Priorytety dla tramwajów
Post autor: Stary Pingwin » 09 lut 2023, 22:18
Czy normalne jest, że 4 kwitnie przed skrętem w Nowowiejską tak długo, że za nią stoją 4 składy? To było już po wyjazdach z zakładu, bo wtedy od GUS-u nie można ruszyć, taki zator. Mam wrażenie, że priorytet dla 78 jest najpriorytejszy. To nie jest jednorazowe, 4 ma coraz ciężej przy Nowowiejskiej.
Post autor: pawcio » 10 lut 2023, 5:39
Oglądam to miejsce regularnie koło 6:30 jadąc do pracy (wyjazdów wówczas jak mrówków). Wydaje mi się, że bardzo dużo zależy od kolejności podjeżdżania wagonów. Czasami mam też wrażenie że jest problem z sygnałem że zwrotnicy od południa. Natomiast założenie że 10/78 (i R3-Nar w pakiecie) mają wyższy priorytet niż skręty odwrotne nie byłoby założeniem najgłupszym, bo to jednak te dwie relacje są bardziej intensywnie używane w układzie podstawowym.
Krzysztof_J
Post autor: Krzysztof_J » 10 lut 2023, 8:53
pawcio pisze: ↑
10 lut 2023, 5:39
A 4 w ogóle ma tam jakikolwiek priorytet, skoro to jest tylko trasa tymczasowa?
Post autor: Stary Pingwin » 10 lut 2023, 9:46
Na początku wszystko hulało, aż miło. Jak coś jest dobrze, to musi się zepsuć. Teoretycznie, składy czterech linii powinny jeździć w odstępach co 2 minuty. W praktyce, najpierw skręca w Nowowiejską 78, potem jedzie 35, a na końcu 4. Czyli po staremu- trójskład 18, 4 i 35.
Kelly
Post autor: Kelly » 10 lut 2023, 21:39
Stary Pingwin pisze: ↑
09 lut 2023, 22:18
Ostatnio to 78 kwitło do skrętu w lewo. Przyjechał w trakcie cyklu na wprost, nie dostał światła. Potem po 15 światło dostała 4 w prawo, cykl dla 17 na wprost i dopiero ten 78 mógł pojechać.
Post autor: Stary Pingwin » 11 lut 2023, 8:19
Najgorsze, że sygnalizacja w tym miejscu jest totalnie nieprzewidywalna.
Post autor: Łukasz » 11 lut 2023, 20:58
Inteligentna sygnalizacja powinna być nieprzewidywalna :p
Post autor: Glonojad » 12 lut 2023, 20:19
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że źródłem problemu są zwrotnice. Przy czym czasem prowodyrem bywają motorniczowie, bo gdy jeden wjedzie za drugim od razu, zanim zejdzie strefa blokady, to kolejne zlecenie nie jest przetwarzane.
Kelly pisze: ↑
10 lut 2023, 21:39
fazy!
faza!
Pytanie, w którym momencie fazy na wprost przyjechał i od kiedy czekała 4. Bo mogło być tak, że przyjechał na tyle późno, że nie zdążyłby wymienic pasażerów i dlatego nie dostał sygnału przed 15, a po 15 pierwsza w kolejce była 4 - to są niestety fazy kolizyjne, obsługiwane w kolejności zgłoszenia.
Przypadek do przeanalizowania tylko, jak zwykle, potrzebne by było doprecyzowanie trochę dokładniejsze, niż "ostatnio". Ostatnio to w związku ze zgłoszeniem o problemie pognaliśmy w silnym składzie na rano na skrzyżowanie a tam rejs: nudy, nic się nie dzieje ;)
Post autor: Stary Pingwin » 12 lut 2023, 22:00
W dzień poprzedni czy wolny? Zdarza się, że 4 przyjedzie pierwsza i czeka. Przyjedzie 78 i szybko dostaje światełko. Przyjedzie zjazdowy od Narutowicza i skręca. Wreszcie 4. W stronę Wyścigów nie problem, odrobi czas. Gorzej w stronę Żerania-zajedzie ją 78 i 35, na Trasę WZ skręcamy na minus 4, na Żeraniu minus 7. Testowane na żywym organizmie motorniczego. Myślę, że problemy są po południu, rano to ja śpię.
Post autor: pawcio » 13 lut 2023, 0:58
Problemy są przede wszystkim przy intensywnych wyjazdach z R3 na relatywnie dużym ruchu liniowym. Czyli 6-7 i 14-15.
Post autor: Stary Pingwin » 13 lut 2023, 12:39
Później też.
Post autor: Glonojad » 14 lut 2023, 7:03
12 lut 2023, 22:00
Powszedni, godz. 6:30-8.
Post autor: Stary Pingwin » 14 lut 2023, 9:36
Zaglądasz na PW? Nie chodzi o Politechnikę.
Post autor: Stary Pingwin » 16 lut 2023, 9:13
Sygnalizacja przy Nowowiejskiej hula aż miło. Lubię to.
Post autor: Łukasz » 16 lut 2023, 9:33
Stary Pingwin pisze:Sygnalizacja przy Nowowiejskiej hula aż miło. Lubię to.
Hm to może ktoś zdradzi, co było zepsute :)?
