[ZTM] Jest decyzja środowiskowa dla tramwaju na Tarchomin
Obawiam się, że tramwaj na Młociny jest tam niemal rzeczywisty, w czym ma jednak znaczącą przewagę nad tramwajem na Modlińską - mocno wirtualnym.
KwZ pisze:A moim zdaniem pod samym wejściem do tego supermarketu wystarczyłby tramwaj jadący na Pragę Modlińską, a tramwaje jadące na Młociny nie muszą jeździć dookoła. Ale mleko się rozlało.
A jak w tym porównaniu wypada rzeczony market?Glonojad pisze:Obawiam się, że tramwaj na Młociny jest tam niemal rzeczywisty, w czym ma jednak znaczącą przewagę nad tramwajem na Modlińską - mocno wirtualnym.
pozdrawiam, tomek
Jest inwestor, jak twierdzi Dzielnica. Szczegółów nie znam.
W tej skali ten supermarket też jest mocno wirtualnyGlonojad pisze:Obawiam się, że tramwaj na Młociny jest tam niemal rzeczywisty, w czym ma jednak znaczącą przewagę nad tramwajem na Modlińską - mocno wirtualnym.
Kiedy ten projekt był uchwalany? W 2006? Wtedy to mówiło się o jednoczesnej budowie Mostu Północnego z tramwajem na Modlińskiej. Potem dopiero ktoś wpadł na jakieś partnerstwo publiczno-prywatne.
Projekt planu miejscowego był znany przy opracowywaniu Studium Wykonalności, jeśli o to Ci chodzi.
Wnioski z raportu są te same, tylko lepiej* uzasadnione w stosunku do wcześniej uzgodnionej wersji. Czemu więc RDOŚ zwleka z wysłaniem stosownego pisma?
* nie idealnie, ale lepiej - tu chyba nie ma kontrowersji?
pozdrawiam, tomek
pozdrawiam, tomek
- tarantula01
RDOŚ stwierdził, że dokumentacja po uzupełnieniu jest nową dokumentacją i analizuje całość bez sugerowania się poprzednio wydanym uzgodnieniem.
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
- tarantula01
RDOŚ uzgodnił dokumenty i BOŚ zakończył postępowanie:
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotow ... nica_w.htm
W UD Białołęka ogłoszenie o zakończeniu postępowania będzie wisieć na tablicy do 15 kwietnia br. i w związku z tym przynajmniej do 22 kwietnia br decyzji nie będzie, bo będzie to czas na zapoznawanie się z dokumentacją (nie mylić z czasem do składania uwag i wniosków). Jak ZTM zatem ma uzyskać decyzję w drugiej połowie kwietnia:
http://www.ztm.waw.pl/aktualnosci.php?i=940&c=100&l=1
to nie wiem.
to nie wiem.
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
Teoretycznie decyzja może więc zapaść wcześniej, niż piszesz - ale jak widać, Twoje realistyczne przewidywania są zwykle trafione.Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
To jak, będzie tramwaj przed wyborami?
pozdrawiam, tomek
Między 22.04 a końcem kwietnia jest jeszcze 8 dni, nie?
- tarantula01
I co jest decyzja?
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
To co podbijacie dla zmyły? To się nekromancja wątkowa nazywa
Tytuł wątku znów stał się aktualny:
pozdrawiam, tomek
pozdrawiam, tomek
