Komunikacja miejska na Woli
To linia przerywana + jasny opis że lewy pas jest dla autobusów i tramów nie wystarczy?
Nie żebym od razu był zwolennikiem przebudowy, ale nie mógłby być to buspas? Na WZ jest trambuspas, czyli torowisko, na które nie mogą wjechać samochody.Przepisy nie przewidują takiego użycia pędzla. Przypominam, to nie jest buspas, tylko torowisko. Co byś tam namalował, żeby nie mogły wjechać na nie także samochody?
A czy trambuspas zostanie po otwarciu M2C, czy jest tylko tymczasowo?
Wg mnie powinien zostać, i nie przypominam sobie, że miał być tymczasowo. WZ z nim pracuje po prostu lepiej, także dla osobówek.
Tymczasowo to jest zamknięcie mostu WZ dla osobówek, tzn. wydzielone torowisko + buspas.
fik pisze:To samo, co jest przy każdym innym wjeździe.
Nie. Musi być C-9 z tabliczką i wysepka. Malowana nawet, ale jakaś musi być, C-9 wymaga wysepki bądź innej przeszkody. Chyba wszystkie wjazdy na TTA są zorganizowane w ten sposób właśnie dlatego, że formalnie nie ma jak inaczej tego zrobić. Zjazdy z TTA załatwia się linią jednostronnie przekraczalną, z wjazdami jest trudniej. TTA to nie jest buspas. Dlatego krew w żyłach mnie boli jak jadąc autobusem po torach stoję w korku wsiobusów na blachach WWL. A policjanci mają to gdzieś.Wiliam pisze:To linia przerywana + jasny opis że lewy pas jest dla autobusów i tramów nie wystarczy?
To jest jakaś sofistyka bez oparcia w prawie.
Nie, bo jeśli nie ustawisz C-9 albo innego znaku (zaproponuj jakiś) to nie masz możliwości zabronić innym pojazdom zmiany pasa w tym miejscu. Czyli wjazdu na tory. Bo niby czemu widząc linię przekraczalną z prawej miałbym jadąc osobówką nie zmienić pasa? Co miałoby mi tego manewru zabronić? A jeśli z TTA zrobić buspas, to wszystkie PKS-y i wsiobusy będą mogły po nim jeździć legalnie. A taksówki zaczną nielegalnie, bo taksiarze mają gdzieś oznaczenie buspasa, wychodzą z założenia, że mogą jeździć po każdym.
Fajnie by też było, gdybyś zamiast zarzucać komukolwiek brak oparcia w prawie rzucił konstruktywnym pomysłem jak zgodnie z przepisami zrobić w omawianym miejscu wjazd na TTA w taki sposób, żeby uniemożliwić ten manewr innym niż jeżdżącym pod banderą ZTM pojazdom.
RazSzeregowy_Równoległy pisze:fik pisze:To samo, co jest przy każdym innym wjeździe.Nie. Musi być C-9 z tabliczką i wysepka. Malowana nawet, ale jakaś musi być, C-9 wymaga wysepki bądź innej przeszkody.Wiliam pisze:To linia przerywana + jasny opis że lewy pas jest dla autobusów i tramów nie wystarczy?
Dwa
Trzy
Cztery
A bo wsiobusy powinny móc jeździć po buspasach, tak samo jak taksówki.
Pierwsze - bo jednak stanowią transport zbiorowy. Drugie - jego uzupełnienie (ale nadal publiczny).
Istnieje jakiś sposób do zmuszenia/zachęcenia prywatnych linii, żeby kończyły w miejscu wyznaczonym przez państwo (samorządowe), konkretniej: ZTM? Czy chcemy, żeby to było regulowane, a może nie należy ograniczać wolności gospodarczej?
Jak parę postów temu zapytałem, czy postulujesz likwidację relacji skrętnej z Woli w prawo, to twierdziłeś, że nie No i rozdzielenie E-2 i 111 to przystanki na trakt w zupełnie różnych miejscach. Też bez sensu, nie sądzisz? Kombinuj teraz jak tego nie rozdzielić, bo do tego UW to trochę ludzi jednak jeździ (nie wiem jak to robią, to nadludzki wysiłek, ale oni idą pod Ratusz z metra!) i nie wiem czemu mieliby mieć gorzej, żeby daleka Górczewska miała lepiej.emyl pisze:Dobra... jeszcze raz.
1. Proponuję połączenie 160 i 171, więc twór ten będzie poruszać się trambuspasem wraz ze 190. To oznacza, że oba mogą sobie spokojnie stanąć na przystanku oznaczonym jedynką.
2. 520 zakładam, że prędzej, czy później zdechnie na obecnej trasie - zresztą propozycja jednego z forumowiczów sprzed kilkunastu postów dotycząca połączenia powyższych linii zakłada również skrócenie do Centralnego i uczernienie. W zamian, dla jako takiego utrzymania podaży, widziałbym zasilenie 109, jako dowozówki do najbliższej stacji metra - Rondo Daszyńskiego. Być może ze Znanej powinna tam pojechać jakaś osobna linia, np. 522 po trasie mniej więcej podobnej do 109 (ono wtedy bez podbijania).
3. E-2 od biedy również mogłoby zatrzymać się na przystanku oznaczonym jedynką, a przy okazji zaliczyć zespół Plac Zamkowy. Zgaduj zgadula, jak to zrobić...? W kierunku Bemowa przez Miodową i Kapucyńską, następnie wjazd na trambuspas, w kierunku Wilanowa zatrzymanie pod Błękitnym i dalej Bielańską i Senatorską.
=> W taki oto sposób zostaje jeden przystanek obsługujący ruch na Górczewską.
No i o slotach jednak w tym momencie wypadałoby pogadać, bo z jakiegoś powodu 160 przy MRA w stronę centralnego zatrzymuje się poza torami. Zakładam, że chodzi o przepustowość, bo inaczej byłoby to głupie. A dodatkowo chcesz tam jeszcze władować E-2.emyl pisze:O slotach proszę mi nic nie mówić, bo wspominałem o tym wspólnym przystanku tylko w kontekście połączenia 160 z 171, zatem problem przepustowości tej sytuacji nie dotyczy.
OK. Da się przy pomocy pędzla.
- Emyl
- Podrzędne Chamidło
Jeśli chodzi o sloty, to przecież w drugą stronę jest na wyspie, a nie pod wieżowcem. Więc pudło
Jeśli chodzi natomiast o 111 - przyznaję, tutaj jest pewien problem, jednakże nie demonizowałbym go w tym kontekście.
Jeśli chodzi z kolei o pędzle i kubeł farby - a niby jak odbywa się wjazd siedemsetek i 527 po zatrzymaniu przy miśkach? Tam nie ma żadnej wysepki, a jest linia jednostronnie przerywana i (z prawej, rzecz jasna) znak informujący, że lewy pas przeznaczony jest dla tramwajów i autobusów.
W sposób nielegalny.emyl pisze:Jeśli chodzi z kolei o pędzle i kubeł farby - a niby jak odbywa się wjazd siedemsetek i 527 po zatrzymaniu przy miśkach?
Bo?fik pisze:W sposób nielegalny.emyl pisze:Jeśli chodzi z kolei o pędzle i kubeł farby - a niby jak odbywa się wjazd siedemsetek i 527 po zatrzymaniu przy miśkach?
Szeregowy_Równoległy pisze:fik pisze:To samo, co jest przy każdym innym wjeździe.Nie. Musi być C-9 z tabliczką i wysepka. Malowana nawet, ale jakaś musi być, C-9 wymaga wysepki bądź innej przeszkody. Chyba wszystkie wjazdy na TTA są zorganizowane w ten sposób właśnie dlatego, że formalnie nie ma jak inaczej tego zrobić. Zjazdy z TTA załatwia się linią jednostronnie przekraczalną, z wjazdami jest trudniej. TTA to nie jest buspas. Dlatego krew w żyłach mnie boli jak jadąc autobusem po torach stoję w korku wsiobusów na blachach WWL. A policjanci mają to gdzieś.Wiliam pisze:To linia przerywana + jasny opis że lewy pas jest dla autobusów i tramów nie wystarczy?
