Rozkłady tramwajowe – 2024/2025
Post autor: pawcio » 08 sie 2025, 10:40
Nie będzie.
Post autor: Łukasz » 08 sie 2025, 10:42
Georg pisze:A od początku września nie będzie jeszcze Rakowieckiej z 10 i 19?
Stycznia chyba :)
Krzysztof_J
Post autor: Krzysztof_J » 08 sie 2025, 13:14
pawcio pisze:
08 sie 2025, 10:08
Tam jest brama ppoż.
Nie byliby w stanie wjechać wozem strażackim po takim podeście, czy co by tam miało być (który byłby nie wyższy niż wiele krawężników)?
A jeśli rzeczywiście nie jest to możliwe (np. z powodu jakichś przepisów), to czy nie można warunkowo dopuścić zatrzymywania się na drugiego, gdzie końcówka składu byłaby za wysepką (ale nadal wzdłuż utwardzonej nawierzchni, a nie np. trawnika)? W końcu są przystanki na jezdni bez żadnego podwyższenia (np. Młynarska i Długosza), zresztą na Nowowiejskiej i tak niektórzy motorowi otwierają drzwi na drugiego (a przynajmniej kiedyś tak się zdarzało). Czy tu też znajdzie się milion przyczyn formalnych, że tak nie może być i koniec?
Post autor: Łukasz » 08 sie 2025, 14:12
Można zrobić ruchomy podest ;) 21 wiek jest :p za 3 miliony ktoś na pewno to zrobi
Matt Cubis
Post autor: Matt Cubis » 08 sie 2025, 16:49
08 sie 2025, 10:10
Straż chyba się nie zgodzi na tymczasowość. Ciekawe, że im przeszkadza krawężnik, a stojący tramwaj już nie.
Straży przeszkadza właśnie stojący tramwaj na przystanku, a nie krawężnik. Zjazdy ppoż wykonuje się bez zaniżenia krawężnika.
tatra
Post autor: tatra » 08 sie 2025, 17:11
Ale tramwaj lub dwa stojące za przystankiem to już nie przeszkadzają.
tatra
beni
Post autor: beni » 08 sie 2025, 18:52
Czepiacie się bramy polibudy jak by na tym skrzyżowaniu był to tylko jeden problem.
Tam wszystkie przystanki są na pojedynczą obsługę.
Post autor: Łukasz » 08 sie 2025, 19:31
beni pisze:Czepiacie się bramy polibudy jak by na tym skrzyżowaniu był to tylko jeden problem.
Polibudy się czepiamy bo jest zylion slotów od września przewidzianych.
Post autor: Bywalec » 09 sie 2025, 8:40
Czy oprócz prac torowych od 15 sierpnia na skrzyżowaniu Wolska/Skierniewicka będą prowadzone jakieś prace w obrębie skrzyżowania Wolska/Młynarska lub na samym wyjeździe z R1 co wymusza, że brygady wyjeżdżające z tego zakładu a zaczynające pracę w godz. 11-12 (rozkład świąteczny) muszą przez kilka godzin od rana koczować na różnych pętlach zanim rozpoczną regularne kursowanie?
beni
Post autor: beni » 09 sie 2025, 8:44
08 sie 2025, 19:31
Ale zator od Koszykowej przeszkadzać nie będzie?
Post autor: Łukasz » 09 sie 2025, 8:59
beni pisze:
08 sie 2025, 19:31
Będzie też :) Ale tu nie ma wyboru ;(
Post autor: pawcio » 09 sie 2025, 9:49
Bywalec pisze:
09 sie 2025, 8:40
Tak, weekendowo będą ograniczenia na skrzyżowaniu przed bramą wyjazdową.
Przecinak
Post autor: Przecinak » 10 sie 2025, 0:37
Z nudów przeglądałem sobie rozkłady brygadowe dla linii 19 oraz 66. W weekendowe wieczory 19 jest 3 minuty przed 66 na Rondzie Radosława, ale za to z pętli Piaski odjeżdża 7 minut po 66 czyli jeśli motorniczy z 19 nie poczeka przed przystankiem, na wewnętrznym łuku, to 66 odjedzie na -7. Na Ratuszu zaś ma tylko 3 minuty postoją więc realnie znów wraca na Piaski -7 i znów go zajeżdża 19. I tak 66 może się kręcić opóźnione do ciemnej nocy. Czy normą może być to, aby tramwaje stojące rozkładowo na jednym torze jeszcze musiały się na pętli wyprzedzać?
Post autor: Łukasz » 10 sie 2025, 9:42
Na Ratuszu na pewno są 3 minuty a nie 18? Tam może sobie stać i stać, a gdzieś musi robić choćby piętnastki.
Ale może BWL 19+66 będą i po prostu nic się nie będzie wyprzedzać, tylko zmieniać numer?
Przecinak
Post autor: Przecinak » 10 sie 2025, 10:17
Z tego co widzę na czynaczas to nie ma łączeń 66 + 19 no i tak jak wcześniej pisałem - 3 minuty MRA. Na screenie postoje 1/66.
