Objazdy i inne okresowe zmiany tras
Domino2001
Post autor: Domino2001 » 05 paź 2009, 10:47
A co do Kłobuckiej to będzie ślepa, chyba że po bliżej nieoznakowanych ulicach dla samochodów. Autobusy Z65 muszą kończyć przy areszcie, bo kiedyś tam zawracały autobusy 165 w związku z przebudową Poleczki. Innej rady nie ma. Chyba, że gdzieś bliżej jest większy placyk do zawracania dla SU10.
Lipa
Post autor: Lipa » 05 paź 2009, 10:51
Chyba że do Taborowej i na skrzyżowaniu "na trzy"? :-k
yavorius
Post autor: yavorius » 05 paź 2009, 10:54
Domino2001 pisze:A co do Kłobuckiej to będzie ślepa, chyba że po bliżej nieoznakowanych ulicach dla samochodów. Autobusy Z65 muszą kończyć przy areszcie, bo kiedyś tam zawracały autobusy 165 w związku z przebudową Poleczki. Innej rady nie ma. Chyba, że gdzieś bliżej jest większy placyk do zawracania dla SU10.
SU10 jak SU10, ale tam się SU18 trafia...
Jest jedno miejsce do zawracania, ale czy to możliwe, żeby tamtędy coś pojechało?
http://tinyurl.com/taborowa
[ Dodano: |5 Paź 2009|, 2009 10:55 ]
Lipa pisze:Chyba że do Taborowej i na skrzyżowaniu "na trzy"? :-k
SU10 to może i jeszcze, ale SU 18?:)
zzz
Post autor: zzz » 05 paź 2009, 11:05
Ktory przewoznik sie na to zgodzi? :>
Lipa
Post autor: Lipa » 05 paź 2009, 11:08
Oczywiście max to SU12. Jak w Pociesze kilka razy do roku zawraca się na trzy to tutaj nie można przez dwa miesiące?
Grzesiek
Post autor: Grzesiek » 05 paź 2009, 13:19
yavorius pisze:
Grzesiek pisze:Może znowu dostanę przystanek pod oknem :D
Jeśli mieszkasz przy OrzyckiejxGotarda, to myślę że nie ;)
A jednak :D Koparka ostro pracuje, zostały wyrwane barierki, nie przychodzi mi nic innego do głowy jak reaktywacja przystanku GOTARDA 52.
A swoją drogą 138 mogłaby skręcać z Rzymowskiego w Gotarda, Orzycką do nieużywanego Tarniny, tam prowizoryczna pętla, po postoju skręt przy McDonaldzie w Rzymowskiego i objazd zaliczony.
Lipa
Post autor: Lipa » 05 paź 2009, 13:22
Stamtąd już nawet wiatę zabrali ale 138 mogłoby tam podczas robót zakrańcować.
yavorius
Post autor: yavorius » 05 paź 2009, 13:24
Lipa pisze:Stamtąd już nawet wiatę zabrali ale 138 mogłoby tam podczas robót zakrańcować.
Proponowałem tutaj:)
Najgorsze jest to, że nadal nie ma informacji. Jutro się ludzie z rana zdziwią ...
Post autor: pawcio » 05 paź 2009, 19:00
yavorius pisze:Jutro się ludzie z rana zdziwią ...
Pojutrze. Jutro się dopiero zdziwią przewoźnicy. Pasażerowie poczekają do środy.
Informacja, że zamknięcie będzie od środy, dotarła do ZTM-u w piątek o 14:30. Od tego momentu machina ruszyła, ale i tak ciężko będzie się ze wszystkim jutro obrobić.
Lipa pisze:No normalnie 174 i 193 od skrzyżowania Rzymowskiego/Gotarda: Rzymowskiego-Cybernetyki-Postępu-Bokserska.
Ćwiczyliśmy to przy zamknięciu Gotarda. 193 okresowo jeździło po 6 w ciągu 5 minut. I to dość regularnie.
Jest. MZ będzie zachwycony, choć może mieć problemy z zaliczeniem.
Kra
Post autor: Kra » 05 paź 2009, 22:48
Coś się mi wydaje, iż objazd Al.Wilanowskiej poprzez zatłoczoną Śródziemnomorską potrwa jeszcze długie miesiące. Po prostu wykonawca tam nic nie robi, w ostatnich dniach kilka razy przejechałem tamtędy pomiędzy 11 a 13 i nie zauważyłem pracującego ... Teraz jak jest ładna pogoda nic się dzieje a potem będzie "ostra" zima i wszystko jasne. Ciekaw jestem ktoś w UM po cichu zgodził się na przedłużenie terminu i dlaczego.
TJ
Post autor: TJ » 05 paź 2009, 23:03
Grzesiek pisze:A swoją drogą 138 mogłaby skręcać z Rzymowskiego w Gotarda, Orzycką do nieużywanego Tarniny, tam prowizoryczna pętla, po postoju skręt przy McDonaldzie w Rzymowskiego i objazd zaliczony.
Będzie tak:
138 - przez cybernetyki i postępu od drugiej strony na bokserską
141 - j.w.
165 - j.w.
174 - do nieużywanego tarniny
193 - kraniec na przystanku Bartłomieja -> przystanek Bartłomieja nie będzie funkcjonował dla 136
waluś
Post autor: waluś » 06 paź 2009, 0:08
yavorius pisze:
Teren poczty Polskiej , wiec szanse b.małe ,żeby wpuścili tam autobusy
Possdroofka
Waluś
Post autor: MZ » 06 paź 2009, 0:35
pawcio pisze:MZ będzie zachwycony, choć może mieć problemy z zaliczeniem.
:arrow: Znowu będą przystanki dla wysiadających i wsiadających, a między nimi przejazd techniczny? ;]
Lipa
Post autor: Lipa » 06 paź 2009, 8:39
TJ pisze:193 - kraniec na przystanku Bartłomieja -> przystanek Bartłomieja nie będzie funkcjonował dla 136
Akurat 136 nie za bardzo może opuszczać ten przystanek, więc chyba mały error.
drapka
Post autor: drapka » 06 paź 2009, 8:50
Kra pisze:Coś się mi wydaje, iż objazd Al.Wilanowskiej poprzez zatłoczoną Śródziemnomorską potrwa jeszcze długie miesiące. Po prostu wykonawca tam nic nie robi, w ostatnich dniach kilka razy przejechałem tamtędy pomiędzy 11 a 13 i nie zauważyłem pracującego ... Teraz jak jest ładna pogoda nic się dzieje a potem będzie "ostra" zima i wszystko jasne. Ciekaw jestem ktoś w UM po cichu zgodził się na przedłużenie terminu i dlaczego.
A trzeba pamiętać, że ten bałagan bruździ też na św. Bonifacego. Juz odcinek św. Bonifacego-Batumi można przejsć tam i z powrotem na nogach szybciej niż autobusem. Czyli jakby taki 189 za mało miał korków na trasie, to jeszcze jeden na samym starcie zalicza.
A sytuacja zmieniła się, o ile zdążyłem się zorientować po całkowitym zamknięciu wylotu al. Wilanowskiej - bo jak funkcjonował odcinek od bodajże Karczocha do skrzyżowania z DS/al. Sikorskiego, to na Bonifacego jeszcze dawało się przezyć - ciekawe czy jest jakaś szansa, że ten kawałek będzie przywrócony i przynajmnjiej w ten sposób uda się udrożnić ten rejon.
A przy okazji - czy nie da się jakoś upowszechnić wśród kierowców wariantu objazdu korka na św. Bonifacego przez pętlę? Zawsze to trochę szybciej idzie.
[ Dodano: |6 Paź 2009|, 2009 08:57 ]
Lipa pisze:
Mhm. Fakt, to jest całkiem ważny przystanek dla tej linii. A nie mogłoby 174 tam krańcować, a 193 na Tarniny? Wtedy większa szansa, że 136 pomieści się ze 174 na Bartłomieja niż ze 193.
Popatrz, jaka franca!
