O Kolejach Mazowieckich - KM
przewoz
Post autor: przewoz » 08 lip 2013, 12:45
Oczywiście.
Jak nie ma zgody - kopiowanie jest ręczne. Ale w większości przypadków ludzie by dawali.
Równie dobrze mogą się nie zgodzić jego dać wcale, wtedy się dzwoni i przyjeżdżają odpowiedni ludzie i idzie w ogóle inaczej :)
W każdym razie opcja prosta i przyspieszająca pracę.
przewoz
Post autor: przewoz » 12 lip 2013, 13:44
http://www.kurierkolejowy.eu/aktualnosc ... karki.html
Nowe biletomaty Kolei Mazowieckich nie są wolne od mankamentów. Jak się przekonaliśmy, w łatwy sposób pasażer z pulpitu dotykowego może wejść w ustawienia urządzeń czy na papierze biletowym rozpocząć drukowanie poszczególnych plików. – Już to naprawiamy – informuje przewoźnik.
Koleje Mazowieckie z firmą ASEC sukcesywnie montują biletomaty. Na niektórych stacjach zostały już uruchomione. W porównaniu do innych tego typu urządzeń kolejowych, biletomaty Kolei Mazowieckich mają najwięcej funkcji. Nie tylko można w nich kupić wszystkie rodzaje biletów przewoźnika, ale też skorzystać z sekcji „info”, sprawdzając m.in. aktualności w ofercie spółki, utrudnienia w ruchu pociągów czy stronę internetową Kolei Mazowieckich. Urządzenia pracują w systemie Windows, a przeglądanie stron internetowych odbywa się niczym na domowym komputerze. Jak się przekonaliśmy, wiele tych „domowych” funkcji nie zostało zablokowanych. Tak jest choćby z drukowaniem widocznych na monitorze stron. Gdy uruchomiliśmy tę funkcję, maszyna wydrukowała nam stronę z komunikatami, poszatkowaną niczym puzzle na papierze przeznaczonym do biletów (widok na zdjęciu). Problem zgłosiliśmy przewoźnikowi.
- Dziękujemy za zwrócenie uwagi na tak istotną kwestię. Niezwłocznie po otrzymaniu od Państwa tej informacji i potwierdzeniu problemu, przekazaliśmy ją właścicielowi biletomatów, czyli firmie ASEC, z prośbą o jak najszybsze poprawienie błędów - deklaruje Donata Nowakowska, rzecznik prasowa Kolei Mazowieckich.
Post autor: Premo » 16 lip 2013, 20:12
przewoz pisze:Przy okazji widać problem: długo te kwity wypisują.
Samo przepisanie danych osobowych trwa chwilę. Gorzej jest z pozostałymi informacjami. Poza relacją, miejscem ujawnienia, oraz wielkością opłat trzeba też zapisać powód wystawienia wezwania oraz miejsce jakie zajmował w pociągu pasażer. Samo takie urządzenie moim zdaniem wydłużyłoby tylko wystawiane wezwania. Zwłaszcza ze nie wszystkie są wystawione z dowodu osobistego lub prawa jazdy.
przewoz pisze:Wzrosła liczba gapowiczów przyzwyczajonych do braku kontroli w SKM
Wysłanie dwuosobowej ekipy raz na 2 tygodnie to nie kontrola.
przewoz
Post autor: przewoz » 16 lip 2013, 20:19
Premo pisze:Samo takie urządzenie moim zdaniem wydłużyłoby tylko wystawiane wezwania.
Pomyśl tak: skan dowodu: dane już masz. Wpisujesz od-do, ulgi/brak, dodatkowe opłaty. Trzema pozostałymi kliknięciami wybierasz miejsce ujawnienia, miejsce zajmowane przez pasażera. Jak coś nie wypełnisz, to po wydrukowaniu możesz dopisać. I tak klient musi się podpisać pod wypełnionym poprawnie kwitem.
Inny temat: wniosek dla KM.
Przycisk "INFO" na automatach biletowych jest za mały i nie mówi, czego możemy się dowiedzieć po jego kliknięciu. Ja bym pomyślał raczej o pomocy do uzywania automatu.
Dwa duże przyciski: BILETY i "INFORMACJE, ROZKŁAD JAZDY, UTRUDNIENIA". Na pół ekranu, a nie na kilkadziesiąt pikseli.
Post autor: Premo » 16 lip 2013, 20:32
przewoz pisze:Pomyśl tak: skan dowodu: dane już masz
Tylko że jak nie spisuje się z dowodu to trzeba dane ręcznie wklepywać do urządzenia co zajmuje o wiele więcej czasu.
przewoz pisze:Jak coś nie wypełnisz, to po wydrukowaniu możesz dopisać.
Kopia musi zawierać te same informacje co oryginał więc i uwagi należałoby wpisać do urządzenia.
Post autor: Wolfchen » 16 lip 2013, 20:33
A po co? Urządzenie drukuje dwa egzemplarze, jeden dla pasażera, drugi dla kontrolera. Coś jak kasa fiskalna.
Post autor: Premo » 16 lip 2013, 20:41
Tylko że w ten sposób nic długopisem dopisywać nie można poza podpisem pasażera.
Post autor: Wolfchen » 16 lip 2013, 21:23
Fakt, racja. :/
Post autor: pawcio » 16 lip 2013, 21:42
Można. Trzeba tylko parafować prze obie strony.
przewoz
Post autor: przewoz » 16 lip 2013, 21:53
Premo pisze:Tylko że jak nie spisuje się z dowodu to trzeba dane ręcznie wklepywać do urządzenia co zajmuje o wiele więcej czasu.
Wyciągasz bloczek i lecisz po staremu. Ale i tak większość przypadków masz na podstawie DO. Jeżeli nie DO, to można zrobić szablony pod prawko etc.
Post autor: Premo » 17 lip 2013, 5:40
pawcio pisze:Można. Trzeba tylko parafować prze obie strony.
Nie wiem jak sobie to wyobrażasz. Po pierwsze nie wiem czy istnieje wydruk samokopiujący. Po drugie jak sprawić by to co dopisane długopisem dobrze się odbiło na drogiej stronie gdy mamy jeden długi wydruk?
przewoz pisze:Wyciągasz bloczek i lecisz po staremu.
W takim wypadku zakup takich urządzeń to strata pieniędzy.
przewoz pisze:Ale i tak większość przypadków masz na podstawie DO. Jeżeli nie DO, to można zrobić szablony pod prawko etc.
Na legitymacje szkolną albo studencką? Na potwierdzenie przez policję?
przewoz
Post autor: przewoz » 17 lip 2013, 8:29
Premo pisze:Na legitymacje szkolną albo studencką?
Na nową - nie widzę problemu.
Poza tym szczerze powiedz: ile procent stanowi wypisanie nie na standardowe DO czy PJ.
Premo pisze:Po drugie jak sprawić by to co dopisane długopisem dobrze się odbiło na drogiej stronie gdy mamy jeden długi wydruk?
Klepiesz podpis na każdej stronie z osobna, w odpowiednim miejscu. Nie mnóżmy problemów. Nawet jak czegoś zabrania prawo, to nie znaczy że nie można tego zmienić. Kiedyś trzeba będzie. Na razie dwóch kontroletrów na Flirta nie daje rady.
Post autor: fik » 17 lip 2013, 8:33
przewoz pisze:Poza tym szczerze powiedz: ile procent stanowi wypisanie nie na standardowe DO czy PJ.
Parędziesiąt przynajmniej. PJ to są przypadki incydentalne z kolei.
Post autor: Wolfchen » 17 lip 2013, 14:45
Premo pisze:Po pierwsze nie wiem czy istnieje wydruk samokopiujący.
Istnieje. Ale odpada wtedy termodruk.
Post autor: Premo » 17 lip 2013, 18:13
przewoz pisze:Klepiesz podpis na każdej stronie z osobna
Podpis musi być tylko na protokole. Oryginał wezwania dostaje pasażer.
Tylko chyba nie rozumiesz o co mi chodzi. To co wpisuje się w polu uwagi organu kontrolnego potrafi zająć wiele miejsca. Podam przykład.
W pociągu z Mińska do warszawy ujawniam pasażera z nieważnym biletem. Zakładając że pasażer okazał legitymację szkolną na której nie ma kodu pocztowego. Treść uwag w takim wypadku brzmiałaby tak:
"Pasażer okazał do kontroli bilet relacji Warszawa Wschodnia-Mińsk Mazowiecki z ulgą 37% seria AB 12345. Odmówił uiszczenia opłaty na miejscu. Miejsce siedzące 2 EZT. Imiona rodziców oraz kod pocztowy z oświadczenia ustnego pasażera". Wyobraź sobie wpisywanie takiej formułki do urządzenia. Zwłaszcza ze wcześniej trzeba przepisać dane pasażera.
przewoz pisze:Na nową - nie widzę problemu.
Póki co większość legitymacji stanową te książeczkowe
Ale i parędziesiąt procent stanowią te wystawione z innych dokumentów oraz z potwierdzenia przez policję
