Bilety, kontrole, taryfa
elijah
Post autor: elijah » 01 wrz 2010, 20:46
pisanie za nieważne legitymacje uczniowskie z reguły jest dla kanara nieopłacalne. Jeśli widzi, że ma dzieciaka lat 15 który zapomniał legity, to nawet nie ma co pisać, bo w 99% i tak pójdzie odwołanie, a więc kasy z niego nie będzie. Prawda jest taka, że większość pkb ma to głęboko w dupsku, upierdliwi w tej kwestii bywają zawodowi, a już zupełnie inna bajką jest to, że regulaminy i standardy w HK mówią o spisaniu każdego pasażera, który nie ma biletu lub nie ma dokumentu ulgowego. Ja tam pisałem zawsze, nawet jeśli perfidnie było widać, że to uczeń - niech ztm ma te 14 zł, młody może się czegoś nauczy a zawsze jest też cień szansy, że się w 7dniach nie wyrobi :)
Oko za oko, kwit za dowód.
Post autor: Paweł D. » 01 wrz 2010, 20:50
A czy zamiast ELS, na którą czeka się czasem i 2 tygodnie można w czasie kontroli okazać zaświadczenie o byciu studentem wystawione przez Dziekanat?
Post autor: person » 01 wrz 2010, 20:55
Paweł D. pisze:można w czasie kontroli okazać zaświadczenie o byciu studentem wystawione przez Dziekanat?
nie.
elijah
Post autor: elijah » 01 wrz 2010, 20:58
okazać można, tylko że to nic nie daje. Zasadniczo często nic nie daje.
Adam G.
Post autor: Adam G. » 02 wrz 2010, 0:56
Wolfchen pisze:Na mojej jest napisane "Navy Academy", bez żadnego państwa... :-$
Ale masz ISIC wystawiony w Polsce ;)
Nawiasem mówiąc, to właśnie odnajdujemy ZTMowski bubel prawny. Uprawnieni do ulgi na podstawie ISIC są "Studenci i uczniowie zagranicznych szkół wyższych i średnich, nie dłużej niż do ukończenia 26. roku życia". Nie ma za to ani słowa o tym, w jakim kraju ten ISIC ma być wystawiony. Kontroler nie ma zaś żadnej możliwości sprawdzenia, czy dana osoba jest studentem szkoły polskiej czy zagranicznej.
Post autor: R-9 Chełmska » 02 wrz 2010, 14:02
Jak tak patrzę na to wszystko, to dziękuję uczelni, że ELS dostałem przed końcem ważności legitymacji szkolnej...
Post autor: fik » 06 wrz 2010, 11:27
Adam G. pisze: Kontroler nie ma zaś żadnej możliwości sprawdzenia, czy dana osoba jest studentem szkoły polskiej czy zagranicznej.
Ja zawsze proszę o legitymację szkoły zagranicznej :keke:
A czy student polskiej uczelni wyjeżdżający na Erasmusa jest jednocześnie studentem uczelni zagranicznej? ;->
zzz
Post autor: zzz » 06 wrz 2010, 11:44
fik pisze:A czy student polskiej uczelni wyjeżdżający na Erasmusa jest jednocześnie studentem uczelni zagranicznej? ;->
IMO jest taki student, moze zagranica pisac prace dyplomowe i je tam bronic. Czyli tam jest traktowany pelnowartosciowo.
Post autor: pawcio » 06 wrz 2010, 12:39
Co więcej, przechodzi pełny proces im- i eksmatrykulacji. Nawet jeśli przyjeżdża na jeden semestr.
rubeus
Post autor: rubeus » 14 wrz 2010, 17:37
słuchajcie jak to jest z wyrabianiem duplikatu zagubionej karty z ważnym kontraktem ?
duplikat będzie naładowany i gotowy do użytku ?
PiotrS
Post autor: PiotrS » 14 wrz 2010, 17:56
rubeus pisze:słuchajcie jak to jest z wyrabianiem duplikatu zagubionej karty z ważnym kontraktem ?
Jeśli nie masz karty, bo ją zgubiłeś, to nikt Ci nie uzupełni nowej SWKM...
Poproś o wyrobienie nowej karty i poproś o kontrakt taki jaki potrzebujesz.
Pociągi... :)
Post autor: Wolfchen » 14 wrz 2010, 18:02
PiotrS pisze:Jeśli nie masz karty, bo ją zgubiłeś, to nikt Ci nie uzupełni nowej SWKM...
Od tego jest SWKM, żeby możliwe było przeniesienie kontraktu. ](*,)
Idziesz, wyrabiasz duplikat, płacisz 10 złotych i adje.
PiotrS
Post autor: PiotrS » 14 wrz 2010, 18:50
Koledze chodzi o zakodowanie straconej części z zagubionej karty :)
Pociągi... :)
Post autor: Wolfchen » 14 wrz 2010, 18:54
Jak najbardziej można przekodować zawartość utraconej karty na nową. 8-(
rubeus
Post autor: rubeus » 14 wrz 2010, 20:17
Wolfchen pisze:
Ano się idzie, wyrabia w jednym okienku a pani w drugim przenosi - ale papierkologi przy tym...
Nic to. Ważne, że mogę się już po mieście poruszać - bo z mojego punktu widzenia straty 'biletu', jest problemem nr 1 w sytuacji utraty całego portfela.
