Priorytety dla tramwajów
Wrocław to odkąd pamiętam zawsze był gorszy do jeżdżenia, niż Warszawa. Tramwaje też mają gorzej.
A liczniki to zło jest.
Dlaczego?
Są mocne kwity, że zwiększają liczbę wypadków.
No bo jak ktoś hamuje już na zielonym...gfedorynski pisze:Są mocne kwity, że zwiększają liczbę wypadków.
Jakieś linki?
Po zerwaniu sieci(i naprawie) przy Dworcu Południowym, nie działa dodatkowe zezwalające dla tramwaju przy przejeździe przez Puławską. Na sygnalizatorze przy Alei Wilanowskiej zwisa smętnie przewód, który zasilał kamerkę wykrywającą tramwaj.
miłośnik 13N
A wyłączenie priorytetu na Odlewniczej ma związek z budową metra czy nie ma komu naprawić?
Metro oraz większy ruch na Odlewniczej.
To można było ustawić sygnalizację w taki sposób by tramwaj dostawał światło w momencie kiedy jest na skrzyżowaniu a jeśli tramwaju nie ma to po prostu światło miałyby samochody. Tam ruch tramwajowy nie jest na tyle duży by tramwaj wzbudzający sobie światło miał zakorkować okolicę. Teraz mamy obowiązkowy postój na ponad minutę by samochodom było lepiej. To już kolejne skrzyżowanie z wyłączonym priorytetem ale czasu w rozkładzie nie przybywa.
Kierowcy się nie ogarniają, to załóżmy sygnalizację świetlną spowalniającą wszystkich. Najbardziej wkurzają światła przy Odlewniczej w dni wolne i nocą, kiedy nie ma żywego ducha, a tramwaj kwitnie pod sygnalizatorem. Czekam na sygnalizację przy Daniszewskiej, łącznie z pdp przez torowisko.
miłośnik 13N
Nie wiem jak to działa na wprost, ale skręt 10 w Nowowiejską zawsze łapie 2 minuty na przystanku. Potem oczywiście też beznadziejnie - jak jechałem na przystanek Morskie Oko z Ronda ONZ to czerwone złapał wszędzie poza światłami przed ostatnim przystankiem...Od zeszłego czwartku 40-sekundowa wiązka w 120-sekundowym cyklu między Koszykową i Gusem. Było opóźnianie, teraz wytracanie (do korekty RJ).
Metro, ale mają ponoć naprawić.
To jeszcze Metro Wilanowska, Conrada, Al. Reymonta czy południowe przejście na Nowym Bemowie. Przydałby się też powrót pętli indukcyjnej przy Maryninie od strony Koła, dzięki której tramwaj nie musiał zbyt mocno zwalniać przed przejazdem. Podczas remontu torowiska została zdemontowana i już nie powróciła.
Przecie według ZTM tu są priorytety zapomniałeś o Piastów Śląskich. Efekt linia 10 być na plus jeden przy Aspekcie znaczy być minus 3 na Wrocławskiej. A potem lawina 26 wejdzie i dziękuje w pizd... z nadrobieniem. A 28 linia bajka. Jak na Naruta zostanie ci 4 minuty to luksus. I tak przez 4 lata.drobert pisze: ↑30 maja 2019, 18:35To jeszcze Metro Wilanowska, Conrada, Al. Reymonta czy południowe przejście na Nowym Bemowie. Przydałby się też powrót pętli indukcyjnej przy Maryninie od strony Koła, dzięki której tramwaj nie musiał zbyt mocno zwalniać przed przejazdem. Podczas remontu torowiska została zdemontowana i już nie powróciła.
2004.09 - 2009.03 - MZA
2013.04 - 2023.12 - TW
Até a próxima.
Até a próxima.
