Planowe zmiany tymczasowe w funkcjonowaniu metra
A musi po jednym? Nie dałoby się raz jednym, raz drugim?MeWa pisze:tor do zawracania znajduje się tuż za stacją Dworzec Gdański w kierunku Kabat. Od tego miejsca do stacji Ratusz i z powrotem przejazd odbywa się po jednym torze.
- MeWa
- Cukiereczek
Teraz? Nie zamówisz i nie zamontujesz zwrotnicy, nie zmodyfikujesz systemu sterowania ruchem, nie uzyskasz akceptacji i zgód wszystkich świętych z UTK na czele w żadnym rozsądnym terminie.pawcio pisze:A uch wmontowanie to byłby gigantyczny problem? Bo zakładam, że miejsca fizycznie nikt nie zasypał.
Nie może, bo na A-17 nie ma rozjazdu krzyżowego. Jest tylko przejazd z toru w kierunku Kabat na tor w kierunku Młocin w relacji z południa na północ.Bastian pisze:A musi po jednym? Nie dałoby się raz jednym, raz drugim?MeWa pisze:tor do zawracania znajduje się tuż za stacją Dworzec Gdański w kierunku Kabat. Od tego miejsca do stacji Ratusz i z powrotem przejazd odbywa się po jednym torze.
Zawsze tak się mówi, tylko zawczasu nie robi się nicMeWa pisze:Nie zamówisz i nie zamontujesz zwrotnicy, nie zmodyfikujesz systemu sterowania ruchem, nie uzyskasz akceptacji i zgód wszystkich świętych z UTK na czele w żadnym rozsądnym terminie.
Otóż między stacjami Dworzec Gdański a Ratusz tory są - niespodzianka - dwa. Można jeden kurs puścić jednym a następny drugim.MeWa pisze:Albowiem gdyż tor do zawracania znajduje się tuż za stacją Dworzec Gdański w kierunku Kabat. Od tego miejsca do stacji Ratusz i z powrotem przejazd odbywa się po jednym torze.pawcio pisze:Albowiem gdyż? Metro z czasów obracania się na Marymoncie lub Słodowcu takich kłopotów nie miało.
- MeWa
- Cukiereczek
Utrzymywanie rozjazdów w odstępie jednej stacji nie ma na dłuższą metę ekonomicznego uzasadnienia.Bastian pisze:Zawsze tak się mówi, tylko zawczasu nie robi się nicMeWa pisze:Nie zamówisz i nie zamontujesz zwrotnicy, nie zmodyfikujesz systemu sterowania ruchem, nie uzyskasz akceptacji i zgód wszystkich świętych z UTK na czele w żadnym rozsądnym terminie.
Zresztą kto miałby zapłacić za tak dużą przebudowę infrastruktury?
- MeWa
- Cukiereczek
Pociąg z Młocin jadący w kierunku Kabat, aby znaleźć się na Ratuszu na torze pierwszym, to jest w kierunku Młocin, musiałby w rejonie stacji Dworzec Gdański dwukrotnie zmienić kierunek jazdy. Jeszcze jakieś mądre pomysły na usprawnienie ruchu?MichalJ pisze:Otóż między stacjami Dworzec Gdański a Ratusz tory są - niespodzianka - dwa. Można jeden kurs puścić jednym a następny drugim.MeWa pisze:Albowiem gdyż tor do zawracania znajduje się tuż za stacją Dworzec Gdański w kierunku Kabat. Od tego miejsca do stacji Ratusz i z powrotem przejazd odbywa się po jednym torze.
Dlatego oprocz komunikacji zastepczej moim skromnym zdaniem powinno byc tez wahadło, niezalezalnie czy bedzie jezdzic co 10 minut czy co 15. Bo inaczej gniew ludu stolicy może skierować się przeciwko włodarzom tego miasta.KwZ pisze:Ja mam pytanie z innej beczki: jakie są potoki w szczycie pomiędzy tymi kolejnymi stacjami? Mam nieodparte wrażenie, że normalnie jest tam tyyyleee ludzi, że zwykłe autobusy albo tramwaje nie dadzą rady
- MeWa
- Cukiereczek
Powtórzę jeszcze raz: wahadło w tej relacji oznacza dalszy spadek częstotliwości, dłuższą zajętość toru, spadek regularności, bieganinę między peronami na Centrum i masę innych wtórnych problemów. O tym trzeba pamiętać też.
Owszem racja, ale przecież decyzja nie została jeszcze podjeta. Najgorszy byłby wariant z dojazdem od strony młocin tylko do dw. gdanskiego, jak cos, to juz powinni chociaż do ratusza dociągnąć od strony młocin.MeWa pisze:Powtórzę jeszcze raz: wahadło w tej relacji oznacza dalszy spadek częstotliwości, dłuższą zajętość toru, spadek regularności, bieganinę między peronami na Centrum i masę innych wtórnych problemów. O tym trzeba pamiętać też.
