Rozkłady tramwajowe (sezon 2018/2019)
Zmiany od poniedziałku na linii 3, 6, 22 i 26 dołożono czasu w końcu na Grochowskiej. Przy 17/41 i 33 też coś zmieniono w przelocie.
Ale nie o tym pytanie do Pawcia.
1) Studiując rozkłady na linii 1 postoje na Banacha po 4 minuty w szczycie nie daj bóg opóźnienia zajeżdża brygada startująca z Narutowicza. Na Annopolu potem 5 minut i tak cały szczyt. Zaś postoje przed zjazdami koło 21 po 20 minut. Paranoja.
2) Gdzie dodatki na linii 33 bo postoje na Kieleckiej wołają o pomstę po 4 lub 3 minuty dobre
3) Dlaczego połowa linii ma tyle dodatków że postoje są dłuższe w szczycie a inne takie że ledwo na odjazd się zdąża. Ostatnio półtora kółka w szczycie B na 28 bez wysiadania z fotela lub po dwie minuty postoju to norma. Po 4,5 h kręcenia linią z znikąd do końca świata.
Podam przykład studiując jedną brygadę 17 startuje z Tarchomina po prawie godzinie melduje się na Służewcu i tam 3 minuty postoju oby, potem ponad godzina przelotu jako 41 i po prawie 2,5h jazdy jakaś przerwa. Toć to chore.
Ostatnio ćwiczyłem 3 i masakra w szczycie A Annopol zostawało około 5 minut postoju przez Grochowską i potem 4 minuty na Gocławku i tak dwa koła.
Niech ktoś w końcu urealni rozkłady a nie jest tak że na innych liniach trzeba strugać pawiana a na innych czasu dużo za mało. No ale program wie lepiej od robienia rozkładów, może pora ruszyć się za biurka i pojeździć trochę. No ale się nie da we wtorek przetestuje nowy rozkład 3 ale znając życie te dwie minuty dużo nie pomogą.
2004.09 - 2009.03 - MZA
2013.04 - 2023.12 - TW
Até a próxima.
Até a próxima.
Ale to nie są rozkłady tramwajów, a motorniczy jeżdżą osobno?
@beni: nie da się w ciągu miesiąca praktykować i 3 i 17+41
Na razie ma 30 po długości, bo nie ma zabudowy torowiska.
Wiem podałem przykład 17 i 41 z analizy rozkładów. To samo 33. Czekam na konkretną odpowiedź dotyczącą moich pytań. Kiedy urealnimy rozkłady jazdy do panującego ruchu w szczycie A i B. Oraz kiedy ZTM walnie się w głowę i przestanie robić rozkłady na łapu capu.
Até a próxima.
Até a próxima.
Czyli po zabudowie znów będzie zmiana rozkładów? Na Puławskiej to jakoś miejscowo było chybapawcio pisze:Na razie ma 30 po długości, bo nie ma zabudowy torowiska.
Przecież nikt nie przyzna się że nie zdążyliśmy. Teraz to luksus bo przystanki w końcu skończone. NA początku to była 10 między Zieleniecką a Bliską potem 30 i przystanki pojedyncze plus światło każde do stania po minucie. Teraz tylko zostało priorytet, krawężniki, wypadało by wyfrezować cały odcinek Grochowskiej i położyć nowy dywan plus założyć trawnik w Torowisku no i przywrócić barierki po całej długości Grochowskiej bo naród chodzi jak chce.
Até a próxima.
Até a próxima.
Jeszcze sporo do skończenia jest a pieniędzy już nie ma
Czy 10 o 3:51 z zajezdni Wola, żeby zrobić kurs z Huty o 4:33 i zjazd takze ostatniej 10 dopiero o 0:34 po przemierzeniu pół Bielan i całego Bemowa to nie przesada? Przecież tam jest Żoliborz pod nosem; brygady można spokojnie wymienić z czymś co ma kraniec bliżej Woli a pcha się kilometry z Żoliborza (jakieś 26 czy 1).
Chciałbyś, żeby ten Żoliborz zjeżdżał z Wyścigów do siebie? Natomiast wyjazd tej ostatniej brygady na Młociny jest zasileniem dojazdu na Młociny w czasie, kiedy z Wyścigów jeszcze się ciągnie rozkład nieszczytowy.
Czy w najbliższy weekend na 27 będą składy czy solówki?
Rozumiem, że na Pradze sprawność Swingów spadła i na "3" można spotkać od 14.10.2019 brygady szczytowe wysokopodłogowe w ilości trzech sztuk?
Nie. Poszły gdzie indziej. Chyba na 28.
