Jeżeli to on to i tak był w lepszym stanie niż #534 i #42
Jeżeli 13N nr 732 phototrans uznaje za zezłomowany w 2014, to jakim cudem jeszcze rok temu widziałem go na ZETiT?
No i z czego się cieszysz?
Możliwe, choć gdzieś mi się zakodował widok nr taborowego na nim 732.
Któryś z: 534, 821, 818, 42 i tego wspomnianego idzie do remontu w najbliższym czasie?
- ZielonyJamnik
Niestety 3118 po NG, stracił swoje charakterystyczne czarne malowanie na dachu czoła.
Wymiana wyświetlaczy 52xx 26/47: 5213-5225, 5228,5230,5231,5233,5234,5240,5242,5246,5247,5249,5253,5259,5260
Przegrzebałem to jeszcze raz i okazuje się, że 588 też jest przez phototrans częściowo uznany za zezłomowany. Na jednym zdjęciu, że nie, a na drugim, że tak i w 2012r.
588 jest przenumerowany na 535 do składu z 534.
https://phototrans.pl/14,1100766,0,Konstal_13N_535.html
To planują odbudowę tego pobazgranego, zardzewiałego i rozpadającego się 534?Bywalec pisze: ↑18 lip 2025, 9:38588 jest przenumerowany na 535 do składu z 534.
W sumie to i słusznie, ale aż żal tych co go będą naprawiać
Jest jakiś plan na odbudowę żaby 821+818?
Na ZETicie zostały przeniesione gdzieś lokomotywki. Gdzie? Kiedy? Z góry dzięki za informacje
- Krzysztof_J
Miło by było, jakby przynajmniej w jednym z tych czterech (teraz już trzech) najstarszych Swingów zostawili ten czarny element, np. 3116 jako pierwszy z serii. Tak jak np. w Poznaniu, gdzie na jednym Combino po modernizacji zachowano stare malowanie: https://phototrans.pl/14,1237443,0,Siem ... o_501.htmlZielonyJamnik pisze: ↑18 lip 2025, 8:17Niestety 3118 po NG, stracił swoje charakterystyczne czarne malowanie na dachu czoła.
Dla porównania nowe barwy, zastosowane na pozostałych wagonach: https://phototrans.pl/14,1259447,0,Siem ... o_502.html
Te lokomotywki cały czas są używane, więc pewnie teraz po prostu stoją w miejscach niewidocznych z zewnątrz.
To ciekawe jest, że od lipca (może i wcześniej) zeszłego roku do marca czy jakoś tak stały rządkiem z 2112 nieużywane.Krzysztof_J pisze: ↑21 lip 2025, 19:53Te lokomotywki cały czas są używane, więc pewnie teraz po prostu stoją w miejscach niewidocznych z zewnątrz.
Przynajmniej dobrze, że w końcu się ruszyły. Może do przetoczenia żaby, 534 i 42...
- ZielonyJamnik
TW to beton, wątpliweKrzysztof_J pisze: ↑21 lip 2025, 19:53Miło by było, jakby przynajmniej w jednym z tych czterech (teraz już trzech) najstarszych Swingów zostawili ten czarny element, np. 3116 jako pierwszy z serii.
Jakby co to na Grójeckiej przy Halach stoi Plasser
Zepsuł się? Miał koło brzasku wrócić na T-1
Chyba jeszcze tam będzie miał co robić. Czy nie?Szarpak pisze:Jakby co to na Grójeckiej przy Halach stoi Plasser![]()
No już trzeci dzień stoi... bez ruchu
A jak on się znalazł na tym torze w kierunku Okęcia?
