Komunikacja na Targówku
No jak nie chcesz pętlić to zostaje tylko przelot, a na ten nadaje się 120 najlepiej.
Dlaczego? Czy oprócz tego, że mieszka tam jeden z ZTMowych bossów są jakieś powody? Bo jakoś wszędzie się takie dowozówki lansuje (np. wywalenie 133 i 152 z Żerania na Tarchomin).pawcio pisze:Próba pozbawiania Zacisza dojazdu do Wileńskiego to utopia. Można jedynie kombinować z wariantami po samy Zaciszu, ale żadne 202 do Targówka (co 20 minut zwłaszcza) w grę nie wchodzi.
Właśnie głównym problemem Zacisza jest brak pętli, a skierowanie tam 120 jest mimo wszystko możliwe jednokierunkowo i to nie w tą stronę co trzeba. Dlatego powinno być albo 202 albo 390 i 202 albo niezależne 512.
Powinna być linia Targówek - Trocka - Samarytanka - Gilarska - Rolanda - Codzienna - Młodzieńcza - Łodygowa - Potulicka - PKP Zacisze Wilno. Tylko tej Potulickiej brakuje, nie mówiąc już o pętli przy kolei...
Prawoskręt z Codziennej w Rolanda tego nie dopuszcza.Wiliam pisze:A dlaczego nie dwukierunkowo?
https://maps.google.pl/?ll=52.285199,21 ... 65,,0,2.24
Że tu jest za ciasno, czy jak?
Nie znam konkretnych powodów, ale to jest coś z cyklu "niedasiebonie".
- Emyl
- Podrzędne Chamidło
Dominik, a może by tak zamienić 120 i 169 - tzn.:Domas pisze:To zrobić im niezależną dowozówkę w postaci tego 512 co 15 minut (na oko to 4 brygady będą potrzebne) albo faktycznie wysłać tam 120, co jest trochę poronionym pomysłem jak dla mnie.
120 Radzymińską, Jórskiego, przez Zacisze (prawoskręt w Rolanda) i na Bródno;
169 od Wincentego przez Ratusz TGK i trasą 120 na Olesin.
Jakie częstotliwości do tego? Zacisze potrzebuje aż tak częstych linii?
- Emyl
Podaż musi być mniej więcej prównywalna z obecną oferowaną przez 120 zsumowaną z obecnym faktycznym zapełnieniem 512. Pod uwagę trzeba też wziąć obecność Bródna w tym "nowym" 120, więc pewnie dość wysoka. 169 natomiast słabsze niż teraz - obecna częstotliwość i tabor 120 i tyle.
Obecne, obecnie, obecność. Obecny.
Wychodziłoby na to, że 120 będzie kursować na Zaciszu co najmniej co 10 minut. Po co?
Tak sobie policzyłem jak to wychodzi w kwestii brygad..
120
Aktualnie 7c+5d, w proponowanej trasie 11c
169
Aktualnie 10c+1dA, w proponowanej trasie 8c+6d
512
Odzyskanie 6c+5dA/3dB
Bilans
Aktualnie 23c+11dA/8dB, po zmianach 19c+6d, czyli 9 rano i 6 popołudniu odzyskanych brygad
Niestety, ale plan pali się w momencie prawoskrętu z Codziennej w Rolanda..
120
169
512
Bilans
