska i będzie liczył czy waga złota wystarczy na jednorazowy czy jednak tylko 20 minutowy (wartości na poziomie µg). Juz lepiej srebrem (2,6zł za 1g).
Przyszłość należy do pieniedzy wirtualnych. Wszedzie. A prawo że koniecznie trzeba płacić gotówka? Nawet Regulamin ZTM tego nie przestrzega.
Większość zapewne z chęcią dodałaby jeszcze dopisek "Sprzedaż biletu zależy wyłącznie od humoru kierowcy"
To już łatwiej byłoby interpretować zapis "Sprzedaż biletu zależy od poziomu ciśnienia kierowcy" i ciśnieniomierz w kabinie.
Czy każda bzdura naprawdę musi być uregulowana i najlepiej jeszcze obłożona bezrozumnie pilnowanymi sankcjami? Nie wystarczy zdrowy rozsądek? Przeliczanie kilograma bilonu to nie jest najwłaściwsze zadanie dla kierowcy (który też ma pełne prawo nie być orżniętym przez pasażera), pasażer czasami powinien pogodzić się z niedostaniem 20 groszy reszty, jeśli jest biletomat na monety z pełną ofertą to kierowca może do niego odesłać, a w liniach, w których obowiązuje tylko część taryfy i jednorazowy bilet kupuje się u kierowcy można wymagać od pasażera żeby wylegitymował się biletem (nawet jeśli nie ma stuprocentowej możliwości sprawdzenia co to za bilet i można oszukać - zawsze można)
W tym kraju? Nie. Po tym jak przeczytałem regulamin Aquaparku w Siedlcach: http://www.parkwodny.siedlce.pl/hala-ba ... regulamin/ (brakuje środkowej części regulaminu, cały jednak ma 50 punktów z czego jeden sięga do podpunktu y) ) nie mam wątpliwości ze większość współobywateli nie ma zdrowego rozsądku.zy każda bzdura naprawdę musi być uregulowana i najlepiej jeszcze obłożona bezrozumnie pilnowanymi sankcjami? Nie wystarczy zdrowy rozsądek?
Coś w stylu: "Odmowa sprzedaży biletów mimo udokumentowanego ich posiadania". W skrócie: biletomat, sprawny czy nie, nie jest powodem, aby odmówić sprzedaż biletu.ashir pisze:Taka informacja wisi na naklejkach? Wisi? Może nie ma tego w regulaminie, ale chciałbym zobaczyć jak kierowca zostanie ukarany za to, że postąpił zgodnie z tym co widnieje na materiałach przysłanych przez organizatora, naprawdę chciałbym.Wolfchen pisze:Pokaż mi punkt w Regulaminie, który by zwalniał kierowcę z obowiązku sprzedaży biletu podczas, gdy w autobusie działa sprawny biletomat
