Już jestBastian pisze:Trochę tras ma być uznanych za stałe - 8
Bemowo-Wola-Bielany, czyli od 155 przez 122 po 180
MC pisze:Już jestBastian pisze:Trochę tras ma być uznanych za stałe - 8
Kod: Zaznacz cały
8 - LINIA TRAMWAJOWA
Trasa Początek trasy Koniec trasy (kierunek)
TO-GOR WIATRACZNA --> OS.GÓRCZEWSKA
TO-WIA OS.GÓRCZEWSKA --> WIATRACZNA
No przecież o zgodzie na 197 napisałem kilka postów cześniej, że to był specyficzny przypadek...person pisze:197 przed wakacjami kursowało na trasie tymczasowej? Czy linia zawieszona nie ma trasy stałej?
Ma. A skoro ma, to najpewniej na nią wróci - choć ma szansę nie zdążyćperson pisze:Czy linia zawieszona nie ma trasy stałej?
Bo jeśli to drugie, to sytuacja idealnie pasuje do obecnego 129
A co, stałej trasy niedasie zmienić?SławekM pisze:A trasa 116 uznana jako stała, rozumiem nie wraca na wiadukt Andersa po jego otwarciu ?
- Kleszczu
- Stoi... Sofista?
Ale jaki jest sens zmieniania trasy objazdowej na stałą ok. 2 miesiące przed zakończeniem objazdu? Tak trochę późno ktoś się zdecydował na ten krokBastian pisze:A co, stałej trasy niedasie zmienić?SławekM pisze:A trasa 116 uznana jako stała, rozumiem nie wraca na wiadukt Andersa po jego otwarciu ?
Z innej beczki - czy jeśli udałoby się 129 skrócić do cm. Wolskiego to dałoby radę nieco poprawić częstotliwość kursowania linii? Moim zdaniem 129 śmiało mogłoby kursować chociaż co 15/20/15//20
Ano "niezerowy". Z rozpędu to chyba poszło?Kleszczu pisze:Ale jaki jest sens zmieniania trasy objazdowej na stałą ok. 2 miesiące przed zakończeniem objazdu? Tak trochę późno ktoś się zdecydował na ten krok
Brygadowo powinno starczyć (dobra, trzba by pewnie całkę dorzucić...) ale ja nie widze sensu skracania bez podbicia taktu.Kleszczu pisze:Z innej beczki - czy jeśli udałoby się 129 skrócić do cm. Wolskiego to dałoby radę nieco poprawić częstotliwość kursowania linii? Moim zdaniem 129 śmiało mogłoby kursować chociaż co 15/20/15//20
Ma to sens, koszty druku tablic są nikłe w porównaniu np. z wymianą rozkładów przystankowych.Kleszczu pisze:Ale jaki jest sens zmieniania trasy objazdowej na stałą ok. 2 miesiące przed zakończeniem objazdu?
To byłby w każdym razie niezły argumentKleszczu pisze:Z innej beczki - czy jeśli udałoby się 129 skrócić do cm. Wolskiego to dałoby radę nieco poprawić częstotliwość kursowania linii? Moim zdaniem 129 śmiało mogłoby kursować chociaż co 15/20/15//20
Ale w zasadzie rozkłady też powinno się wymienić. Swoją drogą na 116 mogło to nastąpić wtedy kiedy na 180 - przy okazji końca wakacyjnych objazdów Traktu.Bastian pisze:Ma to sens, koszty druku tablic są nikłe w porównaniu np. z wymianą rozkładów przystankowych.
Ale w zasadzie czy ja napisałem, że nie?JacekM pisze:Ale w zasadzie rozkłady też powinno się wymienić.
Czy w takim razie zostanie zamieszczona oficjalna informacja o uznaniu danej trasy za stałą z konkretną datą dzienną (na stronie ZTM, w newsletterze, na Wawkomie, gdziekolwiek)? Wszelkie informacje będą dla mnie cenne przy aktualizacji Trasbusa, a nawał obowiązków służbowych i osobistych nie pozwala mi biegać codziennie po mieście i sprawdzać, czy gdzieś się nie zmienił kolor tablic i jak to ewentualnie traktować (oficjalna zmiana? wybryk zajezdni?)
Z własnych obserwacji zauważyłem, że dopiero bodajże od tego tygodnia w tramwajach linii 8 i 10 pojawiły się białe tablice zamiast objazdowych...
Przy okazji jeszcze jedna kwestia z nieco innej beczki: czy istnieje możliwość umieszczania w komunikatach na stronie ZTM informacji o zakończeniu danego objazdu (vide 130 i Berestecka), zamiast dopisywania tylko daty do komunikatu o wprowadzeniu zmiany i wrzucania do "archiwum"? To samo dotyczy likwidacji kursów wariantowych przy zmianie rozkładu (przykład 120 się kłania).
BTW. Czy od 1.09 z 401 wycofano kursy skrócone do pętli Stegny? Czy też powróciła forma pozarozkładowych wtyczek?
Pozdrawiam i dzięki
Pozdrawiam i dzięki
TRASBUS - Historia warszawskiej komunikacji miejskiej
http://www.trasbus.com
