Komunikacja miejska w Ursusie
Post autor: Kleszczu » 05 sty 2021, 15:01
Glonojad pisze: ↑
05 sty 2021, 14:37
Ursus płn jest w strefie dojścia dla części osiedla, więc dowozić do niego nie trzeba, oraz ma żenującą ofertę, więc dowozić do niego nie ma sensu. Nie, zgadzam się z tezą że trzeba dowozić do Włoch. Pomysł z dostosowaniem przejścia jest całkiem niezły, mogłoby to być nawet na zasadzie jednego pasa obsługiwanego sygnalizacją wahadłową. Tylko to są spore koszty, za ktore nie zapłacą, choć powinni, deweloperzy...
Częściowo w strefie dojścia, częściowo nie. Natomiast dowożenie do Włoch, gdzie oferta kolei jest najbogatsza (w rejonie Ursus/Włochy) moim zdaniem ma swoje plusy. Mieszkaniec P7P będzie mógł korzystać z częstszych kursów na Śródmieściu i we Włochach (o dziwo - wygodna przesiadka!) będzie mógł się łatwo przesiadać do autobusu. Po co ma czekać na pociąg 30-40 minut skoro w tym czasie będzie już pod domem?
Nie bez powodu Ursus chętnie korzysta na powrotach z autobusów od PKP Włochy :-k
Oczywiście - sfinansowanie przejazdów przez deweloperów byłoby idealne. Choćby częściowe.
fik pisze: Docelowo w kontekście wprowadzenia SKM na LK509 pewnie przydałby się dojazd do Gołąbek również, ale to bardziej fiction niż science ;)
Może taka linia powinna jechać z PKP Gołąbki, a nie z Niedźwiadka (tylko Niedźwiadek daje dodatkowe punkty docelowe: szkoły, sklepy, kościoły, parki, basen).
fik pisze: ↑
05 sty 2021, 14:41
Jak ktoś mi kiedyś powie, że jestem radykałem, bo domagam się buspasów na Towarowej, to będę linkować Kleszcza, ktory chce budować bustunel w Ursusie ;-)
:D :D :D Polecam się :idea:
wojtor
Post autor: wojtor » 05 sty 2021, 15:19
fik pisze: ↑
05 sty 2021, 14:41
Torami przebiegającymi przy przystanku Gołąbki da się pojechać tylko w kierunku Włoch. Układ torowy sprawia, że aby wjechać w LK509 trzeba się cofnąć do przystanku Ożarów.
Post autor: fik » 05 sty 2021, 15:29
Wiem o tym, ale jednak zakładam, że będzie to poprawione, nim nadejdzie czas na tę linię (choć oczywiście moje założenia mogą być nadmiernie optymistyczne).
Post autor: Glonojad » 05 sty 2021, 15:43
No nawet jeśli układu torowego nie przebudują, to mogą dobudować perony. To idzie PLK nieco łatwiej.
Post autor: fik » 05 sty 2021, 16:05
Dobudowanie peronu przy torze w kierunku Gdańskiej wymagałoby przesunięcia torów linii 19, więc PLK tu też może coś zepsuć ;)
Post autor: Glonojad » 05 sty 2021, 19:08
zawsze mogą zrobić jeden i zjazd pod prąd, jak we Włoszczowie.
zielone wariant minimum, czerwone rozjazd umożliwiający obsługę bez jazdy kolizyjnej.
Optymalny byłby oczywiście wspólny peron do Ożarowa, no ale..
Post autor: fik » 05 sty 2021, 19:19
Nooo z tą kolizyjnością to jednak ryzykowne przy obecnym natężeniu ruchu tam. Jeden peron do Ożarowa można uzyskać rysując przejście rozjazdowe symetrycznie do zaproponowanego przez Ciebie. Ma być przebudowywana stacja Ożarów Mazowiecki i w zakresie są też jakieś prace na Gołąbkach - może perspektywicznie to o to chodzi?
Post autor: Glonojad » 05 sty 2021, 19:41
No mam takie skrzywienie (zapewne wynikające z przestudiowania zbyt dużej liczby nowoczesnych sieci metra,nie mylić z warszawską) że przy zbiegu dwóch linii lubię mieć dwie krawędzie, żeby się komplikacje (opóźnienia) nie zdudniały. Choć sumarycznie oczywiście nie ma sensu podbijac przepustowości tutaj, jeśli wąskie gardło jest gdzieś dalej, ale fajnie by było gdyby z Gołąbek już te pociągi ruszały w miarę uregulowane.
Swoją drogą nie rozumiem, czemu takiego przejścia nie zrobiono przed Włochami, obstawiam że 90% kibli ożarowskich zmieściłoby się między pociągami z Grodziska, skoro i tak się później mieszczą na Śródmiesciu. W razie czego opcja z niezjeżdżaniem przecież cały czas by była.
Post autor: fik » 05 sty 2021, 19:46
Ja bym najchętniej widział dwa perony wyspowe między odpowiednimi torami linii 3 i 507, ale to grubsza przebudowa. Dobrze jest jednak w takich miejscach mieć dodatkowe krawędzie, gdyby potrzebne były jakieś operacyjne skrócenia biegu, przesiadki, cokolwiek...
Szymon
(Mr_Kolesław)
Post autor: Szymon » 07 sty 2021, 16:22
Glonojad pisze:
Układ podg Gołąbki woła o pomstę do nieba od poprzedniej przebudowy, bo w sytuacji awarii na Włochach cały zachodni rejon Warszawy jest pozbawiony kolei.
W temacie Szamot to póki ktoś nie wymyśli czegoś żeby odkorkować okolice Factory w godzinach szczytu (np. przez dodatkowy przejazd do ul. Cykady) to nie ma co tu wpychać linii typu 197 czy innych o długiej relacji. Zostaje wtedy podbicie częstotliwości 177 do 15/30/30 lub uruchomienie 277 relacji Ursus- Ratusz - Szamoty - P7P - Gierdziejewskiego - Warszawska - Keniga - Ursus-Niedźwiadek. Z tym, że w weekendy tylko 7-15 żeby był dojazd do bazarku na Gierdziejewskiego.
mb112
Post autor: mb112 » 08 sty 2021, 0:06
Jeszcze odnośnie tego przejazdu przy PKP Ursus Płn. - jego się za bardzo nie da dostosować do ruchu autobusów, jest za niski i za wąski. Kiedyś teoretycznie dało się tamtędy przejechać osobówką, chociaż legalne to nie było, od jakiegoś czasu stoją tam słupki, i słusznie.
Natomiast jeżeli już, to prędzej dałoby się dostosować ten wiadukt, który jest kawałek dalej, którym kiedyś prowadziła bocznica do fabryki traktorów, a obecnie jeżdżą tam głównie betoniarki obsługujące budowy bloków w Ursusie. Oczywiście, wymagałoby to sporych nakładów, ta droga która tamtędy prowadzi na początkowym odcinku ma gruntową nawierzchnię (albo raczej błotną lub pyłową - zależnie od aktualnych warunków atmosferycznych), a dalej jest wąski asfalt przez tereny kolejowe. I połączenie tej drogi jest dopiero z Kraszewskiego i Notecką, z Cykady się nie łączy. Oczywiście, wszystko da się przystosować, skoro dało się np. kładkę nad kanałem Żerańskim zamienić z technicznej na pieszo-rowerową, albo wytyczyć ul. Szybką częściowo też śladem dawnej bocznicy. No ale to są kosztowne i długotrwałe rzeczy. Wydłużenie 228 czy puszczenie jakiegoś okrężnego 377 można za to zrobić od razu.
Szymon
(Mr_Kolesław)
Post autor: Szymon » 08 sty 2021, 10:52
Analizując lokalne MPZP takie rozwiązanie jest możliwe, lecz nikt nie wpadł na to żeby stworzyć dodatkowy przejazd (tak jak w załączniku). Poza tym zrealizowanie tego, co ma powstać po stronie Nowych Włoch to chyba jeszcze bardziej odległa przyszłość niż II linia metra na Karolinie...
Post autor: Flash8222 » 09 mar 2021, 10:41
19445
Post autor: 19445 » 09 mar 2021, 13:49
Pomysły i radni... Nie brzmi to racjonalnie. Szczególnie wtedy, kiedy dotykają się KM.
mb112
Post autor: mb112 » 09 mar 2021, 14:13
Trochę nawet ciężko zrozumieć o co im tak naprawdę chodzi...
Po tej metamorfozie linia 228 kursowałaby objazdem: Nowe Włochy - Sasanki.
Jakim objazdem ?
Domyślam się, że chodzi po prostu o zamianę końcówek tak ?
Jeśli tak, to zupełnie bez sensu, 127 (to jedna z funkcji tej linii, nie jedyna) dowozi Chrościckiego do PKP Włochy, i co, zamiast tego ma być dwa razy rzadziej kursujące 228 ? A w zamian 127 ma obsługiwać np. przystanek Przepiórki z którego chyba raz na kilka lat ktoś korzysta ? :mur:
