sajbeer
Post autor: sajbeer » 11 gru 2012, 20:03
Bernard pisze:
Gazeta Powiatowa pisze:Pociąg zderzył się z dzikami
2,5 km przed stacją Legionowo (od strony Warszawy), pociąg Kolei Mazowieckich relacji Warszawa Zachodnia - Modlin, tuż po godzinie 4 rano wjechał w stado dzików. Z relacji biura prasowego KM wynika, że stado dzików było liczne i znacząco uszkodziły skład pociągowy.
Wypadek zdarzył się 2,5 km przed stacją Legionowo, na terenie leśnym miedzy Choszczówką a Bukowcem Jablonowskim. Część zwierząt została przejechana, inne uciekły. W wyniku zderzenia został uszkodzony układ hamowania. Pociąg miał rozbity cały przód i nie nadawał się do dalszej jazdy. Na jego miejsce został wypożyczony od SKM Warszawa skład, który zabrał pasażerów pechowego pociągu. Jak zapewnia KM utrudnienia dla pasażerów i ewentualne opóźnienia będą trwały do godziny 8.30. Dyspozytor nie przewiduje dalszych problemów. Bieżące informacje na temat wydarzeń, będą dostępne na stronach internetowych Kolei Miejskich.
Jak informuje pracownik biura prasowego Kolei Miejskich Aneta Podgajna, juź dwa tygodnie temu miała miejsce podobna sytuacja, ale pociąg uderzył tylko w jedno zwierzę. Tory są zabezpieczone za pomocą sygnalizacji odstraszającej dzikie zwierzęta. Nie wiadomo, dlaczego stado znalazło się na torach. Być może jest to wynikiem polowań, które rozpoczęły się w okolicznych lasach.
http://gazetapowiatowa.pl/index.php?id=data&ido=2073
Dziki są teraz w okresie huczki (rui) i są mocno zdezorientowane, bardziej zajęte sobą niż tym co się wokół dzieje. Samiec potrafi stać w miejscu napuszony, próbując przestraszyć obiekt zbliżający się do samicy. W tym przypadku pociąg.
Mamy nowego przewoźnika Koleje Miejskie :D
21.12.2012
366+218 :arrow: 013B/28
Przedostatnia:
7.12.2012
140+685 :arrow: 019B/33 :D :tancze:
WojtekE65
Post autor: WojtekE65 » 11 gru 2012, 20:18
Ale czy ktoś widział te odstraszacze między Legionowem i Choszczówką??? Jeżdżę tam codziennie i tych UOZ-1 nie widać. Są za to między Chotomowem i Janówkiem...
sajbeer
Post autor: sajbeer » 11 gru 2012, 21:27
WojtekE65 pisze:Ale czy ktoś widział te odstraszacze między Legionowem i Choszczówką??? Jeżdżę tam codziennie i tych UOZ-1 nie widać. Są za to między Chotomowem i Janówkiem...
Jeździłem latem parę razy rowerem przez Lasy Legionowskie to widziałem ,że stoją tam jakieś słupki przy torach. Na pewno nie wyglądają tak jak te na zdjęciach(strona 121).
http://www.arex.pl/uploads/1_7ea409d5d4 ... 1f4b64.pdf
EDIT:
Znalazłem kilka zdjęć na których widać słupki:
http://rail.phototrans.eu/14,67209,0.html
http://rail.phototrans.eu/14,46929,0.html
http://rail.phototrans.eu/14,68756,0.html
http://rail.phototrans.eu/14,55283,0.html
21.12.2012
Przedostatnia:
7.12.2012
eSKeMka
Post autor: eSKeMka » 11 gru 2012, 21:50
Na Zachodnim mielismy w godz 20:55-21:15 awarię zasilania i bałagan ładny się zrobił ;) na koniec dnia
metron
Post autor: metron » 11 gru 2012, 22:19
sajbeer pisze:
EDIT:
Między Choszczówką a Legionowem zamontowano słupki z elementami odblaskowymi które jak widać zdają się umarłemu kadzidło
Aby taki system działał potrzebny jest system akustyczny który w przypadku wykrycia zwierzaka przy torach wysyła odpowiednie odstraszające dźwięki
Same słupki raczej nie zdają się na nic
Przeczytałem materiały do których link wysłałeś dokładnie opisano system zastosowany w Legionowie , kamery o których pisałem wcześniej służyły jedynie do monitorowania aktywności zwierząt i zostały zdemontowane a system opiera się jedynie na odblaskowych słupkach
przewoz
Post autor: przewoz » 11 gru 2012, 23:52
sajbeer pisze:EDIT:
To nie jest UOZ.
UOZ to są grube słupki, z których wydobywa się dźwięk odstraszający zwierzynę.
To, co widać pod Legionowem to słupki mające generować "oczy" (światło z reflektorów pociągów jest generatorem światła).
Też mogą odstraszać, ale raczej nie każdą zwierzynę. O szczegóły lepiej pytać speców.
[ Dodano: |11 Gru 2012|, 2012 23:53 ]
eSKeMka pisze:Na Zachodnim mielismy w godz 20:55-21:15 awarię zasilania i bałagan ładny się zrobił na koniec dnia
W popołudniowy szczyt prawie punktualny, mimo problemów z SBL, zwrotnicami etc...
tomstak
Post autor: tomstak » 12 gru 2012, 8:57
Linia 20, szlak: WG-WZS, tor 2 - blokada leży.
przewoz
Post autor: przewoz » 12 gru 2012, 19:19
odcinek Rembertow-Miłosna. 40823 prawdopodobnie uszkodził pantograf, zjeżdżamy awaryjnie, ale pewnie oględziny będą konieczne. tak więc szykują się utrudnienia.
Post autor: MZ » 12 gru 2012, 19:42
:arrow: Radom. Samochód utknął na przejeździe na ulicy Chorzowskiej: http://radom.gazeta.pl/radom/1,48201,13 ... ociag.html .
przewoz
Post autor: przewoz » 12 gru 2012, 20:33
Awaria sieci trakcyjnej na linii Warszawa - Siedlce
2012-12-12 20:01
Podczas jazdy pociągu pociągu nr 40823 rel, Błonie (17:37) - Mińsk Mazowiecki (19:01) na szlaku Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna nastąpiła awaria sieci trakcyjnej, uniemożliwiająca dalszą jazdę pociągu nr 40823.
Podróżni w dalszą drogę zostali zabrani pociągiem nr 8051 rel. Warszawa Zachodnia (18:17) - Siedlce (20:10).
Z powodu awarii znaczna część pociągów SKM Warszawa zostanie wycofana z relacji do Sulejówka Miłosnej.
W związku z powyższym zarządzone zostaje nadzwyczajne, tymczasowe honorowanie biletów ZTM Warszawa w pociągach "Kolei Mazowieckich - KM" na odcinku Warszawa Zachodnia - Sulejówek Miłosna i Sulejówek Miłosna - Warszawa Zachodnia.
To, o czym mówiłem, aczkolwiek nieprecyzyjnie. W drugiej jednostce AKM (nie pamiętam numeru) tylni patyk po prostu ma uszkodzone nakładki, a pierwszy po podniesieniu radośnie pociągnął łukiem, więc pewnie przy okazji jest jakieś zwarcie. W każdym razie pociąg skończył bieg w Miłosnej i pewnie będą go ściągać, a tor nr 1 jest po prostu zamknięty.
Pociąg 8051 opóźniony +30 mniej więcej, więc z Siedlec jego obieg też będzie tyle opóźniony (mszczą się ciasne obiegi) i następny pewnie też...
Swoją drogą, kierownik jak już wiedział, że pociąg będzie awaryjnie jechać do Miłosnej i tam będą podejmować decyzję - co dalej - choć tyle mógł przekazać pasażerom, ale ani radiowęzeł (po coś tam będący) ani osobiście...
Blotny
(plunio7)
Post autor: Blotny » 13 gru 2012, 7:38
Na dzień dobry:
Na przystanku Warszawa Ochota nastąpiła awaria pociągu nr 21522 rel. Dęblin (3:59) - Grodzisk Mazowiecki (6:50). Ruch pociągów na kierunku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia został wstrzymany.
Pociągi będą kierowane przez Warszawę Centralną z pominięciem przystanków: Warszawa Stadion, Warszawa Powiśle, Warszawa Śródmieście, Warszawa Ochota.
Na kierunku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia pociągi kursują bez zakłóceń.Z powodu awarii pociągi kursujące linią średnicową podmiejską mogą być opóźnione około 20 – 30 minut. Opóźnienia mogą ulegać zmianie.
Aktualizacja godz. 7:23
Po awaryjnym sprowadzeniu uszkodzonego składu pociągu na stację Warszawa Zachodnia, na linii średnicowej podmiejskiej przywrócona została rozkładowa organizacja ruch pociągów.
Za powodu utrudnień w ruchu, pociągi kursujące linią średnicową do godzin przedpołudniowych mogą mieć kilkunastominutowe, zmienne opóźnienia.
Nxo
Post autor: Nxo » 13 gru 2012, 9:46
po 9:00 padły rozjazdy na zachodniej
ruch w kierunku wschodnim z dużymi problemami ale się odbywa
ruch w kierunku zachodnim się nie odbywa
przewoz
Post autor: przewoz » 13 gru 2012, 9:47
To nie koniec.
W godzinach 9:05 - 9:25 na stacji Warszawa Zachodnia trwała awaria rozjazdów - częściowo wstrzymany był ruch pociągów na linii średnicowej podmiejskiej i dalekobieżnej.
Po godz. 9:25 ruch pociągów został wznowiony, awaria spowodowała jednak opóźnienia pociągów rzędu 10 - 20 minut. Opóźnienia mogą ulegać zmianie.
Ale około 8:00 też coś musiało być zdefektowane, bo na Wschodniej przy per 7 2xEN57, z czego jeden trup blokował skutecznie jeden tor przez dłuższy czas, po czym zjechał w końcu w postojowe. Wtedy były opóźnienia od 5 do 30 minut, ale np siedlce... 50.
Odwołanie pociągu rel. Mińsk Mazowiecki - Warszawa
2012-12-13 08:41
Z przyczyn technicznych pociąg nr 9806 rel. Mińsk Mazowiecki (8:40) - Warszawa Zachodnia (9:40) został odwołany. Podróżni mogą skorzystać zastępczo z pociągu nr 8932 rel. Siedlce - Mińsk Mazowiecki (9:16) - Warszawa Zachodnia (10:10).
no... bo jak ten następny do Siedlec dojedzie, to któryś powrót (8934/36) na pewno będzie miał mocne plecy.
Na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska od dnia 11.12.2012 trwa awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Pociągi "Kolei Mazowieckich - KM" kursują ze zmniejszoną prędkością i zmniejszoną częstotliwością.
To jest akurat śmieszne, bo tam wolniej już jechać się nie da prawie ;) skoro na widoczność da się jechać 20, a tam są ograniczenia do 10 ;) Ale częstotliwość może być mniejsza, więc możliwe opóźnienia.
Na średnicy w każdym razie jeździ się, ale z opóźnieniami. S2 dość planowo, gorzej z linią grodziską.
WojtekE65
Post autor: WojtekE65 » 13 gru 2012, 10:54
przewoz pisze:
Słyszałem (wczoraj i dziś) na radiu jak dyżurna czytała rozkaz w tej sprawie. Czy musi to przeczytać dla każdego pociągu osobno?
przewoz
Post autor: przewoz » 13 gru 2012, 11:00
Tak, dyktuje się rozkaz dla każdego pociągu. Maszynista ma obowiązek to zapisać.
