Maybach pisze:pociągiem osobowym
Kolej na kolej - czyli Kolejowe ABC
Jedna para na Rzeszów-Stalowa Wola Rozwadów tak jeździ na przykład.Maybach pisze:Orientuje się ktoś czy gdzieś jeszcze w Polsce można przejechać się pociągiem osobowym złożonym z lokomotywy i jednego/dwóch wagonów? A już idealnie by było z wagonem typu "bonanza".
Rozumiem. Zastanawiam się tylko czy bardziej zależy Ci na tym, żeby było jak najmniej wagonów, czy żeby to był pociąg osobowy, czy żeby to była bonanzaMaybach pisze:Maybach pisze:pociągiem osobowym
Łącząc to wszystko do kupy, najlepiej będzie pojechać do Krzyża, Piły bądź Chojnic. Prawdopodobieństwo zwiększa się lawinowo, gdy trochę przymrozi i nasypie śniegu. Wtedy szynobusy stoją, a na trasę wyruszają SU45 i SP32
Polecam przejrzeć TE zdjęcia.
Dzięki, rozumiem że planowo jeżdżą tylko tam, a reszta jak napisał 3383 jako zaszynobus?fik pisze:Jedna para na Rzeszów-Stalowa Wola Rozwadów tak jeździ na przykład.Maybach pisze:Orientuje się ktoś czy gdzieś jeszcze w Polsce można przejechać się pociągiem osobowym złożonym z lokomotywy i jednego/dwóch wagonów? A już idealnie by było z wagonem typu "bonanza".
Najbardziej zależy mi właśnie na SU45/SP32/SM42 z jednym/dwoma wagonami - a już byłbym w siódmym niebie gdyby to były bonanzy3383 pisze:Łącząc to wszystko do kupy, najlepiej będzie pojechać do Krzyża, Piły bądź Chojnic. Prawdopodobieństwo zwiększa się lawinowo, gdy trochę przymrozi i nasypie śniegu. Wtedy szynobusy stoją, a na trasę wyruszają SU45 i SP32
6, 20, 23, 26, 160, 509, N03
Jeszcze chyba w zeszłym roku jednym z załączników do regulaminu przydzielania tras pociągów PLK było coś w stylu wykazu bocznic i punktów ładunkowych w obrębie poszczególnych stacji wraz z wyszczególnieniem firmy, która z takowej korzysta. Czy komuś zachował się może taki wykaz na dysku i byłby skłonny się podzielić?
Primo - cOś takiego jest tez w obecnym Regulaminie (zal 2.8?)
Secundo - obecnie jest tez drugi dokument - wykaz punktów ladunkowych pod zarządem PLK.
Zwracam uwagę, ze podani użytkownicy nie zawsze sa w 100% poprawni.
Jesli koniecznie cycads zalacznik z poprzedniego Regulaminu, a do poniedzialku go nie zdobedziesz, daj znac na priv, to Ci ten stary wysle. Albo jesli Ci chodzi o jakas konkretna stacje do rozpracowania, to moze mozna pomoc wielotorowo...
Jest mozliwe i w SKM 3miasto sie praktykowalo.
fotka takowego czegos jeszcze jak pekape było jedno pekape
O, faktycznie, dotarłem do tego załącznika dot. punktów PLK-i i tego drugiego nie dojrzałem, a widzę, że też daje radę. Ale po ten stary też bym się później uśmiechnąłchester pisze:Primo - cOś takiego jest tez w obecnym Regulaminie (zal 2.8?)
