Priorytety dla tramwajów
Post autor: Łukasz » 23 lis 2023, 13:31
Przy Pl.Konstytucji to już z tydzień jest program bez wydzielonej fazy.
Post autor: pawcio » 23 lis 2023, 13:42
Wycofane zostały programy, które były podpięte pod czasową organizacje ruchu na odbudowę wiaduktów na Agrykoli.
Post autor: Paweł D. » 23 lis 2023, 13:54
Tego się domyślam, ale czy muszą być aż tak antytramwajowe? Przed Agrykolą jakoś chyba się udawało z placu zjechać.
Post autor: pawcio » 23 lis 2023, 14:03
A to nie wróciły po prostu poprzednie?
Post autor: Paweł D. » 23 lis 2023, 14:20
Może i wróciły. Szkoda, że nie zmieniły się na lepsze, skoro poprzednie były do bani.
Post autor: Łukasz » 23 lis 2023, 15:08
To chyba nie jest normalne, że na czas remontu było lepiej niż po zakończeniu. PlKonst to chyba bez większej różnicy był, a przede wszystkim teraz się nic nie zmieniło po otwarciu.
Post autor: pawcio » 23 lis 2023, 17:06
Trwa walka z materią.
Post autor: Paweł D. » 23 lis 2023, 17:17
Na Puławskiej od Wyścigów do Domaniewskiej także? Na Marszałkowskiej przy Hożej też. Przecież to fajnie działało. Kiedyś.
Post autor: Glonojad » 23 lis 2023, 18:42
Na Puławskiej od Wyścigów do Domaniewskiej wczoraj o 14 był reset do ustawień z zatwierdzenia po całości. Zobaczymy, czy pomoże.
Post autor: Paweł D. » 25 lis 2023, 13:24
Przejechałem się w piątek w południe od Wilanowskiej i takie spostrzeżenia. Praktycznie od rana większość składów dociera na Wilanowską na +2 (na Lotników już +1). Faktycznie patrząc w stronę Wyścigów widzi się światła ciągle stojącego składu. Ale: przejazd przez przejście płynny, przez Domaniewską płynny, przy Bukowińskiej postój aby spokojnie obsłużyć przystanek, na Królikarni chyba wzbudzenie bo pałka zapaliła się kilkadziesiąt metrów przed sygnalizatorem, dalej też płynnie przez przejście przy Żywnego i dojazd na czerwone przy Malczewskiego.
Powrót o 15. Płynny przejazd od Dreszera do Woronicza, obsługa przystanków w czasie czerwonego i znowu płynnie przy Domaniewskiej.
Jeżeli tak to działa cały dzień, to ogromne słowa uznania.
Post autor: Glonojad » 25 lis 2023, 14:07
Tak to powinno działać. Niestety, sygnalizacje oparte na koordynacji są wrażliwe na wszelkie błędy (ludzkie i sprzętowe) - w przypadku adaptacji kojarzę przypadek, że offset był dokładnie odwrotny, od tego, co w dokumentacji a tramwaje jeździły jak złoto - ale tam była adaptacja z priorytetem lokalnym, ważniejszym niż trzymanie wiązek samochodowych, na co nie wszędzie jest możliwość.
Kelly
Post autor: Kelly » 30 lis 2023, 8:49
Marszałkowska kierunek Wyścigi. Centrum ruszamy, przejście dla pieszych stoimy. Hoża stoimy. Następne też, chyba, że mamy wyścigówkę a nie tramwaj. O dziwo następne światło udaje się przejechać a na Konstytucji trzasnąć zbiorczym i zdążyć. I nie, przed nowym cyklem na Konstytucji nie było TAK źle.
Post autor: Paweł D. » 30 lis 2023, 9:18
Tam jest też jakieś wzbudzenie przy Wilczej, ale zwykle jest tak, że pałka zapala się z niewielkim przesunięciem względem ronda (albo i na raz) i cały cykl w plecy. Hoża i pl. Konstytucji brak słów. Ale stanie na przejściu przy Nowogrodzkiej to coś nowego....
Ale pewien pozytyw, to wczoraj przejazd jednym ciągiem od Morskiego Oka do Parku Dreszera i zrobienie z -6 na -2. Cud czy przypadek?
A zwykle to...
Krzysztof_J
Post autor: Krzysztof_J » 11 gru 2023, 23:47
W ostatnich tygodniach zauważyłem, że tramwaje chyba dużo częściej niż wcześniej stają na światłach przed przejściami wokół ronda Dmowskiego (najczęściej od strony Kruczej i Świętokrzyskiej). A bywałem tam ostatnio o bardzo różnych porach dnia/tygodnia i praktycznie za każdym razem trafiałem na co najmniej jeden taki przypadek. Czy to tylko moje odczucie, czy rzeczywiście jest tam gorzej niż wcześniej? Choć idealnie to nie było nigdy, odkąd są te przejścia.
mb112
Post autor: mb112 » 11 gru 2023, 23:55
Raczej od początku te światła są skoordynowane z tymi na rondzie i są tak ustawione (od każdej strony), że zielone dla pieszych (a więc czerwone dla samochodów i poziome dla tramwajów) zapala się chwilę po tym, jak na rondzie zapali się czerwone dla samochodów. Natomiast światła na rondzie 'od zawsze' są ustawione tak, że w każdym cyklu co 2 minuty przejeżdżają po 2 tramwaje, ale nie więcej. Może to raczej zależy od ustawienia świateł na sąsiednich skrzyżowaniach (Krucza, Świętokrzyska), że przepuszczają tramwaje w niewłaściwym momencie i przez to stają przed rondem ?
