Nie! Właśnie na konkretnym przykładzie chciałem pokazaćSzeregowy_Równoległy pisze:I jest to rozwiązanie, które powinno się kopiować?MeWa pisze:W cywilizowanej Austrii spotkałem się z biletomatem tylko na karty kredytowe dla kolejki linowo-terenowej. Efekt był taki, że nie mieliśmy jak zjechać z góry, a następny autobus komunikacji miejskiej był za 1,5h. To był bardzo dłuuugi spacer...
Biletomaty na przystankach
- MeWa
- Cukiereczek
Akurat nie o prowizję od transakcji bezgotówkowych chodzi. Płacenie kartą w innej walucie niż waluta banku obsługującego kartą oznacza przynajmniej jedno przeliczanie z waluty na walutę, a zwykle dwa przeliczania, np. PLNdesert_eag pisze:Bezkosztowe transakcje bezgotówkowe (czyli także kupno biletu w automacie) są już standardem, niezależnie od tego, gdzie pojedziesz.
Oczywiście - jeśli ktoś miałby wozić ze sobą dziesiątki tysięcy euro, to lepiej wziąć kartę. Ale przy wyjazdach wartych kilkaset euro zapewne taniej wychodzi wziąć gotówkę i dobrze ją pilnować.
Byłem w Paryżu z kolegą który mieszka w Londynie. Był naprawdę zdziwiony, że ot tak płacę sobie za różne rzeczy kartą. Brytyjski bank pobiera 1 funta od każdej transakcji.desert_eag pisze:Płatności kartą są (zapewne z małymi wyjątkami, jak to zazwyczaj bywa) na całym świecie bezprowizyjne!
Mimo wszystko, i tak najtaniej wychodzi kantor. Jeżdżę dość sporo i jeszcze chyba nigdy nie zdarzyło mi się, by kurs bankowy był lepszy niż ten, który uzyskałem w kantorze. Wiadomo - póki transakcje są rzędu kilkudziesięciu złotych, to nie ma większej różnicy czy waluta będzie 1 czy 2 grosze droższa. Problem pojawia się przy większych kwotach.
Nie no, nawet w PKO BP tego nie mabepe pisze:Dwa razy tracisz na kursach walut, a do tego pewnie jeszcze prowizje za przewalutowanie.
Odwrotniebepe pisze:Oczywiście - jeśli ktoś miałby wozić ze sobą dziesiątki tysięcy euro, to lepiej wziąć kartę. Ale przy wyjazdach wartych kilkaset euro zapewne taniej wychodzi wziąć gotówkę i dobrze ją pilnować.
A nie wiesz w jaki sposób w Lucernie jest rozwiązany problem posiadania przez kierowcę drobnicy do wydawania reszty? Poważnie pytam. Jak katuję te samoloty, to mam wrażenie, że pasażerowie pochłoną dowolną ilość mniejszych nominałów. A zdarzało mi się sprzedać w ciągu jednej zmiany biletów za 200zł, więc jak dorzucisz wydawanie reszty, to robi się dość poważna gotówka, zajmująca (w małych nominałach) dość poważne ilości miejsca.
No dobra, ale akurat w tak skrajnym przypadku, jak lotnisko, istnieje zdaje się POP (i automat stacjonarny podobno kiedyś też miał być), a to przechwytuje jednak większość obcokrajowców...
Zresztą - w pociągach lotniskowych są chyba pełnozakresowe automaty?
Kasa fiskalna. Wiem, niedasię.Szeregowy_Równoległy pisze:A nie wiesz w jaki sposób w Lucernie jest rozwiązany problem posiadania przez kierowcę drobnicy do wydawania reszty? Poważnie pytam. Jak katuję te samoloty, to mam wrażenie, że pasażerowie pochłoną dowolną ilość mniejszych nominałów. A zdarzało mi się sprzedać w ciągu jednej zmiany biletów za 200zł, więc jak dorzucisz wydawanie reszty, to robi się dość poważna gotówka, zajmująca (w małych nominałach) dość poważne ilości miejsca.
- Solaris U10
Jest POP, automaty stacjonarne na przystankach oraz w przejściu do stacji, a także oczywiście, tak jak mówisz, w pociągach.No dobra, ale akurat w tak skrajnym przypadku, jak lotnisko, istnieje zdaje się POP (i automat stacjonarny podobno kiedyś też miał być), a to przechwytuje jednak większość obcokrajowców...
Lucerna, będąca jedynie trzydziestokrotnie mniejsza od Warszawy, z pewnością ma w autobusach takie potoki i wymiany jak na 175, żeby było to porównanie miarodajne...
Ma potoki na dwuprzegubowceGlonojad pisze:Lucerna, będąca jedynie trzydziestokrotnie mniejsza od Warszawy, z pewnością ma w autobusach takie potoki i wymiany jak na 175, żeby było to porównanie miarodajne...
Które mają napełnienie tylko w DP, i tylko przez godzinę, i do tego chodzi o to by każda szwajcarska babcia mogła sobie wybrać miejsce siedzące nawet w największym szczycieJacekM pisze:Ma potoki na dwuprzegubowceGlonojad pisze:Lucerna, będąca jedynie trzydziestokrotnie mniejsza od Warszawy, z pewnością ma w autobusach takie potoki i wymiany jak na 175, żeby było to porównanie miarodajne...
Też bym tak chciał, ale to trochę nierealne
Ryzyko rośnie, ale i prowizja też rośnie. Zwykle jest to ujęte np. "2% wypłacanej kwoty, nie mniej jednak niż 5zł". Przy okazji kurs kantorowy jest przy takich kwotach znacznie lepszy, więc na - powiedzmy 10tys zł - strata może sięgnąć nawet kilkuset złotych.bepe pisze:Ale znacząco rośnie ryzyko. Dlatego przy dużych sumach łatwiej odpuścić parę groszy na prowizję niż przy małych kwotach, przy których prowizja zaczyna być widocznym wydatkiem.
I wszyscy pasażerowie tych dwuprzegubowców wchodzą pierwszymi drzwiami, kupuja bilet za 10 franków płacąc stówą itd.?JacekM pisze:Ma potoki na dwuprzegubowceGlonojad pisze:Lucerna, będąca jedynie trzydziestokrotnie mniejsza od Warszawy, z pewnością ma w autobusach takie potoki i wymiany jak na 175, żeby było to porównanie miarodajne...
desert_eag
Tu też zależy. Generalnie masz rację ale:Adam G. pisze:Przy okazji kurs kantorowy jest przy takich kwotach znacznie lepszy, więc na - powiedzmy 10tys zł - strata może sięgnąć nawet kilkuset złotych.
- kurs kantorowy jest lepszy dla walut popularnych
- niektórych walut po prostu nie kupisz w kantorze (ani w banku)
- do kantoru musisz pojechać, z gotówką, wcześniej sprawdzić gdzie jest ten z względnie dobrym kursem i względnie niedaleko
- strata o której piszesz może się zdarzyć jedynie na kredytówkach. Umówmy się, że kredytówek nie posiadają z założenia ludzie, którzy będą walczyc o każde 10 czy nawet 100zł. Ja sam mam taką kartę jedynie dlatego, że niektórych transakcji po prostu nie da się bez niej przeprowadzić. W życiu nią nigdzie zagranicą nie płacę. Używam debetówki, która nawet przy podwójnym przeliczeniu walutowym wychodzi tylko minimalnie niekorzystniej, często porównywalnie, a zdarzyło mi się, że i korzystniej. A ile zalet!
Naprawdę, noszenie dużej gotówki gdziekolwiek dla zaoszczędzenia paru groszy pachnie nieco paranoją.
www.dobowy.w.of.pl - Zapraszam
