Czasy przejazdu
Post autor: fik » 25 lut 2014, 0:08
Szeregowy_Równoległy pisze:To po jasną cholerę ktokolwiek w rozkładach jakiekolwiek przerwy planuje?
Bo w tym kraju to przewoźnicy merdają organizatorami.
drobert
Post autor: drobert » 25 lut 2014, 0:39
pawcio pisze:Kanapkę je się w innej przerwie. Na 6 nie ma wyłącznie przerw 3-minutowych. A 3 minuty na wizytę w kiblu (na Kole ekspedycja jest przy peronach) powinno wystarczyć. Wystarczy jeść mniej bigosu.
Moim zdaniem problemem 6 oprócz 2 minutowych postojów jest czas przejazdu, który nie zawsze daje te 2 minuty by iść do tego kibla. W moim przypadku często sprawdza się zasada, że by być na 0 na Kole trzeba z al. Reymonta ruszyć na +1. Niby żadna sztuka ale czerwone jest tam 1,5 minuty a na przejazd tylko minutę (oczywiście jak na Hucie nie zajedzie 33 bo wtedy stoi się 2 cykle). Dalej dopiero między Ogródkami a Piastów Śląskich są 2 minuty ale tam kolejny postój ponad minutę więc opóźnienia się nie nadrobi. Na Dywizjonu 303 cały czas ograniczenie do 10 a na wiadukcie 20 więc kolejny powód straty czasu. Teraz doszła kolejna 10 na Parku Kaskada więc następna minuta w plecy. Jak pisałem wcześniej, da się na 6 jechać wg rozkładu ale wymaga to jazdy ile fabryka dała, bez wybiegu i bez przejmowania się techniką jazdy. A, że ludzie latają po wagonie bo szarpie czy utyka to już inna sprawa.
Post autor: pawcio » 25 lut 2014, 7:44
Szeregowy_Równoległy pisze:To po jasną cholerę ktokolwiek w rozkładach jakiekolwiek przerwy planuje? Jeśli twórca rozkładu nie jest odpowiedzialny i nie interesujągo przerwy, to niech ich nie uwzględnia w rozkładzie. O ile w rozkładach autobusowych niezbędne są postoje wyrównawcze, to w rozkładach tramwajowych można je pozostawić przy wartościach okołozerowych i niech tramwaje ganiają w kółko, a przewoźnik niech się martwi. Ale jeśli twórca rozkładu jednak daje postoje (w sumie przy twoim założeniu nie wiadomo po co, zmarnowana brygada), to fajnie byłoby rozrzucać je w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem. A związkowcy powodując opóźnienia (właśnie: ja zawsze sensownie i niepodważalnie wytłumaczę się, na kilka sposobów, z tego, że się wlekłem i opóźniłem. Tramwajarz się nie wytłumaczy?) liczą zapewne na to, że ktoś to dostrzeże i coś zrobi. Nie szukają chyba konkretnego adresata, znaczy twórcy rozkładu, tylko liczą, że ktoś umożliwi spędzanie dłuższej przerwy w ludzkich warunkach.
BTW: Pawciowi nie przeszkadza również jedzenie po wykonaniu półkursu, przy założeniu, że w kiblu było się na jednym krańcu, a dłuższy postój jest na drugim. Rozumiem, że nie chcąc jeść kanapek bez możliwości umycia rąk przed jedzeniem jestem jakimś indywiduum? W dupie mi się przewraca?
Postoje są zasadniczo w celu ustawiania koordynacji i kompensacji ewentualnych opóźnień.
Ja nie rozumiem innej rzeczy. W tramwajach brak ekspedycji na obu krańcach urasta do rangi skandalu międzynarodowego. W autobusach to raczej norma niż wyjątek. Czym kierowca różni się od motorniczego, że jeden daje radę, a drugi nie?
drapka
Post autor: drapka » 25 lut 2014, 11:16
No dobra, ale to jest trochę obosieczne, bo jak organizator zrobi taki rozkład, że przewoźnik będzie musiał zatrudnic więcej ludzi, żeby wszystkim zapewnić obowiązkowe przerwy, to policzy sobie za tę usługę więcej, kalkulując koszty.
Popatrz, jaka franca!
Post autor: pawcio » 25 lut 2014, 11:20
I dlatego co do zasady postoje są w miarę możliwości tworzone, a współpraca przewoźnika i organizatora w zakresie dopasowywania rozkładów tak, aby i rozkład spełniał założenia organizatora względem pasażera i potrzeby przewoźnika względem zatrudniania pracowników, jest co najmniej dobra.
drapka
Post autor: drapka » 25 lut 2014, 11:23
Mong pisze:ludzie zaczęli się rzucać (nie dziwię im się).
Pierwszego dnia się rzucają (zaprzeczenie i gniew), drugiego proszą i posyłają błagalne spojrzenia (negocjacje i depresja), a trzeciego następuje smutna akceptacja :)
No i słusznie. Jakby dla odmiany przychodząc na przystanek widzieli plecy odjeżdżającego wozu, który przyjeżdża przed czasem, to i trzy tygodnie by nie wystarczyły na pogodzenie się z tym :)
Adam G.
Post autor: Adam G. » 25 lut 2014, 13:08
pawcio pisze:Ja nie rozumiem innej rzeczy. W tramwajach brak ekspedycji na obu krańcach urasta do rangi skandalu międzynarodowego. W autobusach to raczej norma niż wyjątek. Czym kierowca różni się od motorniczego, że jeden daje radę, a drugi nie?
Na szczęście motorowi mają jakieś silniejsze lobby... Kierowca też powinien mieć dostęp do punktu socjalnego przynajmniej na jednej pętli. I wcale nie musi nikt tam siedzieć - wystarczyłoby wybudować takie małe punkty z wejściem na kartę, a w środku porządna toaleta, czajnik i nic więcej...
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 25 lut 2014, 21:29
pawcio pisze:Czym kierowca różni się od motorniczego, że jeden daje radę, a drugi nie?
To, że autobusiarze też mają źle to nie jest żaden argument uzasadniający bezsensownie rozrzucone postoje tramwajowe.
Post autor: pawcio » 25 lut 2014, 21:36
Sensownie. Pasażer jest priorytetem organizatora, nie prowadzący pojazd i jego kanapki.
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 25 lut 2014, 21:41
W związku z czym dochodzimy do punktu wyjścia: nieważne ile tego postoju jest, jeśli prowadzący uzna, że chce do toalety, to idzie, bo przecież mu wolno. I umywszy ręce je w czasie jazdy, czego mu już nie wolno, ale nikt się o to nie przyczepi. A punktualny odjazd idzie się paść i jadą dwie szóstki w odstępie kilku minut. Niewątpliwie będący priorytetem pasażer jest zachwycony. BTW: mnie nikt w żaden sposób nie może ukarać za zbyt powolną jazdę, zawsze znajdę kilka wytłumaczeń z którymi nie będzie można dyskutować. A czy motorniczego można ukarać za zbyt powolną (zdaniem pasażera) jazdę? Ciekawi mnie to w kontekście tych z 6, co się (podobno) celowo wleką. Przecież nie ma nakazu poruszania się z maksymalną dopuszczalną przepisami prędkością.
Domas
(A408 i A451)
Post autor: Domas » 25 lut 2014, 22:17
Szeregowy_Równoległy pisze:Przecież nie ma nakazu poruszania się z maksymalną dopuszczalną przepisami prędkością.
Jest za to zapis o prędkości nieutrudniającej innym ruchu.
Post autor: Wiliam » 25 lut 2014, 23:06
Miałem dzisiaj wątpliwą przyjemność jechać 182 z MPoli do Wału jakoś koło 15:30. O ile się przyzwyczaiłem że 182 jest linią do zwiedzania Trasy Łazienkowskiej (szczególnie w stronę Pragi), to dzisiaj i tak byłem zdziwiony że można wolniej. Nie byłem wścibski, żeby zaglądać kierowcy do kabiny, ale wystarczy mi że jechałem z prędkością pozwalającą na liczenie kafelków w tunelu pod Rozdrożem. Dodatkowo aby wjechać w zatokę przystanku Rozbrat 01, a nie zatrzymać się na pierwszej dziurze, autobus przyspieszył.
Żeby było śmieszniej na przystankach postoje były dosyć krótkie, a kierowca ruszał z nich bardzo energicznie. Szkoda tylko że tak operował gazem tylko do osiągnięcia (jak sądzę) 25-30 km/h.
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 25 lut 2014, 23:24
Ferie, brak rozkładów na ferie i wakacje. Wpadnij do mnie na 159, zobaczysz, że można wolniej i w pakiecie z kwitnięciem na przystankach.
Domas pisze:
I dochodzimy do meritum: niby można jechać z prędkością stanowiącą jedynie 60% prędkości dopuszczalnej, ale z drugiej strony to tylko o 20km/h wolniej niż dopuszczalne maksimum. Naprawdę ciężko za to karać. "Duże natężenie ruchu kołowego", "Niekorzystne warunki bio-meteo (kierujący pojazdami osobowymi jeżdzą jak gdyby chcieli dokonać żywota)" i niech ktoś udowodni, że nie. I że mogłem, a nawet powinienem jechać szybciej. Żyjemy w czasach, w których "bezpieczeństwo" to słowo-wytrych. Można nim uzasadnić wszystko. To, że dopuszczalna prędkość maksymalna wynosi ileś nie oznacza, że trzeba z taką prędkością jechać. Na autostradzie też nie zawsze jedzie się te 140km/h. Dlatego wszelkie pomysły karania motorniczych za zbyt powolną jazdę są śmieszne.
Post autor: Walas » 26 lut 2014, 7:34
Wiliam pisze:Miałem dzisiaj wątpliwą przyjemność jechać 182 z MPoli do Wału jakoś koło 15:30. O ile się przyzwyczaiłem że 182 jest linią do zwiedzania Trasy Łazienkowskiej (szczególnie w stronę Pragi), to dzisiaj i tak byłem zdziwiony że można wolniej. Nie byłem wścibski, żeby zaglądać kierowcy do kabiny, ale wystarczy mi że jechałem z prędkością pozwalającą na liczenie kafelków w tunelu pod Rozdrożem. Dodatkowo aby wjechać w zatokę przystanku Rozbrat 01, a nie zatrzymać się na pierwszej dziurze, autobus przyspieszył.
Wczoraj kolega miał 182 i jak z nim gadałem to mówił że za każdym kółkiem na Trasie Łazienkowskiej się wlecze bo ma +3-4. Wszystko zależy też w który wlot skręcisz na Rondzie Zesłańców Syberyjskich-jak w ten pierwszy to jesteś na+, a jak pojedziesz na około to jesteś na lekkim - lub o czasie.
