SKM w Warszawie
Post autor: Łukasz » 12 sty 2022, 8:35
Paweł D. pisze:Czy pociągi do Piaseczna że średnicy i Głównej będą odjeżdżały z tego samego peronu? Bo jeśli nie, to większego bałaganu już chyba zrobić się nie da.
Hmmm, obstawiam że nie, za dużo krzyżowania na Zachodnim. Podmiejskie standardowo pewnie z 3, a z Głównej raczej 6-7, jak z dalekobieżnej. Ale może się mylę, nie pamiętam układu torowego.
Ciekawe, jak dużo ludzi z 709 się przesiądzie. W sumie jeśli 709 z PKP Piaseczno by jeździło z obecna częstotliwością (podobną), to zamiast do miasta, jeździliby na stacje, z tych samych przystanków. Tylko to centrum lekko ograniczone, bo ni Główny, ni Gdański - a reszta na normalną średnicę z normalną częstotliwością nie jedzie.
Post autor: Autobus Czerwon » 12 sty 2022, 8:35
Z Głównej zdaje się że jest możliwość wjazdu na tory przy peronie 4 i 5 na Warszawie Zachodniej. Ze średnicy podmiejskiej jeśli dobrze patrzę to jest techniczna możliwość wjazdu na peron 5, ale z tego co pamiętam to pociągi na linię radomską najczęściej wjeżdżają na tory przy peronie 3 lub 4.
Post autor: Paweł D. » 12 sty 2022, 8:58
Właśnie chyba Fik pisał, że tych rozjazdów to w ruchu liniowym nie bardzo da się wykorzystać.
Puszczanie pociągów z Głównej to gwarancja wożenia powietrza.
Moja żona woli jechać innym pociągiem niz przesiadki na Zachodniej. KM też wycofała się z kończenia R3 na Głównej. Pewnie po masie skarg.
kveld
Post autor: kveld » 12 sty 2022, 9:23
Odpowiem na kilka pytań hurtem:
- z głównej (torem prawym) w docelowym układzie torowym zachodniej da się wyjechać na tor 1 przy peronie 6, tory 3 i 5 przy peronie 7 i tor 7 przy peronie 8 - jedyny wspólny tor dla jazd ze śródmieścia to tor 1 przy peronie 6, ale wjazd na niego jest całkowicie kolizyjny z całym ruchem w stronę centralnej, więc raczej należy się spodziewać pociągów do Piaseczna z trzech peronów - 3, 8 i 9;
- obstawiam, że linia z głównej zakłada w swoim istnieniu to, że zaraz po rozgardiaszu z zachodnią zacznie się rozgardiasz ze średnicą i wtedy pewnie praktycznie cały ruch od Radomia wyląduje na Głównej i Gdańskiej (generalnie pewną ciekawostką jest to, że na linię 8 z zachodniej "na wprost" będzie jechało się z peronu 9, więc będzie to relacja dość uprzywilejowana i do tego mocno bezkolizyjna).
kajo
Post autor: kajo » 12 sty 2022, 13:17
Ja tylko dodam, że przesiadki nie koniecznie muszą się odbywać na zachodnim. Jakby udało się to dobrze zgrać z SKM na lotnisko to mogłoby być dobrze. Ale nie liczę by w dłuższej perspektywie się to udało.
Polecam: http://www.zm.org.pl
Post autor: Emyl » 13 sty 2022, 9:48
Zamiast tego S91 do Głównej nie dałobysię skróconego S9 do Gdańskiego? Optymalnie byłoby zaorać S3 i zrobić po prostu częstsze S9, a relację przez Wschodni zostawić dla RL.
kveld
Post autor: kveld » 13 sty 2022, 10:13
Emyl pisze: ↑
13 sty 2022, 9:48
Technicznie pewnie dałoby się, ale znów - jeśli założenie jest takie, że Główna to opcja wynikająca z rozgardiaszu na średnicy to problemem może być to, że:
1. Gdańska będzie mocno obciążona;
2. Gdańska słabo nadaje się do kończenia pociągów jadących z zachodu (brak torów odstawczych po wschodniej stronie - w praktyce mogłoby się okazać, że na oblot trzeba na Pragie, bo zmiana kierunku w peronie jest be).
Post autor: Emyl » 13 sty 2022, 10:55
Noale do remontu średnicy jeszcze jest trochę czasu.
Natomiast należy sprostować, że wcale nie jest powiedziane, że z/do Głównej toto będzie jeździć puste. Główna daje dobre piesze połączenie z Minimordorem Jerozolimskim (w przeciwieństwie do Zachodniej peron 9 i 3/4) i znajduje się pieszy rzut beretem od Ronda Daszyńskiego.
kveld
Post autor: kveld » 13 sty 2022, 13:42
Emyl pisze: ↑
13 sty 2022, 10:55
Niby tak, ale póki trwa burdel warszawozachodni, to też nie ma co liczyć na nadmiar możliwości upchnięcia większej liczby pociągów na średnicy. Warto pamiętać o tym, że na peron 2 i 3 na zachodniej też kiedyś kolej przyjdzie i wtedy dopiero zrobi się sajgon regionalno-aglomeracyjny...
Post autor: Wiliam » 13 sty 2022, 22:05
kveld pisze: ↑
13 sty 2022, 10:13
Ale że co jest be w zmianie kierunku w peronie?
Post autor: Łukasz » 14 sty 2022, 7:20
Wiliam pisze:
kveld pisze: ↑
13 sty 2022, 10:13
Zwłaszcza że na Lotnisku i w Piasecznie też tak będzie…
kveld
Post autor: kveld » 14 sty 2022, 9:25
Łukasz pisze: ↑
14 sty 2022, 7:20
Wiliam pisze: Ale że co jest be w zmianie kierunku w peronie?
Lotnisko to jest stacja czołowa (więc proszę jej do tematu nie mieszać), a w Piasecznie został wybudowany tor odstawczy dla SKM (jeden, ale zawsze). Na Gdańskim jest 6 krawędzi peronowych - to wcale nie jest dużo w perspektywie kolejnych etapów prac na Zachodniej i potem na średnicy (zobaczycie, że jak uruchomią na Zachodniej peron 9 i wjazd na niego od południa i zachodu, to liczba pociągów skierowanych przez linię obwodową w miejsce średnicy będzie spora), więc SKM obracająca się naście minut w peronie (albo i więcej, bo gdzieś trzeba przewidzieć postój wyrównawczy, a w Piasecznie tor odstawczy jest jeden) nie będzie mile widziana. Dodatkowo dochodzi kolizyjność wjazdu lub wyjazdu przy takim obracaniu się w peronie.
Post autor: Wiliam » 14 sty 2022, 21:41
Rozumiem, ale chyba jest mowa o czasie do zamknięcia średnicy.
Post autor: Bastian » 15 sty 2022, 0:03
Wiliam pisze: ↑
13 sty 2022, 22:05
kveld pisze: ↑
13 sty 2022, 10:13
Z perspektywy etycznej i ontologicznej to chyba nic, ale jest to rozwiązanie nieco ograniczające przepustowość: gdy masz tory odstawcze za peronem, zjeżdżasz tam po wypuszczeniu ludzi i w czasie zmiany kierunku w peron może już wjechać kolejny pociąg. A tak to musi czekać przed peronem.
TranslatorPS
Post autor: TranslatorPS » 15 sty 2022, 15:23
Wiliam pisze: ↑
13 sty 2022, 22:05
kveld pisze: ↑
13 sty 2022, 10:13
Inni już to powiedzieli, ale po krótce - przy jednym torze i jednej krawędzi peronowej LUB dwóch torach i dwóch krawędziach peronowych ORAZ jednocześnie zmianie kierunku w peronach przepustowość równa się ilości krawędzi - na Lotnisku mogą być maksymalnie dwa pociągi jednocześnie i basta. Każdy dodany tor odstawczy (prawie napisałem z japońska wyciągowy) to zwiększenie przepustowości stacji o jeden. Dwie krawędzie i jeden tor? Możliwość obsługi jednocześnie 3 składów. Dwie krawędzie i dwa tory? Cztery składy. A w przypadku stacji typu W-wa Gdańska, która jest stacją przelotową, to też zmienia układ rzeczy dla przepustowości przelotowej.
Gdańska mimo wszystko do niczego się nie nadaje jeśli chodzi o kończenie od zachodu, a wszystko psuje kolizyjność przebiegów...
Ten od cyferek i tłumaczeń.
