Czyżby powiększanie dużych miast stało się realne?
Ja bym włączył do Warszawy wszystkie tereny wewnątrz obwodnicy - Opacz i Mory. Te skrawki zostały oddzielone od swoich gmin i lepiej je włączyć do stolicy.
To jest jakieś wyjście na pewno. A jeśli powiększać miasto, to o Raszyn i Ząbki moim zdaniem w pierwszej kolejności.
Gdzieś czytałem, że Raszyn nie stara się o prawa miejskie, gdyż będąc formalnie wsią, może liczyć na dotacje dla obszarów wiejskich. Jeśli tak rzeczywiście jest, to podejrzewam, że propozycja przyłączenia do Warszawy również nie spotka się tam z entuzjazmem
Bo tak jest i nie chodzi wyłącznie o dotacje a o nakłady na rozwój.
Tak na marginesie, załóżmy ze Raszyn włączono do Warszawy:
Powiat pruszkowski staje sie za mały aby być powiatem. Trzeba któryś powiat "oskubać" z podobnej gminy. Tylko z której, najlepiej by było wziąć Lesznowolę ale kształt powiatu i komunikacja do starostwa to żal, lepiej jak siedzi w piaseczyńskim. Tarczyn, Żabia wola, Błonie za duże i zupełnie inne problemy maja te gminy niż te co w powiecie pruszkowskim. Zostaje jedynie wyrwanie Milanówka i Podkowy aby dozbierać do składu i ładu. Opcjonalnie Ożarów Mazowiecki.
Z trzema miastami plus Michałowice (i dotychczasowa gmina Raszyn, której nie trzeba likwidować - casus Nowosolnej)?Teokryt pisze:Tak na marginesie, załóżmy ze Raszyn włączono do Warszawy:
Sama Podkowa by wystarczyła, tam są jakieś absurdalne granice powiatów, akurat by się uprościłoTeokryt pisze:Zostaje jedynie wyrwanie Milanówka i Podkowy aby dozbierać do składu i ładu.
Z całym powiatem, czy przenieść go do Łomianek? Inna rzecz, że to też dla mnie dziwne, że Palmiry mają powiat w Nowym Dworze, a Łomianki - w Ożarowie.Teokryt pisze:Opcjonalnie Ożarów Mazowiecki.
Czyli ze samą wieś Raszyn przyłączać do Warszawy a gminę zostawić odłogiem? To nie ma sensu poniewaz wszystkie struktury gminne by padły a gmina Raszyn pozbawiona swojego rdzenia były jakąś karykatura gminy gdzie wszystko było by na terenie obcej gminy "Warszawy". O ile takie Falenty, Janki mogły by zstac oderwane gdyż nie stanowią ciągłości o tyle na pewno przyłączenie Raszyna (samego czy gminy) by rodziło mnóstwo problemów administracyjnych. Dlatego należy jeszcze poczekać aż Powiat pruszkowski się tak zintegruje z Warszawa że wchłonięte zostaną 4 gminy (Raszyn, Michałowice bez Komorowa i Nowej Wsi, Pruszków i Piastów). To co by zostało weszło by w powiat Grodziski lub nowy powiat który pozlepiany były z gmin przylegających do tych resztek. Tyle że to może za jakieś 50 - 75 lat.Z trzema miastami plus Michałowice (i dotychczasowa gmina Raszyn, której nie trzeba likwidować - casus Nowosolnej)?
Dużo lepsze było by podzielenie gmin na jeszcze mniejsze fragmenty (sołectwa?) które można by odrywać od całej gminy kawałek po kawałku a problemy administracyjne nie miały by wtedy już znaczenia gdyż każde sołectwo posiadało by swoją mikroskopijną komórkę administracyjną która wchodziła by zawsze w skład tej większej czyli gminy. Wtedy jakiekolwiek podziały administracyjne były by bardzo umowne. Dzięki temu znikły by tez patologie ciągłości zabudowy.
I jeszcze takie coś, Raszyn na pewno został by włączony w granice Warszawy po likwidacji Lotniska Chopina.
Dzięki Bogu ani na likwidację Chopina, ani na włączenie Piastowa i Pruszkowa się nie zapowiada.
Dziś może nie. Za 15 lat może nie. Ale za 20 lat? Jeśli Raszyn puści intensywna zabudowę w Rybiu i Dawidach na niespotykana skale to Lotnisko będzie w środku "miasta".Dzięki Bogu ani na likwidację Chopina, ani na włączenie Piastowa i Pruszkowa się nie zapowiada.
Jeszcze raz:Teokryt pisze:Czyli ze samą wieś Raszyn przyłączać do Warszawy a gminę zostawić odłogiem? To nie ma sensu poniewaz wszystkie struktury gminne by padły a gmina Raszyn pozbawiona swojego rdzenia były jakąś karykatura gminy gdzie wszystko było by na terenie obcej gminy "Warszawy".Z trzema miastami plus Michałowice (i dotychczasowa gmina Raszyn, której nie trzeba likwidować - casus Nowosolnej)?
Przyłączanie Pruszkowa nie ma sensu.
Ostatnio miałem ideę, żeby miasto Skierniewice włączyć do województwa mazowieckiego, gminę i powiat pozostawiając w łódzkim.Bastian pisze:Jeszcze raz:gmina Nowosolna.
Rzeszów jednak podjął rękawicę rzuconą przez Zieloną Górę i planuje dalszą ekspansję terytorialnąGrudzień to najlepszy czas, żeby rozpocząć proces ewentualnego poszerzenia.
Procedurę trzeba zacząć od podjęcia uchwały ws. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, potem uzyskać wyniki konsultacji z gmin, które w całości lub w części chcemy do miasta przyłączyć oraz stanowisko starostwa powiatowego i na koniec, za pośrednictwem Wojewody, wystąpić do MSWiA o podjęcie decyzji o zmianie granic. Ten ostatni krok musi być wykonany do 31. marca.
Projekty stosownych uchwał wpłynęły do mnie dzisiaj (9 grudnia), zatem będą przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Miasta Rzeszowa zaplanowanej na 20 grudnia. Ponieważ jest to jednocześnie sesja budżetowa (będziemy uchwalać budżet na 2017 rok), zanosi się na to, że obrady będą długie i burzliwe.
Prezydent złożył 3 wnioski (mapki obrazujące granice są w załącznikach):
1.O połączenie z gminą Świlcza.
2.O połączenie z gminą Krasne.
3.O przyłączenie następujących fragmentów sąsiednich gmin:
•z Gminy Boguchwała – części obszaru sołectwa Racławówka (Racławówka Doły);
•z Gminy Głogów Małopolski:
◦obszaru sołectwa Miłocin,
◦obszaru sołectwa Pogwizdów Nowy;
•z Gminy Trzebownisko:
◦obszaru sołectwa Zaczernie,
◦obszaru sołectwa Nowa Wieś,
◦części obszaru sołectwa Jasionka.
O ile propozycja połączenia z gminą Krasne nie jest niczym nowym, zamysł opisany w punkcie 3 tylko nieznacznie różni się od poprzednich, zmierzających do „pozyskania” lotniska, to zamysł przyłączenia gminy Świlcza pojawia się po raz pierwszy. Warto więc dodać, że od 1. stycznia 2017 r., po przeniesieniu do Rzeszowa sołectwa Bzianka, Rzeszów będzie miał ok. 120 km2, a gmina Świlcza 108 km2.
Mapki:
http://rzeszow-news.pl/wp-content/uploa ... a-mapa.pdf
http://rzeszow-news.pl/wp-content/uploa ... e-mapa.pdf
http://rzeszow-news.pl/wp-content/uploa ... -mapka.pdf
Źródło
Typowy krajobraz wielkomiejski:
https://goo.gl/maps/iQrGWnwRogx
Rzeszów prawie co roku coś przyłącza. Teraz chyba poszli grubiej.
Również Opole się powiększy od 1 stycznia 2017 roku.
