Pan Piotr
(XXXX)
Post autor: Pan Piotr » 25 sie 2011, 16:41
Bywalec pisze:
Pan Piotr pisze:Zmieniając temat to o co chodzi z tymi skróconymi kursami na linii 8 ( Wiatraczna - cm. Wolski )?
Ja bym to nazwał, że linia nie chodzi teraz wcześnie spać i późno nie wstaje, ale w porannych i wieczornych porach kursuje na trasie skróconej. Wilk syty i owca cała.
Raczej mi chodziło o to, że wydawało mi się, że wydłużono godziny kursowania 8 między innymi z powodu Jelonek.
Post autor: pawcio » 26 sie 2011, 10:18
Też mi się tak wydawało. I co z tego? :neutral:
Pan Piotr
(XXXX)
Post autor: Pan Piotr » 26 sie 2011, 10:29
pawcio pisze:Też mi się tak wydawało. I co z tego? :neutral:
No na co ten cały cyrk "wydłużamy godziny kursowania ósemki" skoro i tak tramwaje skończą w soboty po 17 trasę w słabym punkcie tj. cm. Wolskim tzn. nie dojadą do Jelonek.
Z placu Zawiszy na Jelonki nie ma już 501, a jeśli już mają być skrócone kursy to bardziej uzasadnione wydawałyby się: os. Górczewska - al. Zieleniecka po 1 grudnia.
Post autor: Wolfchen » 26 sie 2011, 10:33
Zagranie PRowe, inaczej ciężko to nazwać... :-k
Post autor: KwZ » 26 sie 2011, 11:01
groov pisze:Tyle ze z mojej skromnej wiedzy ta inwestycja bedzie podzielona na dwie czesci tj. od Krasinskiego do Jagiellonskiej i od Jagiellonskiej do Bródna.
Ale co za sens ma takie dzielenie? Z punktu widzenia sieci tramwajowej (i możliwych połączeń) żadne.
Post autor: Łukasz » 27 sie 2011, 0:30
Dantte pisze:2 Bródno - Banacha i wywalenie z Bródna 4 i kasacja 14? Tak gdybam... ; )
To się bardziej nazywa rok 97 niż gdybanie - dwójka na pewno jeździła wtedy Mostem Śl.D., a czternastki nie było już pewnie z 10 lat;] Ale była jeszcze oprócz tego 15, którą wszyscy chcą przywrócić.
I po co było te reformy wywracające wszystko robić?
draco
Post autor: draco » 29 sie 2011, 9:15
Przywrócenie 2 na dawnej trasie wraz z likwidacją 4 i 14 ma nawet sens. Tramwaje na Puławskiej zaczęłyby jeździć pełne. Tylko czy 10, 18 i 35 tam wystarczą? :-k
Post autor: pawcio » 29 sie 2011, 9:17
draco pisze:Tylko czy 10, 18 i 35 tam wystarczą? :-k
Tylko, jeśli któraś będzie silna.
Pan Piotr
(XXXX)
Post autor: Pan Piotr » 02 wrz 2011, 21:35
W nawiązaniu do:
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34 ... _tory.html
Czy jest możliwe wydłużenie rozkładowego czasu przejazdu dla tramwajów na Marszałkowskiej? Pomysł z samochodami na torach wydaje się trochę poroniony, gdyż w ten sposób nie dość, że autobusy to jeszcze i tramwaje staną w korkach. Nie rozumiem czemu nie można wprowadzić organizacji polegającej na dwukierunkowym ruchu na wschodniej jezdni Marszałkowskiej na odcinku: Królewska - Świętokrzyska, z czasową likwidacją skrętu z Marszałkowskiej w Królewską ( tego dla 151 )? Owszem autobusy i samochody stałyby w korku, ale tramwaje jeździłyby płynnie.
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 02 wrz 2011, 21:40
A czy tam faktycznie są jakieś problemy? Jeżdżę tam dosyć często, i akurat po Marszałkowskiej tramwaje śmigają całkiem żwawo, Królewska nie jest jakimś problemem.
Pan Piotr
(XXXX)
Post autor: Pan Piotr » 02 wrz 2011, 22:16
Szeregowy_Równoległy pisze:A czy tam faktycznie są jakieś problemy? Jeżdżę tam dosyć często, i akurat po Marszałkowskiej tramwaje śmigają całkiem żwawo, Królewska nie jest jakimś problemem.
Tak, tylko teraz jak rozumiem będzie większe zwężenie.
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 02 wrz 2011, 22:20
Ale bez wpływu na ruch tramwajów raczej.
bepe
Post autor: bepe » 02 wrz 2011, 22:21
Jak bez wpływu, jeśli samochody mają jeździć po torowisku?
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 02 wrz 2011, 22:23
Ale to kwestia ustawienia sygnalizacji... Mam cichą nadzieję, że dramatu nie będzie.
Post autor: Glonojad » 02 wrz 2011, 22:46
Ciekawe, na jakiej podstawie. Czasówki są co do zasady przygotowywane jako stałoczasowe, a koordynacja, co do zasady, jako prosamochodowa. Jedyna nadzieja w tym, ze ktos wpadl na pomysl osygnalizowania juz od skrzyzowania z Królewską i tramwaje dostaną od razu światło i na przejazd przez skrzyżowanie (w fazie niezależnej od aut na Marszałkowskiej) i przez odcinek TTS (torowiska tramwajowo-samochodowego). Choć będzie to zapewne światło 7-sekundowe co 100 sekund.
