Czasy przejazdu
Miałem dziś 31. Czy jeśli ruszam o czasie z Wilanowskiej, jadę w 100% przepisowo, a jednak podczas jednego półkursu przynajmniej dwa razy muszę odstawać przyspieszenie, to coś źle jest ze mną, czy z rozkładem? Ja wiem, że nie powinienem wzbudzić sobie światła przy Królikarni, ale zdolny jestem i zdążyłem. Ja wiem, że przy Wołoskiej to zazwyczaj jest sygnalizacja, a teraz jej nie ma i dlatego na odcinek Samochodowa - Woronicza miałem aż trzy minuty. Ale dlaczego dalej miałem dwie minuty między Konstruktorską a Domaniewską? Co na tym odcinku przez dwie minuty robić? Kolejne dwie do Rzymowskiego, więc znów nieplanowany postój. A na koniec jeszcze łącznie za dużo, o minutę, między Rzymowskiego a pętlą. Tego się nie da jeździć, po prostu. Mnie kurwica trafiała, a co dopiero pasażerów? Z powrotem podobnie. Odpuszczanie światła na Domaniewskiej, odpuszczanie światła przy Samochodowej, odpuszczanie światła przy Metrze Wierzbno.
W drugą stronę kiedyś był non stop zapie**ol i -3 przy Wierzbnie...
Nie wiem, czy w ogóle jakoś bardzo ten rozkład się zmienił - odkąd pamiętam, to było ok 15 minut - czy po prostu warunki ruchu się poprawiły...
Ma ktoś stare rozkłady na wierzchu?
Bodajże sześć i pół kółka dziś zrobiłem. Na każdym półkursie odstawałem przyspieszenie przynajmniej dwa razy, każdy półkurs (poza zjazdowym) kończyłem na +1 albo lepiej. A na Wierzbnie to zdążyłem wyskoczyć po borówki, wrócić i dalej być o czasie. W załączeniu fotka borówek.
Może w porze niewychodzenia z mordoru jest luźniej ale mówisz, że kazdy kurs...
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Skoro nie było świateł przy zajezdni to nic dziwnego ze miałeś nadwyżki czasu. A jeszcze wyleciał przystanek przed skrętem co w czasach przejazdu też uwzględnione nie jest. Tu i tak trzeba poczekać na wdrożenie ostatecznego układu i wtedy obejrzeć efekty.
Jest wiele motorniczych którzy nie odstają przyspieszenia, ostatnio notorycznie wszystko w kierunku miasta przyjeżdża przed czasem, tak jak kiedyś ciągle przyjeżdżało po czasie. Już nie wiem co lepsze
A 31 już wcześniej miało rozciągnięte czasy przejazdu (na tyle że jadąc 30km/h można było być na +1 albo na 0), a zdaję się że przy okazji majowej reformy dodano jeszcze dwie minuty.
A wymaganie od Organizatora, żeby dostosowywał czas przejazdu do faktycznie istniejących warunków to zbyt wiele? Przecież Organizator i tak przy każdej zmianie organizacji ruchu przy gołkowskim wyjeździe zmienia rozkłady, więc czemu nie można przy okazji dostosować czasu przejazdu? Pewnie pismo od przewoźnika musi być, że tam nie ma świateł i jeden przystanek wypadł, bo inaczej Organizator, jak zwykle, nic nie wie.pawcio pisze:Skoro nie było świateł przy zajezdni to nic dziwnego ze miałeś nadwyżki czasu. A jeszcze wyleciał przystanek przed skrętem co w czasach przejazdu też uwzględnione nie jest. Tu i tak trzeba poczekać na wdrożenie ostatecznego układu i wtedy obejrzeć efekty.
Dodatkowo odpadła przeplotka przy R3, na której zdarzało się kwitnąć 2 minuty.
miłośnik 13N
To już dwa pisma do Organizatora. Jak w jednym będą więcej niż dwa punkty, to któryś może umknąć.
Ty mogłeś nie zauważyć, ale w rozkładach na pierwszy tydzień września ten przystanek jeszcze był.
- TranslatorPS
W temacie 31 i czasów przejazdu mogę zasugerować to cudo datowane na 28.02.2015 (prawdopodobnie, jeśli nie było korekt czasów w styczniu lub lutym, to są te same czasy, co od końca listopada ub.r.) na rozkład "Dzień powszedni":
kier. Służewiec >> https://www.dropbox.com/s/y78gmlsqu1sux ... 8.pdf?dl=0
kier. <M> Wilanowska >> https://www.dropbox.com/s/2ajq58hk1goue ... 8.pdf?dl=0
(Napaćkane bo napaćkane, dopiero parę tygodni temu się obudziłem przy konstrukcji krakowskiej bazy, że mogę równie dobrze wydzieć czasy autobusowe od tramwajowych )
EDIT: Drugą stronę wrzucę kiedyś... wcisnąłem nie ten guzik w BM
Ten od cyferek i tłumaczeń.
Ostatni 5B/6B: EN57-2070 > ROJ 30517, 22.02.2024
Wyglada podobnie do obecnego - przed wakacjami -3 do Wierzbna to była norma.
Bo była ta zafajdana przeplotka na Wołoskiej. A w ogóle -3 to o czasie.
Gorzej jak na to +1 musisz na przystanku czekać
