Post autor: Bastian » 05 lis 2011, 17:48
9:18 KM do W-wa Wola (10:02), przejść na zachodni, SKM 10:19 na 10:24 we Włochach. Ewentualnie KM o 10:12 do W-wa Al. Jerozolimskie na 10:16. Zależy, w które miejsce Popularnej.
Post autor: MichalJ » 05 lis 2011, 18:11
Osiedle Młodych to tak średnio przy stacji jest... Albo trzeba dojść do Legionowa Przystanek (wtedy odjazd 3 minuty wcześniej), albo podjechać do Legionowa Piaski, ale wtedy inaczej:
Osiedle Młodych 731 8:38 PKP L. Piaski 8:43
Legionowo Piaski 8:55 Warszawa Gdańska 9:26
i tu można czekać na tamten pociąg na Wolę, ale szybciej będzie metrem i dalej ze Śródmieścia
9:44 (jak się zdąży) lub 9:54 do Włoch, przyjazd odpowiednio 9:58 lub 10:06.
BJ
(BJ.2052)
Post autor: BJ » 28 lis 2011, 14:25
W sobotę wybieram się na al. Nadwiślańską 96 w Józefowie, a więc przystanek Podleśna.
Wymyśliłem zatem opcję 148+702 - odpowiednio o 15.51 z Poleczki i 16.50 z Wiatracznej.
Dojechać tam chcę na jakąś 17.15-18.
Na czasie przejazdu nie zależy mi aż tak bardzo, więc 15 min. wte czy wewte to dla mnie nie różnica.
Pytanie jest następujące: może lepiej koleją? Bo że fajniej, to wiem i właśnie dlatego pytam :P
Z tego, co widzę, to jednak ten przystanek jest kawałek od torów, więc może ktoś się orientuje czy da się czymś podjechać albo dojść w mniej niż 20 min.?
Post autor: R-9 Chełmska » 28 lis 2011, 14:34
Za daleko od pociągu.
Post autor: MichalJ » 28 lis 2011, 14:40
Od PKP Michalin jest dobre 3km. Komunikacji w kierunku poprzecznym Józefów chyba nie posiada... Zamiast ZTM możesz ewentualnie dojechać tam Mini-Busem: http://www.minibus.com.pl/nowa/2011/roz ... 062011.pdf
BJ
(BJ.2052)
Post autor: BJ » 28 lis 2011, 15:13
Wolę 148, bo ze znajomymi z Ursynowa będę jechał.
Trochę sporo wychodzi za taksówkę w 2 taryfie, ale cóż, o 2 rano to raczej tam komunikacją nigdzie nie dojadę.
Paweł_K
Taki ligowy Bełchatów
Post autor: Paweł_K » 28 lis 2011, 16:43
Co do powrotu, to nie jest tak źle - orzeźwiający spacerek w stronę Bysławskiej i N75 można złapać (raz na godzinę) - to by było bliżej niż drałować w stronę torów w Józefowie. Z N75 masz na przystanku Bora-Komorowskiego przesiadkę w N03 na Ursynów (5 minut czekania). Taksówka jest dla wygodnickich ;)
BJ
(BJ.2052)
Post autor: BJ » 28 lis 2011, 18:14
Ta, tylko jeszcze potem N83 i cała podróż zajmie 2h albo więcej :P
Skończy się na taksówce w 4 osoby, a więc te 120 PLN na 4 to już do przełknięcia :P
Post autor: Glonojad » 29 lis 2011, 17:20
Gdzie jest mnie beznadziena przesiadka z pociagu? Pkp Okecie na 148 czy Pkp sluzewiec na 504?
Post autor: MichalJ » 29 lis 2011, 18:01
Ja bym wybrał Okęcie.
[ Dodano: |29 Lis 2011|, 2011 18:22 ]
Chociaż "większa cywilizacja" jest na Służewcu... :)
Post autor: Glonojad » 29 lis 2011, 19:40
Wybrałem Piaseczno i 709. Czy czasowo się opłaciło - nie wiem, ale przesiadka tam jest, jak na warunki krajowe, rewelacyjna.
Post autor: Stary Pingwin » 29 lis 2011, 21:36
Do Warszawy w przeciwpotoku, więc w miarę szybko?
miłośnik 13N
Post autor: Glonojad » 29 lis 2011, 22:28
Rozkład sprawiał wrażenie, jakby strefy dla szczytu popołudniowego były takie same, jak dla porannego.
Post autor: reserved » 02 gru 2011, 17:51
Powiedzcie mi drodzy moi imprezowicze. Jak najlepiej dostać się z okolic UW tak, żeby mieć dogodną przesiadkę w N38/N88? Dogodna tzn. minimum chodzenia maksimum jechania. Bo w sumie można podjechać N44 czy czymś tam pod Złote Tarasy i przejść na Aleje, ale może jest jakiś dogodniejszy punkt na przesiadkę?
Post autor: bartoni722 » 02 gru 2011, 17:58
Nie ma.
