Proszę, poczytaj PoRD...djmc100 pisze:wjechal na skrzyzowanie i zamiast poczekac na swiatlo az samochody wyjada z torowiska
Korki i zatory
Owszem. Nie wolno wjeżdżać na skrzyżowaniu na torowisko. Ale z drugiej nie należy wjeżdżać na skrzyżowanie, jeżeli nie ma się pewności, że będzie można z niego zjechać. A raczej tramwajarz wiedział, że na tym zielonym nie zjedzie i zablokuje skrzyżowanie.
- Paweł_K
- Taki ligowy Bełchatów
Wolno wjeżdżać pod warunkiem że się będzie miało możliwość opuszczenia przed końcem cyklu. A lewoskręty na Grójeckiej są pod tym względem gorzej niż tragiczne
Akurat na tym skrzyżowaniu (podobnie przy Korotyńskiego) blokowanie torów przez samochody jest tak nagminne, że stosowanie się do tego przepisu jest po prostu niemożliwe, niestety.pawcio pisze:A raczej tramwajarz wiedział, że na tym zielonym nie zjedzie i zablokuje skrzyżowanie.
Jožin z bažin
Jožin z bažin
- MeWa
- Cukiereczek
gdybyś podróżował tramwajami, to byś wiedział czemu motorniczowie tak jadą. Często tramwaj mając pionową strzałkę dzwoni na samochody, a te i tak ustawiają się na torach uniemożliwiając w ten sposób przejazd. Czasem tramwaj po zamknięciu drzwi wjeżdża na skrzyżowanie i nie może dalej jechać, bo jakiś jeden palant postanowił być szybszy, wówczas motorniczy musi czekać, aż samochód będzie mógł łąskawie odjechać, czyli jakl ciąg przecinający będzie miał zielone światło. Wówczas dopiero motorniczy może podjechać do przodu. Ale musi z kolei pieszych przepuścić. Źródłem problemu tutaj jest nie tramwaj, tylko samochody, które wjeżdżają i blokują przejazd tramwajowi.djmc100 pisze:Tak ale ten tramwaj "pchal sie" na te samochody ze jak by mogl to poprostu by na nie wjechal...
Równie dobrze można by zawiesić ruch tramwajów tutaj w godzinie szczytu… Problemem nie jest tramwaj, ale samochody, które uprzednio wjechały na torowisko, mimo iż nie powinny!A raczej tramwajarz wiedział, że na tym zielonym nie zjedzie i zablokuje skrzyżowanie.
Tak MeWa, zlikwidowac samochody, autobusy a pozostawic same tramwaje
Nie bron tak tramwaji bo ja widziałem jak tramwaj przepycha sie a samochody nie wiedza gdzie zjechac. Najlepiej zeby samochody lataly... przeciez tramwaj jedzie jeden za drugim w szczycie na grójeckiej, więc samochody maja czekac do 19 az ruch tramwajowy minie?
- Paweł_K
A tramwaje mają czekać aż blokujące (niezgodnie z przepisami) samochody przejadą ? (w tym czasie uzbiera się stadko 3 czy 4 "dziewiątek"). Jeżdże samochodem ale uważam że KM powinna mieć pierwszeństwo...
- MeWa
- Cukiereczek
doprawdy! Bardzo dziwne, że tramwaj chce jechać, jak ma "zielone" światło!djmc100 pisze:Nie bron tak tramwaji bo ja widziałem jak tramwaj przepycha sie a samochody nie wiedza gdzie zjechac.
najlepiej, żeby czekały przed torami, bądź wjeżdżały na nie, jeśli nie ma tramwaju.djmc pisze: Najlepiej zeby samochody lataly... przeciez tramwaj jedzie jeden za drugim w szczycie na grójeckiej, więc samochody maja czekac do 19 az ruch tramwajowy minie?
pewnie, niech setka czy więcej pasażerów z tramwaju czeka sobie, bo interes dwóch czy trzech kierowców jest ważniejszy. Wciąż nie możesz pojąć, że to samochody notorycznie blokują tramwaj i że to tramwaj nie może przjechać, a nie na odwrót?djmc pisze:ale przecież tramwaj może minute poczekac aż się ruch rozładuje...
