E-2 wróci na wrocławską przecież.Autobus Czerwon pisze:Na moje ślepe oko to jeszcze E-2 zostaje
KM po uruchomieniu tramwaju na Powstańców Śląskich
marko80 pisze:Czy ja dobrze rozumiem że na powstańców pomiędzy radiową a wrocławską nie byłoby żadnej linii autobusowej?
michael112
A jak z pętlą Karolin? 197 ma jechać do Ursusa.
Doczytałem że mają być jakieś pojazdy, pytanie tylko czy w obie strony?
W przypadku 167 kwestią kluczową jest jednoperonowa przesiadka w 184, dlatego niespecjalnie wyobrażam sobie 167 przez Białobrzeską na Szczęśliwice. Mogłoby być to możliwe tylko wtedy, gdyby 184 przetrasować przez Bitwy Warszawskiej do Grójeckiej (a dalej gdzie? Do Placu Narutowicza???). Dlatego wariant z przeciągnięciem 167 na Wolę jest konieczny i relacyjnie bardzo użyteczny (Hala Banacha utrzymuje w ten sposób połączenie z rejonem na zachód od Prymasa Tysiąclecia), przy założeniu, że 184 pozostanie na Szczęśliwicach. Pozwala to też skrócić 154 do Dw. Zachodniego, ten pomysł - postulowany tu przez fika - również pojawiał się już kilka razy wśród pomysłów docierających z ZTM.
Z dwóch wariantów: 167 do Cm. Wolskiego i 167 na Koło przez Redutowa, zdecydowanie bardziej sensowny jest wariant podany przez fika tj. przez Redutową na Koło.
Ładne, choć punkt ostatni nie do zrealizowania z uwagi na otwarcie frontu ursuskiego.fik pisze:A gdyby tak:Glonojad pisze:Były na Redutowej dwie linie co 12/15/15 (koordynacja działała źle, ale jednak zawsze coś tam w szczycie przyjechało).
167 Siekierki - Koło przez Redutową
154 Zachodni - Pralka (bądź lotnisko, ale to bez znaczenia dla tego układu)
155 MRD - Stare Bemowo (po trasie 154)
197 przez Człuchowską
129 piach.
Pirenejską coś obsłużyć musi i dobrze, by nie robiły tego tramwaje.
Ochota na zachód od Prymasa ma 154. Albo go dzielimy w pakiecie, albo to nie ma sensu. Cokolwiek, nawet (zwłaszcza?) fikowe Koło jest lepsze od tego cmentarza...
Jeśli 167 ma dalej gnić na Bitwy i Prymasa, to może w ogóle go nie dzielić?
to by wychodzilo na to że 122 ale byłby pewnie krzyk na osiedlu wtedy że z wrocławskiej nie ma nic do WATu.Glonojad pisze:Pirenejską coś obsłużyć musi i dobrze, by nie robiły tego tramwaje.
Toteż piszę przecie, że wariant ze 167 na Koło pozwala dzielić 154.KwZ pisze:Ochota na zachód od Prymasa ma 154. Albo go dzielimy w pakiecie, albo to nie ma sensu. Cokolwiek, nawet (zwłaszcza?) fikowe Koło jest lepsze od tego cmentarza...
184 musi zaliczyć BW20 (dalej może pojechać na Szczęśliwice przez Dickensa), żeby nie świeciło pustkami już od Orlich Gniazd. W tym kontekście ciągnięcie 167 przez tunel APT, tylko po to żeby było się gdzie wygodnie przesiąść, jest cokolwiek bez sensu - albo niech przyda się to do czegokolwiek (chociażby właśnie uwolnienia Redutowej od 154), albo niech kończy na Szczęśliwicach też. Końcówka na cmentarzu wieje flądrą i (uwaga! eufemizm oraz dyplomacja) nie daje specjalnie dużo szans na wysoką frekwencję.
O to to
Owszem, i to jest u fika, ale nie w propozycji ztmu...Toteż piszę przecie, że wariant ze 167 na Koło pozwala dzielić 154.
Dzięki za merytoryczny komentarz. Nie do końca się z nim zgadzam, bo w zasadzie jakie relacje bezpośrednie chcesz tym zostawić? Przecież TŁ ma na Wolę i Bemowo 523. Mokotów 136 może jechać. Jest dogodna przesiadka w 154 przy Bitwy. Wydaje mi się, że na siłę próbujesz utrzymać jakieś relacje bezpośrednie, które wcale nie są potrzebne, albo mogą być obsługiwane inną linią. Zwłaszcza, że 167 ma bardzo duże wymiany w okolicach Bitwy.Jalerb pisze:W przypadku 167 kwestią kluczową jest jednoperonowa przesiadka w 184, dlatego niespecjalnie wyobrażam sobie 167 przez Białobrzeską na Szczęśliwice. Mogłoby być to możliwe tylko wtedy, gdyby 184 przetrasować przez Bitwy Warszawskiej do Grójeckiej (a dalej gdzie? Do Placu Narutowicza???). Dlatego wariant z przeciągnięciem 167 na Wolę jest konieczny i relacyjnie bardzo użyteczny (Hala Banacha utrzymuje w ten sposób połączenie z rejonem na zachód od Prymasa Tysiąclecia), przy założeniu, że 184 pozostanie na Szczęśliwicach.
A może tak:
167 SIEKIERKI[...] - Bitwy Warszawskiej 1920 - trasa 521 - SZCZĘŚLIWICE
188 GOCŁAWEK WSCHODNI[...] - TŁ - Żwirki i Wigury - Banacha - Bitwy Warszawskiej 1920 - Al. Prymasa Tys. - CM. WOLSKI (czy gdzieś tam)
521 won z Ochoty
W sumie i relacja skrętna przy PL zachowana, i dojazd dla studenciaków jest...
Na mój nos tak to się właśnie skończy. ZTM dał na rybkę gorszy wariant, żeby po protestach - a w sprawie 112 będzie ich pewnie najwięcej - skrócą 122.Bastian pisze:Przecież trasę 167 przejęłoby 184. I dobrze.
A 112 jest jak najbardziej do skrócenia, choć ja bym widział podmianę ze 122.
W sprawie nowej trasy 167 poznałem ciekawy plan. W wolnej chwili postaram się to wszystko zebrać na blogu.
Albo zrobią tak jak z 109 czy 160 po otwarciu metra, czyli potną 112 do 20/30/30 i uruchomią nowe 312 co 20/30/-… Wszystko oczywiście w imię tego że Nie Możemy Zabrać WAŻNYCH Relacji.osa pisze:Na mój nos tak to się właśnie skończy. ZTM dał na rybkę gorszy wariant, żeby po protestach - a w sprawie 112 będzie ich pewnie najwięcej - skrócą 122.
184 puścić prosto przez skrzyżowanie Radiowa × Powstańców. I tak na sąsiednich odcinkach Wrocławska-Deotymy i Wrocławska-Broniewskiego będzie dublować uzupełniać tramwaje, nie zaszkodzi chyba żeby to robiło pomiędzy nimi.Glonojad pisze:Pirenejską coś obsłużyć musi i dobrze, by nie robiły tego tramwaje.
Tak też może być. Jeśli 184 zrobi oberek przez BW, Grójecką i Dickensa, to 167 może nawet i na Szczęśliwice. Choć wariant ze skróceniem 154 do Zachodniego (i w zamian 167 na Koło) wydaje mi się cokolwiek bardziej sexy.fik pisze:184 musi zaliczyć BW20 (dalej może pojechać na Szczęśliwice przez Dickensa), żeby nie świeciło pustkami już od Orlich Gniazd. W tym kontekście ciągnięcie 167 przez tunel APT, tylko po to żeby było się gdzie wygodnie przesiąść, jest cokolwiek bez sensu - albo niech przyda się to do czegokolwiek (chociażby właśnie uwolnienia Redutowej od 154), albo niech kończy na Szczęśliwicach też. Końcówka na cmentarzu wieje flądrą i (uwaga! eufemizm oraz dyplomacja) nie daje specjalnie dużo szans na wysoką frekwencję.
Z tym 136 to bym nie szarżował. To linia ślizgająca się granicami Mokotowa. Natomiast pełna zgoda, co do dużej wymiany przy Hali Banacha. Dlatego powinno tam stawać zarówno 167 jak i 184 wspólnie. Czy 167 musi jechać na Koło? Oczywiście, że nie musi (jak napisałem powyżej), ale gdyby w zamian skrócić 154 do Zachodniego, to czemu nie.reserved pisze:W zasadzie jakie relacje bezpośrednie chcesz tym zostawić? Przecież TŁ ma na Wolę i Bemowo 523. Mokotów 136 może jechać. Jest dogodna przesiadka w 154 przy Bitwy. Wydaje mi się, że na siłę próbujesz utrzymać jakieś relacje bezpośrednie, które wcale nie są potrzebne, albo mogą być obsługiwane inną linią. Zwłaszcza, że 167 ma bardzo duże wymiany w okolicach Bitwy.
