Quo vadis, MZA?
Telebusy to nie w WarszawieLukas508 pisze:A wręcz telekomunikację
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Nawet jeśli tak to w tym przypadku "edukacja" mocno kuleje oraz brak zainteresowania poprzez czytanie ogłoszeń na dyspozytorni. W Oneline w bardzo łatwy sposób można ustawić żeby wyświetlał się dowolny numerek na wyświetlaczu brygady pomimo wyboru dowolnej brygady które są wgrane. Jedynie nadal czas się nie będzie pokrywał.
Ponadto z Oneline jest taki problem, że rozkłady w sterowniku są dostępne na dany dzień także jeśli któryś wóz nie wyłapie aktualizacji to nie można sobie poprostu zmienić typu dnia na inny. Często są z tym problemy w sobotę i w poniedziałek.
Problem jest też w mentalności niektórych kierowców, którzy wolą wygasić wszystkie wyświetlacze i wsadzić dechy niż jeździć z niewłaściwym czasem przejazdu w sterowniku. Pamiętam kiedyś taką sytuację na E-2 w 85xx, gdy wyświetlacze były sprawne, ale że nie było właściwej brygady w sterowniku, to autobus mial je wyłączone a za szybą dechy.
Jak wskazuje kilka powyższych postów to chyba nie tylko z mentalnością kierowców jest problem. Jeżeli rzeczywiście jest problem z aktualizacją RJ w niektórych starszych pojazdach to po prostu nie powinny one wyjeżdżać na linię na której obowiązuje specjalny RJ.
marco_wawa
Na R3 pojawiły się nowe plakaty o zatrudnianiu kierowców:
- 7900zł brutto na start plus dodatki przy umowie o pracę.
- nawet 60 zł/h brutto przy umowie zlecenie.
Wygląda na to, że dla zlecenia też poszły podwyżki.
Przecież 60 w weekendy jest od dawna
marco_wawa
A na plakatch wcześniej nie było 55zł/h?
Czyli na Włościańskiej ustalili podwyżkę premii motywacyjnej z 1000 na 1500.marco_wawa pisze: ↑26 kwie 2025, 0:59Na R3 pojawiły się nowe plakaty o zatrudnianiu kierowców:
marco_wawa
Na ten moment podstawa wzrosła do 6600zł brutto (od 1 kwietnia były podwyzki 400zł) + 1300zł premii = 7900 zł brutto.
Co do podwyżek premii, to podobno w drugiej połowie roku ma być 300zł więcej. Ale dopiero związki mają podobno negocjować po wakacjach. Podobno - słowo klucz.
Jestem ciekaw ile osób zacznie wpadać w drugi próg podatkowy
U mnie to samo, niby o 20 tysięcy tylko, dobrze że dzieciaki są
Już, w sensie, że za 2024? Bo chyba nie że już w 2025 za cztery miesiące.
Oczywiście, że mowa o 2024.
