Markosek
Post autor: Markosek » 04 gru 2016, 17:06
I na Kasprzaka już w tydzień po oficjalnym pojawieniu się buspasów zaczęto je malować.
M1 M2
1 4 18 25 35
109 128 136 154 171 186 190 222504 523
Post autor: pawcio » 04 gru 2016, 17:50
W dużej mierze namalowany on był od razu. Bardziej znaków brakowało.
Post autor: fik » 04 gru 2016, 18:25
Uwaga, obserwacja jednostkowa, niemiarodajna :P
Noęc wczoraj mi się trafiła okazja przetestowania nowego 184, bowiem musiałem dostać się z tymczasowo okupowanej mną Ochoty na metro Młociny. Rano mi się spieszyło, bo byłem umówiony na konkretną godzinę, więc pojechałem 15+M1, co samo w sobie jest absurdem, bo to akurat są ciągi, z których powinno się pasażerów jeżdżących w relacjach obwodowych zdejmować, a nie dokładać. Drzwi w drzwi 41', wynik całkiem przyzwoity.
W drugą stronę było zabawniej; dotarłem na pętlę Ł1 o 15.35, wsiadłem w 184 odjeżdżające 15.44. Do Moczydła frekwencja przyzwoita (siedzące +/- 15%), od Moczydła zaczęła tylko spadać, przez tunel przejechało 19 osób, z których 3 wysiadły na RZS, 8 na Zachodnim, 7 na Grzymały, na Szczęśliwice pojechały dalej 2 - jedna z trasy i jedyna wsiadająca na Zachodnim. Z tych 18 osób, które wysiadły na trzech przystankach, przynajmniej 14 przesiadło się do jadącego nam na plecach od RZS 154. Oczywiście podróż w tę stronę zajęła mi ok. kwadransa dłużej niż w kierunku Młocin.
Noęc jest to, oczywiście, obserwacja jednostkowa, ale jakoś nie dziwi mnie ani to, że pasażerów w przekroju tunelu jest znacznie mniej niż było w 167 w analogicznych godzinach, nie dziwi mnie to, że Zachodni wcale nie jest takim ważnym punktem docelowym, nie dziwi mnie to, że większość pasażerów chciała dostać się w głąb Ochoty, nie dziwi mnie też to, że na Szczęśliwice pojechały muchy luzem.
gfedorynski
Post autor: gfedorynski » 05 gru 2016, 10:07
A co do Deotymy: naprawdę nie rozumiem czemu zamiast zostawić śluzę i wydłużyć przystanek tak, żeby dwa składy mogły go obsługiwać (miejsce jest)
Przecież to by całkowicie zablokowało ruch samochodów.
Patrzyłem jak to wygląda. Od początku tak było, że jak podjeżdża tramwaj to na pierwszym sygnalizatorze dla samochodów się pojawia pulsujące pomarańczowe? Myślałem, że były worki. To skoro tak się bawić to może niech pulsujące będzie na stałe, a jak wjeżdża tramwaj niech się zapala czerwone?
Ludzie jeżdżą tragicznie, jak widzą zielone, jadą przez pasażerów tramwaju okropnie zdziwieni, co się dzieje. Ten przystanek jest o rząd wielkości niebezpieczniejszy, niż pozostałe na Obozowej/Młynarskiej. Jeśli nic się z tym nie zrobi, będą trupy.
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 05 gru 2016, 10:18
Był worki. Od soboty jest tak, że tramwaj powoduje włączenie pulsującego żółtego światła. I też nie rozumiem czemu nie może powodować zapalania się czerwonego światła dla samochodów. A wydłużenie przystanku nic by nie zmieniło.Naprawdę nie ma różnicy czy samochody mają się zatrzymać żeby umożliwić pasażerom skorzystanie z przystanku w aktualnym miejscu czy kilkanaście metrów wcześniej.
gfedorynski
Post autor: gfedorynski » 05 gru 2016, 10:24
Przecież im dłuższa śluza, tym przepustowość dla samochodów mniejsza, to raczej oczywiste.
Post autor: KwZ » 05 gru 2016, 12:04
Nie, dla mnie nie jest oczywiste. Dłuższa śluza oznacza, że tramwaje mogą obsługiwać pasażerów równocześnie. Spada zajętość czasu kosztem wzrostu zajętości przestrzeni (i dojść dla pasażerów).
gfedorynski
Post autor: gfedorynski » 05 gru 2016, 12:22
Wymiana pasażerów jest jedna, ale dużo dłuższe czasy poszczególnych faz. Prawdopodobnie więcej, niż dwa razy dłuższe. I bardzo wiele przypadków, w których tracimy bezsensownie (drugi tramwaj nie przyjechał, drugi tramwaj spóźnił się niewiele na światło). W ogóle na Obozowej jest za dużo przystanków, ale akurat złośliwie Deotymy jest sensowny, nie da się go czasowo skasować.
Post autor: Stary Pingwin » 05 gru 2016, 12:31
Na Obozowej wszystkie przystanki są ważne- tu przychodnia, tam bazarek, a ten przystanek to jeszcze był przed wojną. Żaden nie jest do ruszenia. Przypomnijcie sobie jazgot na Bródnie.
gfedorynski
Post autor: gfedorynski » 05 gru 2016, 12:43
Magistracka jest do odstrzału przy remoncie, tylko remontu nie będzie.
Post autor: pawcio » 05 gru 2016, 12:51
Bardzo bym się nie zdziwił (tylko troszeczkę), gdyby ten bałagan pomógł przyłożyć odpowiedni nacisk polityczny na przeprowadzenie remontu w pełnym zakresie.
gfedorynski
Post autor: gfedorynski » 05 gru 2016, 13:07
Dokładnie taką miałem dziś myśl, ale to jednak chyba niepoprawny optymizm.
Post autor: Flash8222 » 05 gru 2016, 16:23
gfedorynski pisze:Magistracka jest do odstrzału przy remoncie, tylko remontu nie będzie.
Magistracka ma chyba być skomasowana z Majakowskiego a Dalibora skomasowana z Kołem.
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 05 gru 2016, 17:36
Co jest o tyle pocieszne, że wymiany na Magistrackiej są znacznie większe niż na Majakowskiego.
Post autor: pawcio » 05 gru 2016, 18:26
Jak Majakowskiego będzie podwójne z dwoma dojściami to akurat sięgnie po dzisiejszą Magistracką.
