O Kolejach Mazowieckich - KM
Oprócz ER75 KM ma mnóstwo innych sensownych jednostek; wydaje się jednak, że dla pasażera ważniejsze jest, że pojechał pociagiem, którym chcieli bo odjechał z peronu, z którego miał i nie musiał biegać z bagażami po schodach nieprzystosowanego do tego dworca, niż że na innej linii pojechało 2*ER75 zamiast 2*AKM.
Zawracanie w peronach powinno być dopuszczalne wyłącznie, jeśli nie spowoduje skierowania niczego jadącego na zachód na peron 4. To powinno być fundamentalne założenie. I mówię tu o sytuacji normalnej, o obecnym bałaganie, gdy krawędzi jest jeszcze mniej niż zwykle, nawet nie wspominając bo na to to nawet PLK sama wpaść powinna. No ale to polska kolej, pasażer tu po prostu przeszkadza w absorbcji dotacji i funduszy UE.
Wszystko spoko, ale czemu nie może zawracać na peronie 4? Wiadomo gdzie podjedzie, wiadomo skąd odjedzie.Glonojad pisze: ↑21 lip 2021, 10:45Oprócz ER75 KM ma mnóstwo innych sensownych jednostek; wydaje się jednak, że dla pasażera ważniejsze jest, że pojechał pociagiem, którym chcieli bo odjechał z peronu, z którego miał i nie musiał biegać z bagażami po schodach nieprzystosowanego do tego dworca, niż że na innej linii pojechało 2*ER75 zamiast 2*AKM.
Polecam: http://www.zm.org.pl
Sporo pociągów kończy na wschodnim lub zachodnim, więc wahadłówki są potrzebne, ci ludzie też mają prawo dojechać, nie tylko ci z Siedlec.Glonojad pisze:muszę przyznać, że w tym rozkładzie KM udało się szkodnictwo na średnicy wynieść na nowy poziom. Nie. wiem, kto mógł wymyślić szatański pomyal, by nie tylko marnować szczytowe sloty kursami. skróconymi zw wschodu do. Zachodniego, ale jeszcze - obrot robić w peronach, mimo ogrwniczenia liczby czynnych krawędzi.
Gorąco temu idiocie życzę, aby musiał "wyjątkowo" zmieniać peron z 3 na 4 z wózkiem dziecięcym, najlepiej blizniaczym, i walizką.
Z 4 peronu podmiejsko na Radom da się pojechać tylko z jednej krawędzi.
Z Radomskiej na Sochaczewską też możesz na Śródmieściu, wcześniej przesiadłszy się do S2.
Bo pojedzie z innego peronu, niż cała reszta pociągów na wschód, a wyjeżdżając w stronę Ochoty musi się skrzyżować z pociągami stamtąd?kajo pisze: ↑21 lip 2021, 12:40Wszystko spoko, ale czemu nie może zawracać na peronie 4? Wiadomo gdzie podjedzie, wiadomo skąd odjedzie.Glonojad pisze: ↑21 lip 2021, 10:45Oprócz ER75 KM ma mnóstwo innych sensownych jednostek; wydaje się jednak, że dla pasażera ważniejsze jest, że pojechał pociagiem, którym chcieli bo odjechał z peronu, z którego miał i nie musiał biegać z bagażami po schodach nieprzystosowanego do tego dworca, niż że na innej linii pojechało 2*ER75 zamiast 2*AKM.
Czy połączenia do Ostrołeki i Wyszkowa nie jeżdżą w dni wolne?
Sorry, bezpośrednich z Wileńskiej nie ma. Portalpasazera ma ustawioną domyślnie flagę "bezpośrednie", i nie pokaże połączeń z przesiadką jak nie znajdzie bezpośrednich...
No bezpośrednich nie ma. Widzę za to, że w Tłuszczu przesiadki są (przynajmniej rozkładowo) jednoperonowe, więc niezbyt uciążliwe.
Bezpośrednich z Wileńskiej to i w tygodniu nie ma
Za to są bezpośrednie do Wileńskiej - w (D) z Wyszkowa rano, w (C) z Ostrołęki po południu.
Oferta jasna, przejrzysta i czytelna.
tak, ten popołudniowy w C jest ciekawy, akurat żeby się doczłapać rowerem do Wyszkowa i wrócić do miasta. Może na wiosnę skorzystam nawet.
Niemniej wciąż uważam, że to powinny być kursy po pierwsze co godzinę, po drugie w postaci odłączania skrajnej jednostki z Wileńskiego w Tłuszczu.
Ja bym:
Wyszków - Wileńska co 30'
Małkinia - Wileńska co 60'
Łochów - Wileńska co 60'
wspólnie Tłuszcz - Wileńska co 15', ale pociągi wyszkowskie przyspieszone bez Jasienicy, Klembowa i Dobczyna, wtedy od Słoneczny(*) wchodzą krótkie Wołomin - Wileńska co 30' i łącznie wychodzi co 10'.
Wyszków - Wileńska wtedy wyjdzie poniżej godziny czas jazdy i busiarstwo zaorane jak Translud z przyległościami.
A Wyszków - Ostrołęka można co 1-2h jakieś wahadło na dwuczłonie.
(*) Jabłonna - Jabłonny, to Słoneczna - Słoneczny
Przecież tam jest w chu* autobusów, większość lokalnych ludzi nimi jeździ (bo są częściej i taniej - kółko się zamyka).Glonojad pisze:tak, ten popołudniowy w C jest ciekawy, akurat żeby się doczłapać rowerem do Wyszkowa i wrócić do miasta. Może na wiosnę skorzystam nawet.
Ten popołudniowy weekendowy z Ostrołęki jest fajny, ale tak naprawdę zapełnia się porządniej za Tłuszczem (w sumie w dwóch jednostkach to ciężko o tłok na tym odcinku).
Przesiadki są jednoperonowe, chyba że akurat nie są, a w jakiejś 1/3 przypadków nie są. W ładne weekendy trochę problemem są te szynobusy, bo już ze 2 razy rowery były na wcisk, ale to pojedyncze kursy.
Moim zdaniem nie ma potrzeby bezpośredniego poza weekendami i rano do W-wy, tak jak zresztą jest, skomunikowania by wystarczyły. Gorzej, że skomunikowania sa co 3-4h. Np po 17 z Wyszkowa następne jest jakoś przed 22, wiec jeżdżę samochodem.
Układ torowy w Tłuszczu by to przeżył? (w stronę Warszawy to jeszcze luz, ale przepychanie co pół godziny pociągu Wileńska - Wyszków na peron 4, zakładając jeszcze jakiś ruch towarowy na stacji, mogłoby zdecydowanie przekroczyć możliwości PKP PLK)fik pisze: ↑15 paź 2021, 11:07Ja bym:
(*) Jabłonna - Jabłonny, to Słoneczna - Słoneczny![]()
Nie ma potrzeby.Moim zdaniem nie ma potrzeby bezpośredniego poza weekendami i rano do W-wy, tak jak zresztą jest, skomunikowania by wystarczyły. Gorzej, że skomunikowania sa co 3-4h. Np po 17 z Wyszkowa następne jest jakoś przed 22, wiec jeżdżę samochodem.
Gorzej, że skomunikowania są rzadko.
Gorzej, że są duże dziury.
Więc lepiej samochodem.
Nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby.
Pociąg Wileńska - Wyszków powinien wjeżdżać na tor 4 przy peronie 3, wtedy tory 6+ są wolne bezproblemowo do jazd towarowych w kierunku Radzymina/Pilawy. Pociągi wyszkowskie powinny się samokrzyżować o pełnej i wpółdo w Mostówce i od tego krzyżowania powinno się rozkład ułożyć, wydaje mi się że jest to wykonalne i nawet dwie trasy na godzinę dla pociągów dalekobieżnych do Białegostoku się znajdą.
