Inne
Moderator: Emyl
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/paul999/mention/event/main_listener.php on line 381: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 1836: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3291)
Po wysłaniu tego posta (i niniejszego też).
- TranslatorPS
Ostatnio i mi się to zdarzyło, cofnąwszy się post był już wysłany i dostałem monit, żeby sprawdzić właśnie dodany przez kogoś post zanim dodam swój
EDIT: O, i znowu
EDIT: O, i znowu
Ten od cyferek i tłumaczeń.
Ostatni 5B/6B: EN57AKŁ-1044 > ROJ 41212, 25.11.2024
Przy logowaniu albo wysyłaniu posta pisze mi że nie ma takiej strony. Wynika to z tego, że do adresu strony dodaje port 80 tj. https://wawkom.waw.pl:80 - nie wiem czemu. Jak to usunę to jest okej
Ostatnio gdy wchodziłem pojawił się komunikat:
General Error
SQL ERROR [ mysqli ]
php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution [2002]
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists.
General Error
Pozdrawiam. Szerokiej drogi.
Ikarus
Ikarus
Nie jest to jakiś poważny błąd, bardziej coś upierdliwego. Kliknięcie na logo albo odnośnik do strony głównej prowadzi pustej strony, strona główna pojawia się dopiero po odświeżeniu - wtedy zmienia się także jej adres (patrz załącznik).
- TranslatorPS
Ja też miałem ten adres /$1 i automatyczne przeładowanie strony zanim tenże adres zaskoczył - i faktycznie od dzisiaj ten dolar przestał się pojawiać, teraz forum na stronie głównej funkcjonuje mi bezpośrednio pod wawkom.waw.pl bez ukośnika na końcu.
