Wypadki i awarie - 2019-2022
Moderator: vernalisadonis
Ktoś był poważniej ranny? Są jakieś ustalenia policji na temat tego, kto był winien - czy jednak sąd?
Winny zdarzeniu jest znany. Teraz kwestia czasu przebywania rannych w szpitalach do postawienia zarzutów.
Czyli kto? 27 czy dziesiątka? Tak się zgodził od razu, jeśli tu tyle wątpliwości jest?
Że niby tam nie jest wydzielone? Wydzielone torowisko z definicji nie jest jezdnią. No i dalej nigdzie nikt nie określił czym jest pętla. Gdzie się zaczyna, gdzie kończy. Gdzie zaczyna się i kończy pętla Żerań Wschodni? Gdzie zaczynają się i kończą Wyścigi? Jeśli ktoś wymyśli, że decydują zwrotnice, to wychodzi, że Żerań Wschodni zaczyna się na Annopolu. A jeśli przyjmiemy inne kryterium, to może się niechcący okazać, że pętla na Wolskim kończy się na wysokości ekspedycji. Na zbiegu torów na których odbywa się postoj. W przepisach jest burdel i są niejednoznaczne.PoRD art. 2 pisze: Użyte w ustawie określenia oznaczają: (...) 6. Jezdnia – część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni;
Ważniejsze jest gdzie się kończy.
Definicji wydzielonego torowiska też nie ma. Stąd interpretacje WRD są różne. Ja przytoczyłem interpretację dla Wiatracznej - przez analogię Wolska będzie traktowana tak samo. Tak - warto byłoby iść do sądu. Generalnie - sprawa tego zdarzenia jest zamknięta. Natomiast pojawi się tam (przewidywana wcześniej) sygnalizacja świetlna.Szeregowy_Równoległy pisze: ↑06 wrz 2019, 12:14Że niby tam nie jest wydzielone? Wydzielone torowisko z definicji nie jest jezdnią. No i dalej nigdzie nikt nie określił czym jest pętla.
Jeśli to tramwaje będą ją robić (a pewnie będą) to Jarek zadba, by było dobrze.
Awaria 795 na 2/36. Podmiana na 1224+1223.
Po co ta sygnalizacja wystarczy postawić jeden znak taki jak wszędzie przy wyjeździe z pętli. Prościej i taniej.
2004.09 - 2009.03 - MZA
2013.04 - 2023.12 - TW
Até a próxima.
Até a próxima.
Czy Jarek był ostatnio na Odlewniczej? Wybitnie poprawiło się tam dla tramwaju.
miłośnik 13N
Co się stało, że 9921 na 1/518 nie zrealizował półkursu o 6:07 z Nowodworów?
Zgon pasażera w 2/24
Ulubione wozy: 6207, 8888
