Informacja pasażerska
Post autor: MichalJ » 28 gru 2012, 17:31
Takie coś na przystanku. Powariowali??? A potem jest gadanie, że nie warto informować, bo ludzie nie czytają i nie rozumieją...
Post autor: ashir » 28 gru 2012, 17:35
Dla uproszczenia rozkładu, zamiast pisania "PONIEDZIAŁEK" czy "ŚWIĘTO" napisałbym "WIGILIA" czy "SYLWESTER", albo po prostu datę. ;-)
Post autor: MichalJ » 28 gru 2012, 17:50
Za trudne.
Poniedziałek wigilijny, który jest poniedziałkiem, ale nie jest świętem. I poniedziałek sylwestrowy, który jest świętem, ale nie jest poniedziałkiem. Obłęd po prostu.
I zgaduj sobie, że 25, 26 i 30 grudnia nie są świętem w rozumieniu tego rozkładu...
TranslatorPS
Post autor: TranslatorPS » 28 gru 2012, 18:16
#62
No ale jest napisanie niżej, że ten i ten rozkład jest ważny tego i tego dnia. Więc kaj problem? No i rozumiem, że zwykły rozkład 167 też tam wisi, czy to w zamian? (-o<
Ten od cyferek i tłumaczeń.
Post autor: ashir » 28 gru 2012, 18:18
TranslatorPS pisze:No i rozumiem, że zwykły rozkład 167 też tam wisi, czy to w zamian? (-o<
Wisi, wisi. ;-)
Post autor: MichalJ » 28 gru 2012, 18:20
No i co z tego? Jest gdzieś na tym żółtym napisane, że rozkład 'święto' dotyczy WYŁĄCZNIE Sylwestra, który zresztą w ogóle świętem nie jest?
Równie dobrze mogli zamiast 'święto' napisać 'czwartek'... :)
Post autor: MeWa » 28 gru 2012, 18:22
TranslatorPS pisze:#62
=D> Myślę, że masz kwalifikacje, żeby zajmować się informacją pasażerską na kolei!
Post autor: ashir » 28 gru 2012, 18:23
MichalJ pisze:Jest gdzieś na tym żółtym napisane, że rozkład 'święto' dotyczy WYŁĄCZNIE Sylwestra, który zresztą w ogóle świętem nie jest?
Skoro jest napisane, że rozkład obowiązuje w dniu 31.12.2012r. to raczej trudno domniemać, że jest ważny również w inne dni?
Post autor: MeWa » 28 gru 2012, 18:25
ashir pisze:
Nie jest to logiczne :)
Poza tym definicja ŚWIĘTA rozmija się ze ŚWIĘTEM w rozumieniu ZTM-u... Pasażęr raczej nie musi wpaść na pomysł, że ŚWIĘTO nie znaczy ŚWIĘTO i szukać jakichś adnotacji niżej.
Post autor: ashir » 28 gru 2012, 18:28
A to akurat głupota, ja to bym zrobił tak jak napisałem na początku, chyba że chcecie mieć jedną kolumnę, ale z "#", a żeby wiedzieć co ten symbol oznacza i tak trzeba sprawdzić na sąsiedniej kartce. ;-)
Post autor: MichalJ » 28 gru 2012, 19:04
w dniu 31.12.12r (poniedziałek - Sylwester):
- autobusy
obowiązuje rozkład jazdy dnia świątecznego
Czy to znaczy, że rozkłady podpisane 'święto' przestają działać w święto, a działają tylko w Sylwka? Prawda, że nie? A na 167 rozkład podpisany 'święto' nie działa w żadne święto.
Post autor: bartoni722 » 28 gru 2012, 19:36
Na 710 widziałem jeszcze inną koncepcję - rozkład ważny 24.12 i 31.12, rano są zasilenia, popołudniem też są, tylko z #. I nie wieszali dwóch rozkładów z adnotacjami.
Post autor: ashir » 28 gru 2012, 19:38
Bo to w zależności od linii są stosowane 2 wersje rozkładów. ;-)
Post autor: pawcio » 28 gru 2012, 23:41
Inaczej. Jeżeli szczyt A w obu dniach się zgodził, to wieszany jest rozkład w wersji z płotkami wigilijnymi. Jeśli są różnice, to wieszana jest proteza zaprezentowana na przykładzie 167. Aż sam muszę pomyśleć, jaka miałaby być opcja lepsza niż zaprezentowana powyżej.
Post autor: Wiliam » 28 gru 2012, 23:52
pawcio pisze:Inaczej. Jeżeli szczyt A w obu dniach się zgodził, to wieszany jest rozkład w wersji z płotkami wigilijnymi. Jeśli są różnice, to wieszana jest proteza zaprezentowana na przykładzie 167. Aż sam muszę pomyśleć, jaka miałaby być opcja lepsza niż zaprezentowana powyżej.
Ale dlaczego już w tabelce nie można napisać że rozkład jest na Wigilię i Sylwestra tylko robi się takie rebusy z poniedziałkiem i świętem (które nie jest świętem)?
