Objazdy i inne okresowe zmiany tras
ITS A 218
Post autor: ITS A 218 » 31 mar 2010, 20:54
Czy wiecie coś o jakimś remoncie ul. 17 Stycznia ? Dziś jadąc zauważyłem tablicę informacyjną gdzie było bodajże napisane, że remont ul. 17 Stycznia od 08.04.2010.
Domino2001
Post autor: Domino2001 » 01 kwie 2010, 11:35
Tabliczka MSI Pallutha znajduje się przy wlocie w Rzymowskiego.
yavorius
Post autor: yavorius » 01 kwie 2010, 11:41
Domino2001 pisze:Tabliczka MSI Pallutha znajduje się przy wlocie w Rzymowskiego.
O!
drapka
Post autor: drapka » 01 kwie 2010, 12:01
Skoro przy okazji zamknięcia Puławskiej uruchamia się przystanki autobusowe Niedźwiedzia, to czy byłoby duzym nietaktem zatrzymać tam na stałe 107 (choćby nż i choćby tylko w strone Ursynowa)? Argumenty są dwa:
po pierwsze - byłoby to jakieś zastępstwo za zabrane 33 w relacji Służew - szpital MSWiA
po drugie - w stronę Ursynowa Płn. istnieje ewidentna dziura między przystankami Smoluchowskiego i al. Lotników, którą częściowo by ten przystanek wypełnił.
Ja wiem, że nie ma tam zatoki, ale samo 107 co max 20 minut wielkiej szkody by Puławskiej nie poczyniło, a zresztą przy al. Lotników i tak przystanek jest na prawym pasie - bo nie da się inaczej - i jakoś da się z tym żyć.
Popatrz, jaka franca!
Domino2001
Post autor: Domino2001 » 02 kwie 2010, 7:52
Wg mnie, to wszystkie czarnuchy (zresztą żadnych czerwonych nie ma tu) powinny stawać na tym przystanku przynajmniej NŻ a dla Z-1 stały.
drapka
Post autor: drapka » 02 kwie 2010, 9:02
Wszystkie to może nie, bo to by mogło trochę pokomplikować sytację ruchową na Puławskiej, poza tym większosc startuje z Metra Wilanowska, więc relacja by to była tylko jednostronna. Generatorem ruchu jest tam od pewnego czasu uczelnia prywatna, powstał też niedawno budynek na narożniku przy torach. Ale czy wystarczyłoby pasażerów, żeby zatrzymywać tam wszystkie "siedemsetki" (zwłaszcza je, bo 192 jako dowozówka mołgaby tam stawać tak jak 107)?
Post autor: Kleszczu » 06 kwie 2010, 11:46
W TVN Warszawa podano, że w dwa kolejne weekendy (począwszy od najbliższego) będą remontowane Dźwigowa, a później Świerszcza. Czyżby szykowały się jakieś interesujące objazdy :] :?:
JKTpl
Post autor: JKTpl » 06 kwie 2010, 11:57
Ja bym obstawiał N01 i 189 od Łopuszańskiej: Jerozolimskimi - Prymasa - Kasprzaka - Połczyńską - Powstańców. Ale to tak na pierwszy rzut mapy :P
drapka
Post autor: drapka » 06 kwie 2010, 12:02
Jeśli to dwa weekendy, to obstawiam, że będą robili po jednym pasie. Jeśli tak, to obstawiam, że na tym jednym pasie utrzymany będzie wahadłowo ruch komunikacji miejskiej i jakiś dojazd do posesji. A jesli tak, to żadnych objazdów nie będzie musiało być :)
Ale jeśli nie, to jakoś nie bardzo widzę, jakim objazdem miałby pojechać taki Mediolan na przykład. Przez te chaszcze kolejowe to nie bardzo, a przez Prymasa czy Ursus to bez sensu. Poskraca się wszysko od tej dłuższej strony, jest PKP Włochy, tramwaje przy Ciepłowni i społeczeństwo sobie poradzi.
Post autor: Kleszczu » 06 kwie 2010, 12:11
drapka pisze:Jeśli to dwa weekendy, to obstawiam, że będą robili po jednym pasie. Jeśli tak, to obstawiam, że na tym jednym pasie utrzymany będzie wahadłowo ruch komunikacji miejskiej i jakiś dojazd do posesji. A jesli tak, to żadnych objazdów nie będzie musiało być :)
10-11.04 zamknięta będzie Dźwigowa (w zasadzie tylko tunele chyba, bo od Globusowej był ze 2 lata temu kładziony nowy dywanik), a 18-19.04 Świerszcza :>
Najbardziej ciekawi mnie kwestia objazdu Świerszcza - jeśli TVN Warszawa ma rację to będzie ona zamknięta od Cienistej :-k
Gniewkowska (znaczy się te chaszcze kolejowe) nie nadaje się ostatnio nawet do jazdy samochodem, a co dopiero mówić o autobusach =;
rudy
Post autor: rudy » 06 kwie 2010, 21:13
Kleszczu pisze:Najbardziej ciekawi mnie kwestia objazdu Świerszcza - jeśli TVN Warszawa ma rację to będzie ona zamknięta od Cienistej :-k
Na stronie TVN Warszawa jest informacja, że Świerszcza będzie remontowan na odcinku od Traktorzystów do Potrzebnej, a wydaje mi się (choć głowy nie dam), że Potrzebna sięga do Globusowej, a nie do Cienistej. A to jeszcze bardziej komplikuje sytuację tej okolicy, bo Cienista będzie wtedy ślepa, tj. bez wyjazdu na Świerszcza, jeśli remont będzie rzeczywiście sięgał Globusowej.
Pozdrawiam
Post autor: Kleszczu » 06 kwie 2010, 21:15
Tak - masz całkowitą rację. Nie wiem dlaczego napisałem o Cienistej 8-(
Post autor: Bernard » 07 kwie 2010, 1:50
Frezowanie też w Al. Ujazdowskich:
W weekend zamkną Al. Ujazdowskie
Od piątku do poniedziałku Aleje Ujazdowskie będą zamknięte na całej szerokości. Powód? Remont nawierzchni tego odcinka Traktu Królewskiego.
Przy Alejach stanęły już tablice informujące o planowanej wymianie asfaltu. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Ujazdowskie przeszły gruntowną rewitalizację - wymienione zostały chodniki i krawężniki. Nawierzchnia dla samochodów też nie jest specjalnie zniszczona. Asfalt w tym reprezentatywnym miejscu układany był kilka lat temu.
Zarząd Dróg Miejskich tłumaczy, że naprawa nawierzchni jest konieczna po pracach wodociągowców. Ich roboty skróciły żywotność asfaltu, która zwykle wynosi od siedmiu do dziesięciu lat.
Frezowanie ruszy w nocy z piątku na sobotę i zakończy się w nocy z niedzieli na poniedziałek. W tym czasie Aleje Ujazdowskie będą zamknięte - informuje Marcin Włodarski z TVP Warszawa.
http://www.zw.com.pl/artykul/10,463769_ ... wskie.html
drapka
Post autor: drapka » 07 kwie 2010, 8:33
Zaiste jest to najbardziej dziurawa arteria w mieście. A Belwederska i wertepy przy skrzyżowaniu z Gagarina bedą straszyc na wieki wieków.
rudy
Post autor: rudy » 07 kwie 2010, 8:36
Kleszczu pisze:Tak - masz całkowitą rację. Nie wiem dlaczego napisałem o Cienistej 8-(
Maćku, mam rację, pod warunkiem, że informacja TVN W-wa jest precyzyjna, a trzeba do ich wiadomości podchodzić jednak z ostrożnością.
A objazdy rzeczywiście mogą wyglądać interesująco, ciekawią mnie zwłaszcza 194 i 716.
Pozdrawiam
