Pętle w Śródmieściu
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 14 wrz 2012, 18:12
Glonojad pisze:ktoś wyciąga przysłowiową staruszkę co na raz nie da rady
Ile znasz przysłów o staruszkach, co raz nie dają rady? :)
osa
Post autor: osa » 14 wrz 2012, 18:15
Poc Vocem pisze:A równolegle nawiedzeni sabotażyści (bo ciężko ich inaczej nazwać) wymuszą budowę drugiej jezdni Andersa. Taak. Nie ma to jak spójna wizja polityki transportowej miasta.
To ja, sabożysta. Tak należy w końcu zbudować drugą jezdnię ul. Andersa o szerokości dwóch pasów, rozszerzającą się do trzeciego na skrzyżowaniach i zlikwidować nieprzystający rangą do Śródmieścia parking.
Natomiast zaintrygował mnie pomysł, by torowisko na Marszałkowskiej docelowo było z boku a nie pośrodku. Niby robienie wspólnej jezdni w obu kierunkach jest mniej bezpieczne dla pieszych, a i o czołówki łatwiej (nie znoszę jazdy Wybrzeżem Szczecińskim). Z drugiej strony, gdyby te jezdnie przedzielić tak jak w al. Niepodległości czy na Wale Miedzeszyńskim przy Stadionie Narodowym... No i nie trzeba by przekładać torowiska tramwajowego na pl. Bankowym z przełączaniem rozjazdów do Trasy W-Z, co byłoby chyba największym problemem. Do tego likwidacja przeplotki tramwajowej z jezdnią przy Królewskiej. Plusów jest dużo i chyba ten pomysł kupuję. Szkoda, że zajrzałem do tej dyskusji już po napisaniu artykułu do sobotniego ”Stołka” z podsumowaniem kończącego się remontu na Marszałkowskiej.
Post autor: KwZ » 14 wrz 2012, 18:32
Ale co byś napisał? Że paru amatorów sobie marzy na forum?
osa pisze:Tak należy w końcu zbudować drugą jezdnię ul. Andersa o szerokości dwóch pasów, rozszerzającą się do trzeciego na skrzyżowaniach i zlikwidować nieprzystający rangą do Śródmieścia parking.
Jeśli chcesz likwidować parking, to można to zrobić na wiele lepszych sposobów. Chociażby trawnik z drzewami. Jeśli mamy parking pod drugą jezdnię Al. Jerozolimskich na wlocie do pl. Zawiszy, to też należy ją budować bez względu na jej bezsens? :bredzisz:
Poc Vocem
(volviak)
Post autor: Poc Vocem » 14 wrz 2012, 18:37
osa pisze:To ja, sabożysta. Tak należy w końcu zbudować drugą jezdnię ul. Andersa o szerokości dwóch pasów, rozszerzającą się do trzeciego na skrzyżowaniach i zlikwidować nieprzystający rangą do Śródmieścia parking.
Jaki znowu parking. Bo chyba nie chodzi o te przy blokach? Estetyczne może nie są, ale gdzieś ci ludzie parkować muszą. Dlatego albo ich wysiedlamy (z jakiej racji?), albo budujemy garaż podziemny (ale dlaczego ja jako podatnik mam kazać za to płacić?), albo nie wiadomo co. Oczywiście zawsze można olać potrzeby mieszkańców, ale nie o to chodzi.
Natomiast samo poszerzenie wpompuje tylko ruch na... no właśnie gdzie? Na al. Solidarności i plac Bankowy, z którego ma odchodzić tylko wąska Marszałkowska. To jest okropne.
osa
Post autor: osa » 14 wrz 2012, 18:47
Budować garaż mieszkańcom? A niby dlaczego? A gdzie parkują mieszkańcy wzdłuż al. Jana Pawła II?
Ul. Andersa jest przewidywana w planie rozwoju Warszawy w określonej klasie, czyli z osobnymi jezdniami w obu kierunkach. To w Śródmieściu powinien być standard, bo teraz - od dobrych 60 lat - mamy na Andersa prowizorkę. 2 pasy ruchu na Andersa przechodziłyby w 2 pasy ruchu na Marszałkowskiej, a wcześniej też są 2 pasy ruchu na Mickiewicza, więc o jakim pompowaniu ruchu tu mówimy? Do tego należałoby wytyczyć drogi rowerowe, których teraz nie ma. Warto czasem odejść od schematycznego patrzenia na rozbudowę sieci ulicznej.
Post autor: KwZ » 14 wrz 2012, 18:50
Pompowaniu w stosunku do sytuacji obecnej, sabotażysto przyjaznego miasta.
Poc Vocem
(volviak)
Post autor: Poc Vocem » 14 wrz 2012, 18:56
osa pisze:Budować garaż mieszkańcom? A niby dlaczego? A gdzie parkują mieszkańcy wzdłuż al. Jana Pawła II?
Na ulicach poprzecznych i pod blokami. To dopiero wygląda jak chlew, takie samochody pod oknami. Dosłownie jak jakieś slumsy amerykańskie (wystarczy rzut oka na dowolną mapę satelitarną, nie trzeba się nawet od komputera odrywać).
osa pisze:To w Śródmieściu powinien być standard, bo teraz - od dobrych 60 lat - mamy na Andersa prowizorkę. 2 pasy ruchu na Andersa przechodziłyby w 2 pasy ruchu na Marszałkowskiej, a wcześniej też są 2 pasy ruchu na Mickiewicza. Do tego drogi rowerowe, których teraz nie ma. Warto czasem odejść od schematycznego patrzenia na rozbudowę sieci ulicznej.
To odejdź od schematu, który kultywujesz, a który jest schematem wczesnego Gierka. Ruch w centrum należy bezwzględnie ograniczać. To, że w MPZP jest drogą klasy G, czy ile tam, nie znaczy, że tak ma być. To powinna być najwyżej droga zbiorcza pokroju powiedzmy Idzikowskiego czy Rakowieckiej (odcinka bez tramwajów)
Post autor: KwZ » 14 wrz 2012, 18:57
Wołoska z dwiema jezdniami !!!!1!
osa
Post autor: osa » 14 wrz 2012, 18:57
Z Idzikowskiego to już przesada. A ile pasów ruchu masz na tej Rakowieckiej? Bo chyba jednak po dwa w każdym kierunku i trzy przed skrzyżowaniem z Puławską. Czyli tak, jak proponuję na Andersa.
Tak jest! Wołoska też czeka na drugą jezdnię (akurat dziś stałem tam w megakorku przed Woronicza - i to w południe!) i na szczęście doczeka się jej szybciej niż Andesa.
Post autor: Glonojad » 14 wrz 2012, 18:58
Jeśli już Andersa musi mieć dwa pasy w każdą stronę na wprost, to równie dobrze może być to w postaci dwóch wąskich jezdni po zachodniej stronie. Albo jednej jednoprzestrzennej. W najgorszym wypadku trzeba by przesunąć jeden tor tramwajowy (tj. przełożyć go na drugą stronę pozostawionego, no i przystanki poprzenosić).
Na parkingi nie ma tam miejsca w żadnym wariancie - jeśli druga jezdnia ma powstać tylko po to, by je zlikwidować, to jest to piramidalny absurd i chyba rzeczywiście lepiej za pieniądze na jezdnię garaże podziemne zrobić (aczkolwiek płatne - niech chociaż koszty utrzymania będą mieszkańcy ponosić i odsetek od kredytu - załóżmy, że kapitał wkłada miasto podnosząc wartość swoich mieszkań komunalnych, których sprzedaż za 10% powinna być surowo karana...).
Argumenty z bezpieczeństwem ruchu pieszych na ulicy, gdzie światła gonią światła nie kupuję. Przekrój 12-metrowy mamy w tym mieście licznie - głupia "miejska ulica" ma tyle na jednej jezdni na wlocie, vide Niepodległości, Powstańców przy Ratuszu Bemowa czy Połczyńskiej i tak dalej - i jest to rozwiązanie wystarczająco, przy światłach, bezpieczne.
Swoją drogą nie mogę się powstrzymać od drobnej złośliwostki pod adres, a jakże, mieszkańców Żoliborza - bo to właśnie z ich ust (a konkretniej ich Wybrańcow do Rady Dzielnicy) wraz ze sceptycyzmem do budowy mostu Krasińskiego płynęły dramatyczne apele o odbudowę wiaduktu Andersa - Mickiewicza, bo "odcięci od świata" są. Czyli "ja bryką po mieście chce brykać, ale mnie niech tu Bródno nie przyjeżdża, bo mi rowery pokradnie" :>. Naprawdę, słysząc takie teksty miałem ochotę wyjść na swoją ulicę i kopnąć każde auto przejeżdżające tędy w stronę Nadarzyna na żoliborskiej rejestracji... o bzdurach typu linii kolejowej na Gdańsk zastępującej tramwaj na Krasińskiego i Wincentego nie wspominając.
osa
Post autor: osa » 14 wrz 2012, 19:03
Coście się tego parkingu tak uczepili? Przecież jasne jest, że nie byłaby to główna przyczyna poszerzenia ul. Andersa. Chodzi mi tylko o to, jak to teraz nędznie z tym parkingiem wygląda. O garażach to już nie będę pisał (stacja Plac Wilsona się kłania - Żoliborz czeka...).
Układ dwóch jezdni/pasów dla samochodów z torami tramwajowymi z boku bezpieczny dla pieszych jednak nie jest. Z czegoś się jednak bierze duża liczba wypadków na skrzyżowaniu Andersa/Anielewicza. I o tym też należałoby pamiętać, odwołując się do dogmatów towarzysza Gierka. Nie wiedzieć czemu zostałem przedstawiony jako jego piewca. Dobre.
Post autor: Glonojad » 14 wrz 2012, 19:04
osa pisze:Z Idzikowskiego to już przesada. A ile pasów ruchu masz na tej Rakowieckiej? Bo chyba jednak po dwa w każdym kierunku i trzy przed skrzyżowaniem z Puławską. Czyli tak, jak proponuję na Andersa.
Na jednej jezdni.
I gdzie te samochody uwolnione z megakorka pojadą? Stanąć w gigakorku na Niepodległości czy na Rostafińskich? Bo w to, że wszystkie do szpitala MSWiA jechały to niestety nie uwierzę. Czyli zaraz pojawią się postulaty typu przecięcia Pola Mokotowskiego przebitką Banacha, poszerzenia Niepodległości "tylko do GUSu bo przecież do obwodnicy jakoś trzeba dojechać" (vide absurdalny opór przy poszerzaniu Wincentego, która nagle z ulicy prowadzącej do centrum stała się "trasą łączącą obwodnice") itd.
Swoją drogą ewentualna potrzeba poprawy przepustowości skrzyżowania Woronicza / Wołoska w żaden sposób nie uzasadnia ładowania dziesiątków milionów w poszerzanie jej między skrzyżowaniami; sąsiednie, z Racławicką, działa nieźle bo jest poszerzone na wlotach i skanalizowane - może to by wystarczyło?
Poc Vocem
(volviak)
Post autor: Poc Vocem » 14 wrz 2012, 19:05
osa pisze:A ile pasów ruchu masz na tej Rakowieckiej? Bo chyba jednak po dwa w każdym kierunku i trzy przed skrzyżowaniem z Puławską.
Decydują wąskie gardła, które sprawiają, że generalnie jest po jednym pasie w każdą stronę - masz pojedynczy wlot przy al. Niepodległości, a z drugiej przepustowość zmniejsza przystanek na wlocie. I generalnie, biorąc pod uwagę, że nie ma tam zatoczek, a do tego na pasach skrajnych często stoją samochody, to te dwa pasy stają się czysto fikcyjne.
Post autor: Glonojad » 14 wrz 2012, 19:06
osa pisze: Układ dwóch jezdni/pasów dla samochodów z torami tramwajowymi z boku bezpieczny dla pieszych jednak nie jest. Z czegoś się jednak bierze duża liczba wypadków na skrzyżowaniu Andersa/Anielewicza.
Można by domniemywać, że z układu jezdni i torów, gdyby to było jedyne skrzyżowanie tego typu w Warszawie. Ale nie jest. Czyli musi się brać z czego innego.
Post autor: MichalJ » 14 wrz 2012, 19:10
Faszyści. :)
