Sieci komórkowe
Post autor: JacekM » 15 gru 2012, 19:24
Słyszałem jakieś teorie spiskowe o lobby, które miałyby blokować rozwój tych technologii. Tylko po co?
Post autor: Wolfchen » 15 gru 2012, 19:31
Żeby zbyt szybko nie zrobili pojazdów na prąd ;)
BJ
(BJ.2052)
Post autor: BJ » 15 gru 2012, 19:47
JacekM pisze:Pakują tyle tych bajerów do telefonów, a nie potrafią zrobić żeby nie trzeba było tak często ładować...
Też tego nie ogarniam.
Dochodzi do tego, że wychodząc z domu o 7 rano, będąc kilka h na uczelni (co wiążę się z dogłębnym przejrzeniem Fb, Onetu, Gazety, Stołecznej i jeszcze kilku innych) muszę potem nieźle oszczędzać baterię, aby starczyła mi do powrotu do domu ok. północy czy jeszcze później.
Post autor: KwZ » 15 gru 2012, 22:57
JacekM pisze:Słyszałem jakieś teorie spiskowe o lobby, które miałyby blokować rozwój tych technologii. Tylko po co?
Żebyś co dwa lata wymieniał komórkę.
Generalnie wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej procesora idzie wzrost zużycia prądu. A przecież dzisiejsze procesory mają moce porównywalne z laptopami sprzed kilku lat.
Post autor: JacekM » 15 gru 2012, 23:15
Co ma długość działania baterii do mojej częstotliwości wymieniania aparatu? Rozumiem skąd wynika wzrost zużycia prądu, nie rozumiem skąd wynika mniejszy wzrost podaży tegoż prądu.
Post autor: Wolfchen » 15 gru 2012, 23:40
Myślę, że chodziło o zmniejszającą się pojemność baterii na skutek zużycia - ale przecież wymienić baterię można - niekoniecznie trzeba od razu cały telefon... :-k
Post autor: KwZ » 16 gru 2012, 11:11
JacekM pisze:Co ma długość działania baterii do mojej częstotliwości wymieniania aparatu?
Jak zużyje ci się bateria, to zamiast inwestować czas i pieniądze w szukanie nowej (ale nie: używanej), pójdziesz do operatora po nowy aparat za 1 zł. Oczywiście pierwsza opcja jest w ogóle możliwa tylko jeśli te baterie są dostępne; producenci nie są zainteresowani ich produkcją, bo:
-- ograniczają sobie w ten sposób rynek na wartościowszy rynek komórek;
-- ryzykowaliby niesprzedaniem tych dodatkowych baterii;
-- musieliby utrzymywać linię produkcyjną dłużej;
-- musieliby organizować rynek handlu takimi bateriami.
JacekM pisze:Rozumiem skąd wynika wzrost zużycia prądu, nie rozumiem skąd wynika mniejszy wzrost podaży tegoż prądu.
To wymyśl nowy sposób magazynowania prądu, najlepiej przy zachowaniu masy, rozmiarów i ceny, ew. napięcia, prądu i oporu wewnętrznego. Ten postęp też się odbywa i, zdaje mi się, także jest eksponencjalny, ale o wiele wolniejszy, niż elektroniki.
Zwróć uwagę, że baterie do laptopów też trzymają swoje parametry od lat.
Post autor: JacekM » 16 gru 2012, 12:50
Bateria w moim aktualnym smartfonie (który używam od półtora roku) nie działa zauważalnie gorzej niż przy nowości. Przy okazji naprawy gwarancyjnej dostałem jakiś papier, z którego wynikało że bateria ma się całkiem nieźle.
Post autor: KwZ » 16 gru 2012, 14:31
Ale ten proces jest wybitnie nieliniowy. Porównaj sobie wykres ze strony 10 tutaj. Przy okazji: piszą na nim, że ta bateria ma wytrzymałość 30 000 cykli, podczas gdy mi się wydaje, że takie smartfonowe to z 10x mniej.
Daniel_FCB
(kaczofob)
Post autor: Daniel_FCB » 16 gru 2012, 14:53
A wiesz jak działa ogniwo? :p Daną technologię daje się ulepszać, ale pewnych parametrów przekroczyć się nie da z uwagi na własności danego materiału (a i wysiłek coraz większy, żeby zwiększać sprawność).
Co najwyżej można poszukiwać nowego, lepszego materiału, ale do tego dochodzi kwestia wytwarzania itd. I oczywiście lata badań i miliony $$$. ;)
Podobnie - wzrost mocy obliczeniowej też nie jest niczym ograniczony - ogranicza nas kwestia odprowadzania ciepła, wytwarzanie konkretnych elementów w skali nano (to doskonale widać na przykładzie procesorów - zamiast zwiększać taktowanie lepiej obejść to i wykonać drugi/czwarty/2^n-ty rdzeń), itd. I dopóki ktoś nie zrobi odkrycia na miarę XXII wieku, te granice przekroczone nie będą.
FCBARCA.COM
Teokryt
Post autor: Teokryt » 16 gru 2012, 14:53
Co do baterii, dlatego ja zrobiłem sobie dodatkową baterię z 4x AA podłączana w gniazdo ładowania Telefonu ,i tak mam przy sobie o 2000mAh więcej ;)
Post autor: Wolfchen » 16 gru 2012, 15:27
KwZ pisze:Oczywiście pierwsza opcja jest w ogóle możliwa tylko jeśli te baterie są dostępne; producenci nie są zainteresowani ich produkcją (...)
Nie mam problemu z dokupieniem baterii do telefonu. Fakt, ze orginalne kosztują krocie, ale zamienniki po 20 - 30 złotych z dostawą do domu można kupić :P
Teokryt pisze:Co do baterii, dlatego ja zrobiłem sobie dodatkową baterię z 4x AA podłączana w gniazdo ładowania Telefonu ,i tak mam przy sobie o 2000mAh więcej ;)
Też posiadam taki wynalazek, dodatkowo z wymiennymi końcówkami, zeby mi do różnych telefonów pasował ;)
Post autor: MeWa » 16 gru 2012, 15:28
KwZ pisze:Jak zużyje ci się bateria, to zamiast inwestować czas i pieniądze w szukanie nowej (ale nie: używanej)
W przypadku wielu modeli chyba nie ma nawet możliwości wymiany baterii.
Post autor: KwZ » 16 gru 2012, 15:32
Teokryt pisze:zrobiłem sobie dodatkową baterię z 4x AA podłączana w gniazdo ładowania Telefonu ,i tak mam przy sobie o 2000mAh więcej ;)
Napięcie na baterii telefonowej to 6 V?
MeWa pisze:W przypadku wielu modeli chyba nie ma nawet możliwości wymiany baterii.
Nie spotkałem się.
px33
Post autor: px33 » 16 gru 2012, 15:48
KwZ pisze:
Nie spotkałem się.
Wszystkie ajfony, nowe HTC, niektóre nowe Sony. Da się wymienić ale trzeba się pobawić (coś rozkręcić, rozgrzać jakiś klej itp.)
